    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • Chris76e
      Chris76e @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      ist der 901
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        ist der 901
        Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
        Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
        Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @mrbungle64
          da steht charging
          • Chris76e
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
            mrbungle64 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
              Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
              Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
              Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
              Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
                sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                @mrbungle64
                Aktuelle Warnungen zur Info
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                Installierte Version:
                1.4.13-alpha.9
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                  @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  @mrbungle64
                  ecovacs-deebot.0
                  Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
                  ecovacs-deebot.0
                  Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
                  Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
                  Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
                  "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
                  • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
                  • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
                  • Der [...]Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
                  • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
                  • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
                  Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
                  Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
                  ecovacs-deebot.0
                  Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
                  1.4.13-alpha.9
                    Nein, die hatte ich schon mal.
                    Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
                      @mrbungle64
                      Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
                      • mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Was meinst du genau?
                          @mrbungle64
                          Diese als Liste (JSON)
                          Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
                          • mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob man genau das auch per API bekommt, aber die Störungsmeldungen sollten eigentlich bei dem enthalten sein, was ich dir schon mal gepostet hatte. Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
                              Ja das habe ich eingebaut.
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mrbungle64
                                Das sieht gut aus 👍
                                Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch 😉
                                  Das sieht gut aus
                                  Danke, fertig:
                                    mane444 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
                                    Bei mir sieht das so aus:
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mane444 last edited by
                                      @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @sigi234 Danke!
                                        Wieder was dazugelernt.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                                          @sigi234
                                          Hast du noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log?
                                          Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                                          Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                                          Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren 🙂
                                            Nein, beobachte weiter.
                                            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139678
