    3. Off Topic
    4. PiHole - Namensauflösung lokales Netz
      Thomas Braun Most Active last edited by
      Ich hab hier etwas Schwierigkeiten mit der Netzwerktabelle im PiHole.
      In der Fritzbox (macht den DHCP hier im Netz):
      IP             Hostname
      192.168.178.20 ikea-tradfri-gateway
      echad@chet:~ $ arp -a | grep tradfri
      ikea-tradfri-gateway.fritz.box (192.168.178.20) at a0:cc:2b:f8:6b:e9 [ether] on eth0
      pi@mysterium:~ $ arp -a | grep tradfri
      PiHole:
      Wie bekomme ich jetzt die Hostnames konsistent?
      Ich hab die Netzwerktabelle im PiHole wohl schon 100x gelöscht, jedesmal kommt der alte Kram wieder hoch.
      Da sind auch noch andere Inkonsistenzen drin:
      FritzBox:
      192.168.178.22 amazon-luftqualitaet-wz
      pi@mysterium:~ $ arp -a | sort
      ? (192.168.178.22) at 40:f6:bc:ca:f3:43 [ether] on eth0
      echad@chet:~ $ arp -a | grep 178.22
      echad@chet:~ $
      Kapier ich nicht, wo der Eintrag mit wetterstation herkommt...
      Mag sein, dass die wetterstation mal die IP 192.168.178.22 hatte.
        DerT Forum Testing @Thomas Braun last edited by
        wie sind die DHCP Einstellungen der FRITZ!Box?
        Wie wurde der DNS im Pi hole eingestellt?
        Gibt es einen Grund, dass du PiHole nicht auch DHCP machen lässt?
        Thomas
          @thomas-braun ist schon lange her, vllt ist da etwas dabei https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
            Thomas Braun Most Active @DerT last edited by Thomas Braun
            @dert sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
            Unverändert, bis auf den Eintrag der PiHole-IP 192.168.178.55.
            Nö, gibt es nicht.
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              Ich kapier es nicht:
              pi@mysterium:~ $ arp -a | grep -i Nuki
              nuki-bridge.fritz.box (192.168.178.35) at dc:91:bf:4b:03:20 [ether] on eth0
              Nuki-Bridge-1192B2C1.fritz.box (192.168.178.33) at 5c:cf:7f:5f:a9:b2 [ether] on eth0
              Ich hab nur eine nuki Bridge, in der FritzBox unter der 192.168.178.33 eingetragen.
              Wo kommt der alte Eintrag zur 192.168.178.35 her? Ich glaube da lag die mal.
              Ich hab gestern die letzten Labor-Version für meine FritzBox 6660 eingespielt, seither spinnt hier alles.
                Würde testweise alle Einträge aus PiHole entfernen, das conditional forwording raus nehmen und PiHole den DHCP Dienst übernehmen lassen.
                Je Nachdem wieviele Geräte du hast und musst du aber beim einstellen des Bereichs aufpassen.
                Deine FB vergibt aktuell Adressen von 192.168.178.20-192.168.178.200.
                Wenn du PiHole nun den selben Bereich verteilen lässt kann es in der Übergangsphase zu duplizierten IPs im Netz kommen.
                Am besten stellst du in PiHole einen Bereich von 192.168.178.201 - 192.168.178.250 ein. (Vorausgesetzt du hast keine statisch konfigurierten IPs in diesem Bereich.) Nach 11 Tagen kannst du den Bereich dann größer machen. Solltest du mehr wie 50 Geräte haben musst du den Bereich schon von Anfang an größer machen. Ich würde aber von hinten erweitern. Also zum Beispiel 192.168.178.180-192.168.178.250.
                @thomas-braun sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
                In dem Fall würde ich erstmal das zurück bauen. Labor Versionen können immer für komische Phänomene sorgen.
                  @dert
                  Auch wenn es mir nicht gefällt, ich mach es jetzt so:
                  Muss ich leider für fast jedes Gerät machen... Mist.
                  • mickym
                    Hast du denn fritz.box als lokale Domäne definiert?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      FB DNS Einträge ?
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                        @mickym
                        Keine Ahnung wo. In der FrutzBix? Im pihole?
                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
                          FB DNS Einträge ?
                          Ja, zu 1.1.1.1.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Im pihole.
                              @mickym
                              Nein, da stand nix drin.
                              Ich hab den PiHole aber jetzt dauerhaft aus dem Netz geworfen, der hat mich nur noch genervt.
                              • mickym
                                @thomas-braun Na dann. 😉 - Bei mir läuft das ganz gut. 😉
                                  @mickym
                                  Bis gestern hier auch. Und jetzt ohne PiHole auch wieder.
                                  Davon abgesehen ist der mir aber in den letzten Wochen auch an anderer Stelle auf den Nerv gefallen.
                                  Und wer nervt fliegt raus.
                                  1350
