    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @crunchip last edited by
      Leider hat das ganze auch nicht lange geklappt (aber länger als sonnst) mit dem anderen Kernel.
      Bei mir bleibt nur die VM mit iobroker hängen die anderen laufen fehlerfrei.
      Das System wurde vor ca. 20 tagen erst aufgesetzt alles ist von der Software aktuell.
      Infos zu Proxmox:
      CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)
      Kernelversion Linux 6.0.15-edge #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE Edge 6.0.15-1 (2022-12-22)
      PVE-Manager-Version pve-manager/7.3-3/c3928077
      32 GB RAM sind verbaut
      alle mit VMs Debian
      1. Openmediavault 4 GB-RAM
      2. Debian 11 für einen Gameserver mit 10GB-RAM
      3. Debain 11 mit iobroker die immer hängen bleibt.
      Ich habe das ganze auch mal mit Debian 10 Getestet und nur iobroker im Standard installiert bleibt auch hängen.
      so VM kernel jetzt auf 6.1.0-3-amd64
      mal sehen wie lange das läuft 🙂
      Z ? M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @Trooper last edited by
        @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
        Incl. Bios Update?
          A Former User @Trooper last edited by
          Moin,
          wie ich oben schon geschrieben habe und auch @zahnheinrich gerade auch nochmals geschrieben hat ist das eher eine Unverträglichkeit vom Bios, Motherboard und CPU und den dazu passenden Virtualisierungseinstellungen VT-x u. VT-d.
          Info von Thomas Krenn
          Intel VT-x (Intel Virtualization Technology for IA-32 and Intel 64 Processors)
          Intel VT-x (früher als Intel VT bezeichnet) ist die Implementierung einer Secure Virtual Machine von Intel für die x86 Architekturen IA-32 und Intel 64. Die alte Bezeichnung Intel VT (ohne -x) findet sich auch heute noch in vielen BIOS Menüs.
          VT-x ist bei Intel-Systemen nötig, um
              unter Xen HVM (Hardware Virtual Machine) domU's zu betreiben (also z.B. Windows in einem Gastsystem zu betreiben).
              unter VMware Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben.[1]
              unter VirtualBox Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben (siehe 64 Bit Gastsysteme in VirtualBox).
              um mit KVM zu virtualisieren.[2]
          Informationen zum Aktivieren von Intel VT-x im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT aktivieren.
          Ab der Nehalem Architektur (Intel Xeon 55xx CPUs) beinhaltet VT-x die Intel VT Extended Page Tables (EPT).[3][4]
          Intel VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O)
          Intel VT-d ermöglicht das Durchreichen eines PCI Gerätes direkt an ein Gastsystem mit Hilfe der bereitgestellten IOMMU. Damit kann etwa eine Netzwerkkarte dediziert einem Gastsystem bereitgestellt werden. Dadurch kann eine höhere Netzwerkperformance als mit einer emulierten Netzwerkkarte erreicht werden. Allerdings ist derzeit mit einer solchen Durchreichung dann keine live migration des Gastsystems möglich. Unter VMware konfigurieren Sie ein solches Setup bei aktiviertem Intel VT-d mit VMware VMDirectPath zum Durchreichen von PCI Karten.
          Voraussetzungen für Intel VT-d:
              der verwendete Chipsatz sowie das BIOS müssen Intel VT-d unterstützen
                  ab Intel Nehalem Mikroarchitektur möglich, etwa mit Xeon 34xx, 55xx und neuer, auch diverse Desktop-CPUs, siehe Intel CPUs im Überblick)
                  an die CPU selbst gibt es keine speziellen Anforderungen, da VT-d eine Funktion des Chipsatzes ist, die CPU muss nur VT allgemein unterstützen[5]
          Informationen zum Aktivieren von Intel VT-d im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT-d aktivieren.
          Weitere Informationen zu VT-d:
              Understanding VT-d: Intel Virtualization Technology for Directed I/O (Intel Software Network)
              Step by Step Guide on How to Enable VT-d and Perform Direct Device Assignment (Intel Software Network)
              Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): Enhancing Intel platforms for efficient virtualization of I/O devices (Intel Software Network)
              VTdHowTo (Xen Wiki)
              VMware VMDirectPath and Intel VT-d (YouTube)
              Intel Virtualization Technology for Directed I/O Architecture Specification (Intel Coporation)
          Ich bin mir auch nicht sicher, warum es VMs seien müssen, ioBroker läuft sehr gut als LXC Container. Ich würde auch mal alles, so es denn nicht gebraucht wird, was mit Grafik, Desktops, X-Windo, Wayland usw. in den VMs deaktivieren/deinstallieren.
          Ich bin jetzt verwirrt, hast Du den Kernel von Proxmox geändert oder hast Du den Kernel innerhalb der VM geändert?
          Und als letztes, hast Du mal einen Stresstest der Hardware durchgeführt, also von einem USB Stick gebootet und dann z.B. s-tui laufen lassen.
          VG
          Bernd
            Mickey @Trooper last edited by
            @trooper evtl liegts an zu viel Speicer.
