    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
      @blackangel15741
      sudo mount /dev/sda1 /mnt
      Danach ist der Inhalt der Partition unter /mnt zu finden.
        blackangel15741 @Homoran last edited by
        @homoran Hallo.....mount | sort hatte ich schon durchgeführt und mehrfach hier eigentlich reingestellt
          blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ist das jetzt 1:1 so zu übernehmen?
          sudo usermod -a -G iobroker DEINUSER
            Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
            @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
            wenn ja, dann sorry dass ich es nicht gefunden habe!
            Aber deswegen hatte ich ja zweimal nachgefragt wo es zu finden sei.
            EDIT: JETZT HAB ICH ES!
            Aber die Platte ist nicht dabei. Dann bitte mounten
              Mount | sort
              blackangel1508@cubietruck:~$ mount | sort
              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mo
              de=700)
              cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev
              ,noexec,relatime,nsdelegate)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noe
              xec,relatime,blkio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nod
              ev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,no
              exec,relatime,cpuset)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,devices)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,freezer)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,no
              exec,relatime,memory)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosui
              d,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,node
              v,noexec,relatime,perf_event)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex
              ec,relatime,pids)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex
              ec,relatime,rdma)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,xattr,name=systemd)
              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
              /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,com
              mit=600)
              /dev/mmcblk0p1 on /var/log.hdd type ext4 (rw,noatime,errors=rem
              ount-ro,commit=600)
              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5
              ,mode=620,ptmxmode=000)
              /dev/zram1 on /var/log type ext4 (rw,relatime,discard)
              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,re
              latime)
              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,n
              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,
              fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,
              size=5120k)
              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204800
              k,mode=755)
              tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=
              204796k,mode=700)
              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,si
              ze=204796k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
              tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode
              =755)
              tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,relatime)
              tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=969528k,nr_
              inodes=160685,mode=755)
              blackangel1508@cubietruck:~$��������������������������������������������������������
                @blackangel15741
                danke!
                siehe edit
                  @blackangel15741
                  DEINUSER ist natürlich durch den username zu ersetzen. Vermutlich bei dir durch blackangel1508
                    @thomas-braun Dankeschön
                    Welchen usernamen ich vorher hatte weiß ich nicht genau ....den namen blackangel1508 hatte ich mir hier bei der Neuinstallation angelegt.
                      @homoran das mit dem mounten klappt nicht....der sagt....Befehl nicht gefunden
                        @blackangel15741
                        Habt ihr eigentlich keine Vornamen? Die eignen sich nämlich hervorragend als user names. Vergisst man auch in der Regel nicht.
                          @blackangel15741
                            wie genau sieht das aus?
                            Ein- und Ausgabe bitte in code-tags posten
                              @homoran hatte den Befehl "mount" vergessen
                              Also habe jetzt Zugriff auf die Platte und habe mir aus sda1 das Backup auf den Laptob gezogen "backupiobroker.tar.gz"
                              5,9 MB
                              Ist da jetzt alles an Einstellungen gesichert auch vis. Projekte und eigene scripte?
                              Soll ich jetzt die Platte installieren mit boot sd und system nach sata also sda1 ?
                              Bleibt mir dann sda2 sda3 erhalten?
                              Wenn jetzt alle iobroker daten auf der sda1 vorliegen kann man das jetzt reaktivieren oder ist das nicht möglich weil alles überschrieben wird, weil ja beim installieren "system nach sda1" die Platte gelöscht wird?
                              Hoffe ich konnte mich verständlich erklären.
                                Nicht so ganz...
                                Was liegt denn auf /dev/sda2 und /dev/sda3 drauf?
                                Wenn du jetzt ein Backup hast ist doch alles gut. System frisch von Grundauf neuinstallieren, ohne Rücksicht auf (durch Backup nicht vorhandene) Verluste und das Backup in den frischen ioBroker einspielen.
                                  @thomas-braun mir war so als ob da die Projekte für vis abgelegt waren oder backups aber wenn ich mit der Backup datei von iobroker soweit alles gesichert habe....dann wäre es nicht schlimm, wenn diese Partitionen gelöscht werden.
                                    Das kannst nur du wissen. Oder nachschauen.
                                      blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                                      @thomas-braun na im Backup müsste ja alles drin sein.
                                      Soll ich jetzt configurieren boot von sd und system nach sata?
                                      Wie vorher....und dann nach einer Anleitung iobroker installieren?
                                      Ist es heute auch noch erforderlich bei der Neuinstallation einen extra Ordner für das Backup zu erstellen um dann das Backup dort zu hinterlegen?
                                      Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen?
                                        Mein System läuft erstmal vollständig von der SSD, eine SD-Karte steckt noch als FallBack-Lösung drin. Falls irgendwas mit der SSD sein sollte wird die SD-Karte herangezogen.
                                        Edit: Hatte vergessen, du bist da ja nicht mit einem Raspberry unterwegs. Keine Ahnung ob und wie das auf dem Cubietruck geht.
                                        Wäre mir neu, dass das überhaupt mal erforderlich war. Backups liegen im Verzeichnis /opt/iobroker/backups
                                          @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                                          doch!
                                          der Ordner backups wird (wurde?) erst mit dem ersten backup angelegt.
                                          um auf einer neuen Installation ein altes Backup lokal wiederherstellen zu können musste erst das Verzeichnis erstellt und dann das Backup hineingeschoben werden, bevor es mit iobroker restore wiederhergestellt werden konnte.
                                          bietet sudo armbian-config bein Cubietruck nicht mehr an, auch den Boot auf der Platte zu haben?
                                          B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran ich weiß nicht glaube das hatte ich noch nie im Angebot in der config oder ich finde das nicht.
                                            Wenn ich z.B. nand-sata-install vorgebe habe ich nur zur Auswahl boot von sd und system on sata, USB
                                            Kann ich system zu sata machen also sda1 und dann boot von sda1 einrichten? Habe ich danach trotzdem Zugriff auf sda2 und sda3?
                                            Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen für iobroker Installation und für die Erstellung des Ordners iobrocker backup?
                                            9557
