    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 Du kannst einen 2. Web Adapter auf einem anderen Port nutzen. Dann den Energiefluss Adapter darüber aufrufen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        klar, wäre schön, aber leider unleserlich. ich tu mir jetzt schon schwer am handy was zu lesen...
        Also ich habe einen 33" Monitor, aber selbst am Handy im Querformat habe ich keine Probleme, obwohl ich jetzt nahezu alles voll gestopft habe. Aber OK, ich habe es verstanden - geht nicht / bzw. ist von der Allgemeinheit nicht gewünscht.
        OK dann lebe ich mit dem was aktuell geht, was ja auch schon sehr genial ist 😉
        Handy Querformat:
          Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          wer sagt denn so was?
          33" ist allerdings wirklich keine Referenz, wenn die meisten Visus auf 10" Tablets laufen
          genau deswegen meine idea mit instanzen
          aber da bleiben noch die weiteren Fragen offen, die du noch nicht beantwortet hast
          SKB JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran wenn ich @da_Woody richtig verstehe, meint er, dass man ja pro UV eine Instanz des EF-Adapters nutzen kann.
            Sprich: Instanz.0 zeigt die Hauptwerte der jeweiligen UVs an, Instanz.1 dann die Werte der Verbraucher von UV1 usw.
            So kann man mehrere EFs nutzen. Die ja inzwischen auch ohne Produktionsdatenpunkt auskommen und somit "alleine" nur Flüsse darstellen.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Homoran last edited by
              @homoran Alles gut - habe es jetzt erst einmal in meine VIS eingebaut und bin glücklich damit.
              Die 33" sind mein Arbeitsmonitor. Die VIS im Haus wird auch über 10" FireHD Tabletts angezeigt und da ist nach rechts auch noch ordentlich Platz wenn man denn will 😉 Also alles Gut
              sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan
                Aha, der Wäschetrockner läuft gerade. 😀
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Da läuft einiges ...... Leider gibt es eine gewisse Beratungsresistenz gegenüber den zu erwartenden PV Erträgen und somit zur optimalen Nutzungszeit der "Hochleistungsverbraucher"
                  ..... da hilft die beste Auswertung und Darstellung nichts, wenn der WAF seinen eigenen Kopf durchsetzt. 😣🙄😣🙄
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    um dies dann Daisy-chainen zu können blieb die Frage
                    Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
                    wofür es für mich unverständlich sogar einen downvote gab
                    als "multilayer" wäre es ja noch flexibler und sogar (unendlich) erweiterbar. bis zur Unkenntlichkeit
                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                      @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich 😉
                      Danke 🙂
                      Hi @SKB,
                      ich werde jetzt an der Stelle hier aussteigen. Für mich (andere werden da anderer Meinung sein) wir Dein super Adapter zu umfangreich und zu mächtig. Ich habe Dir schon vor Monaten geschrieben "bring das Teil endlich ins Repo". Du kannst es nicht jedem Recht machen. Ich habe seit gestern festgestellt, dass meine CPU Last seit ich Dein Adapter nicht mehr am Start habe um 12 -15% gesunken ist. Mein Raspi ist das neueste Model mit vier Kernen und 8GB RAM. Das muss auch noch für andere Adapter und Scripte reichen. Eine größere Maschine kommt aus Prinzip nicht an den Start. Es hat großen Spaß gemacht, mit Dir die Testergebnisse zu teilen.
                      Ich bin halt ein alter Sack, aber die Erfahrung mit fast 40 Jahren EDV geben mir wieder Recht. Manche Kollegen schießen als mal über das Ziel hinaus. Das was Du jetzt hier vorlegst ist der absolute Knaller, aber bestimmt nicht das, was Du am Anfang mal wolltest.
                      Mach weiter so.
                      P SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                        Ja, das kenn ich. Da müsste @SKB was einbauen der den Trockner dann sperrt, aber der Adapter ist ja für die Anzeige da.😀
                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @sigi234 aber seine Batterie hat noch knapp 50% und liefert nix.
                          die muss jetzt schwitzen!
                            picky @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Habe den gleichen Raspi wie Du, und der Adapter ist bei mir eigentlich genügsam.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                              @maxtor62 Das kann ich mir kaum vorstellen, das der Adapter 10-15% CPU Last braucht.
                              Der Adapter ansich bleibt immer noch der, der er war. Nur mit mehr Funktionen - die man nicht nutzen muss.
                              Ist alles "kann". Bleibt Dir überlassen, ob Du ihn nutzt oder nicht. Auch Danke ich Dir für deine ganzen Tests und Einflüsse. Denn dadurch kam der Adapter sehr weit vorwärts. Danke!
                              • SKB
                                @homoran Die Anzeige ist eigentlich transparent (zumindest der Hintergrund). Somit könnte man sie auch übereinander legen.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Dann hat mein WAF zu kämpfen, wenn ich da noch Abschaltungen einbauen würde 🙂
                                  ... das macht ihr schön selber 😛
                                  • JB_Sullivan
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    Wenn du mich meintest, hast du den falschen Screenshot eingebaut - und JA die 50% ist meine Notstromreserve, denn bei dem aktuellen Sonnenstand bekomme ich eh nicht mehr als die fehlenden 50% in den Speicher, wenn das Auto auch noch an der WB hängt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
                                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      das hat mit den anderen Punkten zwar nichts zu tun, aber da hat @skbzu geschrieben
                                      @latzi ist beantragt. Dauert wohl.
                                      das kann ich nicht dem Adapter zuordnen
                                      Der pi4 8GB dürfte nicht viel schwächer sein als mein uralt NUC mit Proxmaox VM und 6GB
                                      für den Adapter muss ich ganz weit runterscrollen
                                        ja - und nein!
                                        das ist mein aktueller Stand zum Vergleich
                                          @skb Danke!
                                          dann muss ich da mal ran, wenn ich mal mit viel Ruhe am PC sitze.
                                          • SKB
                                            @homoran @Maxtor62 ich habe den Adapter so gebaut, das er so wenig Ressourcen nimmt, wie möglich. Da achte ich bei jeder Änderung drauf und teste verschiedene Dinge durch, damit er eben weiterhin schonend und einfach benutzbar läuft.
                                            Klar hatte ich am Anfang nur die Intension, 4 Kreise zu machen. Produktion, Verbrauch, Bezug und Batterie.
                                            Was jetzt draus geworden ist, hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Aber, so ist es hier - man wollte nur einen Pi und ioBroker. Da hat noch keiner was von der Sucht gesagt 😄
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179227