            Intel Spec.:
            Speicherspezifikationen
            Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 16 GB
              Trooper @zahnheinrich last edited by Trooper
              @zahnheinrich
              Hallo, ein BiOS update kann ich nich machen finde keins dafür geschweige den eine Treiberseite vom Hersteller (hab auch nur oberflächlich gesucht)
              Das Board ist über Ali bestellt.
              Bezeichnung ist die mehr gibt's nicht wirklich da zu:
              Von TOPTON Technology
              N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard 17x17CM Weiche Routing Intel i225-V B3 2,5 Gbps 4 * LAN 2 * M.2 NVMe 6 * SATA 3,0 HDMI 2,0 DP
              ■ Intel Celeron N5015 CPU (vier kerne und vier threads)
              ■ 4*2,5G i225-V B3 netzwerk port, unterstützung Auto power auf/wake on LAN/PXE
              ■ Unterstützung HDMI + DP, synchrone oder asynchrone display
              ■ 2 * USB3.0, 6 * USB 2,0
              ■ 2 SODIMM-DDR4 speicher slots, bis zu 2400/2666/2933MHz
              ■ 1 * COM (RS232 protokoll)
              ■ 6 * SATAIII und 2 * M.2
              Mainboard dort gekauft:
              @dp20eic
              We friert nur eine VM ein und die anderen laufen fehlerfrei
              Als erstes hatte ich den Proxmox Kernel geändert das hat das Ganze etwas verbessert die VM lief länger hing sich aber Trotzdem auf.
              Jetzt habe ich den Kernel für die VM auch geändert.
              Nein habe ich nicht werde ich mal Testen denke aber nicht das hier die Ursache liegt wen der GameServer läuft und die Last hoch ist läuft alles weiter ohne Fehler.
              Werde es Trotzdem mal Testen
              Gute Frage hatte mal mit Windows mit Proxmox Experimentiert und das so bei behalten.
              Werde das als erstes mal testen wenn Die VM wieder abstürtzt.
              @Mickey
              Hab 32 Gigabyte drin werde ich auch mal Testen ein Modul raus zu nehmen
              Danke schon mal für die Unterstützung 🙂
              Gruß Steffen
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User last edited by
                @trooper
                Moin,
                zur Hardware kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber der Hinweis von @Mickey mit der Größe des Unterstützten Speichers, ist interessant.
                Spezifikation der CPU:
                    Speichertypen DDR4
                    LPDDR4x
                    Maximale Speichergeschwindigkeit 2933 MHz
                    Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
                    Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
                Könnte auf jeden Fall ein Test wert sein, dann aber auch die VMs an den verringerten Speicher anpassen, nicht das Du zu viel auf die VM verteilst und für Proxmox nichts mehr bleibt.
                VG
                Bernd
                  Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by
                  Celeron N5015
                  Zahlendreher und doch eher
                  N5105
                  @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                  das PVE wird leider immer wieder vergessen.
                    @trooper
                    das könnte der Hersteller sein:
                    https://www.changwang.com/product/list-105.html
                      @trooper
                      setz bitte nach dieser Anleitung Dein Debian für IObroker auf:
                      https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y
                        Trooper @Guest last edited by Trooper
                        @dp20eic
                        Test mit 16 GB RAM läuft jetzt
                        Alle VMs angepasst
                        @Homoran
                        War genug RAM da hatte 32 GB verbaut 🙂
                        Aber ja ich denke dran
                        @Mickey
                        Denke nicht aber Danke
                        Bietet auch kein Bios Update dafür an hätte ich sonnst versucht 🙂
                        Laut Boardbezeichnung ist es das MW-NVR-N5105V10
                        @Mickey
                        Debian hab ich genau so aufgesetzt und dann iobroker per CURL drauf gemacht
                        habe nur den Desktop kram weggelassen.
                        Test mit 16GB RAM
                        Status: Läuft 🙂
                        • Nashra
                          MW-NVR-N5105V10
                          Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
                          Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
                          einen NAS-Server aufzubauen.
                            Trooper @Nashra last edited by
                            @nashra
                            Und was soll mir das Sagen ?
                            Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
                            Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
                            Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Trooper last edited by
                              @nashra
                              Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
                              Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
                                Trooper @Nashra last edited by Trooper
                                @nashra said in Proxmox VM friert ein:
                                @nashra
                                Das hatte ich anderes raus gelesen
                                Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen 🙂
                                  Trooper @Trooper last edited by
                                  @Mickey
                                  UPDATE
                                  16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
                                    Lenz2k3 last edited by
                                    Oh man.
                                    Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
                                    mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert 🙂
                                    VG Lenz
                                    crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Lenz2k3 last edited by
                                      @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
                                      NUC11ATKC4
                                      vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
                                        A Former User @Lenz2k3 last edited by
                                        Oh man.
                                        VG Lenz
                                        Moin,
                                        leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
                                        Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten 😉
                                        Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          So Test mit
                                          16 GB RAM
                                          Siehe da alles läuft.
                                          Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
                                          Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
                                          Gruß Trooper aka Steffen
                                          Und Danke für die Hilfe 🙂
                                          ? 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            So Test mit
                                            16 GB RAM
                                            Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss 😉
                                            Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
                                            Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
                                            Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            186
                                            29465
