    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 steht der Web-Adapter auf socket.io oder auf integriert?
      Energiefluss läuft nur auf integriert.
      moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Mir schwebte eher sowas vor:
        hab ich dir schon vorher versucht zu erklären. hast du einen 100zoll monitor?
        klar, wäre schön, aber leider unleserlich. ich tu mir jetzt schon schwer am handy was zu lesen... 😉
        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Latzi
          Latzi @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Bitte nochmal von Github drüber installieren. Ich denke, ich konnte den Fehler finden - wo Du sagtest, nach einem Nezbezug klappt es. Da war eine Zahl nicht richtig konvertiert worden.
          Vielen Dank, klappt nun auf Anhieb!
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
            @latzi prima. Danke für die Rückmeldung!
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @skb
              sehr gerne, tausend Dank für deinen Einsatz bei dem genialen Adapter!!!
              Ich trau mich fast nicht fragen, wann wird der Adapter beta oder stable?
              • moppel2810
                moppel2810 @SKB last edited by
                @skb Super das wars ✌ Vielen Dank.
                jetzt muss ich nur gucken ob was anders nicht mehr läuft da ich den web adapter umgestellt habe oder kann ich da auch einen 2. installieren?
                • SKB
                  @latzi ist beantragt. Dauert wohl.
                  • SKB
                    @moppel2810 Du kannst einen 2. Web Adapter auf einem anderen Port nutzen. Dann den Energiefluss Adapter darüber aufrufen.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      Also ich habe einen 33" Monitor, aber selbst am Handy im Querformat habe ich keine Probleme, obwohl ich jetzt nahezu alles voll gestopft habe. Aber OK, ich habe es verstanden - geht nicht / bzw. ist von der Allgemeinheit nicht gewünscht.
                      OK dann lebe ich mit dem was aktuell geht, was ja auch schon sehr genial ist 😉
                      Handy Querformat:
                        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                        wer sagt denn so was?
                        33" ist allerdings wirklich keine Referenz, wenn die meisten Visus auf 10" Tablets laufen
                        genau deswegen meine idea mit instanzen
                        aber da bleiben noch die weiteren Fragen offen, die du noch nicht beantwortet hast
                        SKB JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran wenn ich @da_Woody richtig verstehe, meint er, dass man ja pro UV eine Instanz des EF-Adapters nutzen kann.
                          Sprich: Instanz.0 zeigt die Hauptwerte der jeweiligen UVs an, Instanz.1 dann die Werte der Verbraucher von UV1 usw.
                          So kann man mehrere EFs nutzen. Die ja inzwischen auch ohne Produktionsdatenpunkt auskommen und somit "alleine" nur Flüsse darstellen.
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Homoran last edited by
                            @homoran Alles gut - habe es jetzt erst einmal in meine VIS eingebaut und bin glücklich damit.
                            Die 33" sind mein Arbeitsmonitor. Die VIS im Haus wird auch über 10" FireHD Tabletts angezeigt und da ist nach rechts auch noch ordentlich Platz wenn man denn will 😉 Also alles Gut
                            sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Aha, der Wäschetrockner läuft gerade. 😀
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Da läuft einiges ...... Leider gibt es eine gewisse Beratungsresistenz gegenüber den zu erwartenden PV Erträgen und somit zur optimalen Nutzungszeit der "Hochleistungsverbraucher"
                                ..... da hilft die beste Auswertung und Darstellung nichts, wenn der WAF seinen eigenen Kopf durchsetzt. 😣🙄😣🙄
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                  um dies dann Daisy-chainen zu können blieb die Frage
                                  Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
                                  wofür es für mich unverständlich sogar einen downvote gab
                                  als "multilayer" wäre es ja noch flexibler und sogar (unendlich) erweiterbar. bis zur Unkenntlichkeit
                                    Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                    @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich 😉
                                    Danke 🙂
                                    Hi @SKB,
                                    ich werde jetzt an der Stelle hier aussteigen. Für mich (andere werden da anderer Meinung sein) wir Dein super Adapter zu umfangreich und zu mächtig. Ich habe Dir schon vor Monaten geschrieben "bring das Teil endlich ins Repo". Du kannst es nicht jedem Recht machen. Ich habe seit gestern festgestellt, dass meine CPU Last seit ich Dein Adapter nicht mehr am Start habe um 12 -15% gesunken ist. Mein Raspi ist das neueste Model mit vier Kernen und 8GB RAM. Das muss auch noch für andere Adapter und Scripte reichen. Eine größere Maschine kommt aus Prinzip nicht an den Start. Es hat großen Spaß gemacht, mit Dir die Testergebnisse zu teilen.
                                    Ich bin halt ein alter Sack, aber die Erfahrung mit fast 40 Jahren EDV geben mir wieder Recht. Manche Kollegen schießen als mal über das Ziel hinaus. Das was Du jetzt hier vorlegst ist der absolute Knaller, aber bestimmt nicht das, was Du am Anfang mal wolltest.
                                    Mach weiter so.
                                    P SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      Ja, das kenn ich. Da müsste @SKB was einbauen der den Trockner dann sperrt, aber der Adapter ist ja für die Anzeige da.😀
                                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 aber seine Batterie hat noch knapp 50% und liefert nix.
                                        die muss jetzt schwitzen!
                                          picky @Maxtor62 last edited by
                                          @maxtor62 Habe den gleichen Raspi wie Du, und der Adapter ist bei mir eigentlich genügsam.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                            @maxtor62 Das kann ich mir kaum vorstellen, das der Adapter 10-15% CPU Last braucht.
                                            Der Adapter ansich bleibt immer noch der, der er war. Nur mit mehr Funktionen - die man nicht nutzen muss.
                                            Ist alles "kann". Bleibt Dir überlassen, ob Du ihn nutzt oder nicht. Auch Danke ich Dir für deine ganzen Tests und Einflüsse. Denn dadurch kam der Adapter sehr weit vorwärts. Danke!
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179947
