    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran ah, das erklärt es.
      Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
      Das macht Sinn.
      • Latzi
        Latzi @SKB last edited by
        @skb
        🙂 ich bin ein wenig begriffsstutzig
          "common": {
            "name": "PV_Produktion",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "W",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1662396531089
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Latzi last edited by SKB
          @latzi Ein wenig 😉
          Ich benötige so ein Bild:
          Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
          Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
              Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              ist das noch woanders als bei der Wallbox?
              • SKB
                @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                Latzi JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  Ein wenig
                  schön langsam wird es 😉
                  Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                  • Latzi
                    @skb
                    witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                      @skb
                      hier sieht man beide Zählerstände.
                      Messaktor hell, Wallbox grau
                      • SKB
                        @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                          die unterm Nummernschild! 🙂
                          die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                          sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @SKB last edited by
                            @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                            Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                            Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                            Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                            So sieht es aktuell bei mir aus
                            So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan sorry, aber genau deswegen wurde das slim eingebaut. diese endlos linien passen in keinen monitor.
                              kann das nicht testen, aber warum machst du dir für den UV nicht eine eigene instanz?
                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by Homoran
                                @jb_sullivan in einer Linie ist IMHO Blödsinn.
                                das würde ja implizieten, dass der Geschirrspüler seinen Strom aus dem Entfeuchter (usw.) bezieht.
                                Eine Unterverteilung als weiteren Mittelpunkt eines ihm zugeordneten Sterns an Verbrauchern fände ich auch praktisch.
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
                                Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
                                Wobei ich auch Zwischenzähler für die UVs habe.
                                (Bild im verlinkten Thread)
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                  Verstehe ich nicht?
                                  Also für mich würde sich ein Energiefluss auf Unterverteilungen beziehen. Das Haus ist die Hauptverteilung (UV1). Von da aus gehen bei mir z.B. vier Abgänge weg zu den jeweiligen Unterverteilungen
                                  • Garten (UV2)
                                  • Garage (UV3)
                                  • Keller (UV4)
                                    -Küche (UV5)
                                  An den einzelnen Unterverteilungen hängen dann die jeweiligen Verbraucher. Also am Keller z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner.
                                  Ja sorry für den Schnellschuß mit dem Grafik Editor und "in einer Linie". Eigentlich müßten es Unterverteilungen sein, von wo aus denn wieder die einzelnen Geräte weg gehen.
                                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @latzi Bitte nochmal von Github drüber installieren. Ich denke, ich konnte den Fehler finden - wo Du sagtest, nach einem Nezbezug klappt es. Da war eine Zahl nicht richtig konvertiert worden.
                                    Sorry 🙂
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Du kannst Doch pro UV eine Instanz nutzen. Wo liegt das Thema?
                                      • da_Woody
                                        genau deswegen meine idea mit instanzen. das ganze wurde eh schon aufgeblasen.
                                        energie.0 ist deine verteiler dingens. energie.x sind dann deine unterverteiler wo du dann genauere daten bekommst.
                                        in energie.0 holst du dir die summe über z.b. enums.
                                        mach ich ja auch teilweise.
                                        • JB_Sullivan
                                          @da_woody Sorry, das mit den INstanzen verstehe ich nicht. Das sind doch alles einzelne Energiefluss Diagramme - also Energiefluss.0. .... Energiefluss.1. .... usw. Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
                                          Mir schwebte eher sowas vor:
                                          • moppel2810
                                            moppel2810 last edited by
                                            Hallo in die Runde, ich habe mir den Adapter gerade installiert und auch meine Anlagenwerte eingetragen aber wenn ich wir diese anzeigen lassen möchte funktioniert es nicht da steht dann nur "loading Config and Values..."
                                            Ich hab kein Ahnung was ich falsch mache.
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179914
