    3. Einsteigerfragen
    4. IObroker.vis App
    IObroker.vis App
      ralle last edited by
      Ich habe momentan Probleme mit der App im Wlan.
      Vorab.... das ganze hat mal Funktioniert, doch nun nicht mehr.
      Ich müsste eines erst einmal wissen...... unter dem Reiter "WIFI Verbindung", da gebe ich unter Socket URL meine Ip vom IOB an (192.168.X:X:8082"
      Und nun kommts, Welchen "Anwender & Passwort" muss hier eingetragen werden.
      Das hab ich vergessen, hab hier schon diverses eingetragen, leider klappte nichts.
      Hab nun schon Stunden damit verbracht.
      Oder gibt es eine andere gute Android App für IO Broker?
      vielen Dank für die Mühe
      Ralf
      bahnuhr Homoran E 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ralle last edited by
        @ralle
        welche app?
        ios oder android
        wenn android, dann:
        http://192.168.x.x:8082
        Du hast oben 2x Doppelpunkt; das hat noch nie funktioniert !
        • bahnuhr
          @ralle sagte in IObroker.vis App:
          Da hab ich gar nichts stehen.
          • bahnuhr
            noch nen Nachtrag.
            Wenn das schon einmal funktioniert hat; wo sind dann deine Aufzeichnungen was du da drin stehen hattest ?
              Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
              aber http:// nicht vergessen!
              steht ja als default schon drin
                Einstein67 @ralle last edited by
                @ralle said in IObroker.vis App:
                Dasselbe mit dem du dich bei IOBroker anmeldest!
                  ralle @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  ja, sorry hab mich vertippt, so wie du geschrieben hast hab ich es gehabt....
                  und wie ist das mit dem Namen & Passwort?
                  • bahnuhr
                    @bahnuhr
                    bei mir nicht notwendig. Es sei denn, du hast manuell eines vergeben.
                    Das ist ebenfalls nicht aussagefähig.
                    Hast du andere updates gemacht ?
                    evtl. ws Problem?
                    Suche benutzen.
                      Dank für eure Infos.... bekomme keine Verbindung mehr hin, keine Ahnung woran es liegt.
                      Mit dem Ipad geht es , mit Android nicht.
                      gebe es erst einmal auf.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @ralle last edited by bahnuhr
                        Na, deine Infos sind aber auch nicht hilfreich.
                        Es kommen nämlich gar keine.
                        Und wie erwähnt, das hilft gar nicht.
                        Fazit:
                        Die iob app funktioniert einwandfrei. Und dies seit Jahren.
                        Nur wenn du keine Infos lieferst und es offensichtlich falsch einstellst, dann kann dir keiner helfen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          Um jetzt nochmal den Versuch zu helfen zeig mal:
                          • Einstellugen in der iob.app android:
                          • Einstellungen web.0 (screenshot der config)
                          • Einstellungen ws.0 (hast du da wie oben geschrieben die Suche benutzt ?)
                          • socket.io installiert ?
                            wenn ja: ein- oder ausgeschaltet?
                          Liefer mal die Infos, dann sehen wir weiter !
                            @bahnuhr
                            Mein I-Pad funktioniert mit der App einwandfrei, sind auch die gleichen Daten eingetragen wie in Android
                            Socket.io hab ich jetzt Installiert, ist aber rot! ((das Ipad ging auch ohne Socket.io)
                            ansonsten ein paar Bilder:
                            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @ralle
                              Wie vermutet.
                              ws ist das Problem
                              Und socket.io wieder deinstallieren.
                              Du brauchst eine extra Web Instanz
                              Also hast du die Suche nicht benutzt.
                              Hier ist die Lösung:
                              https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1676196089936
                                Mein I-Pad f
                                damit ist Android wohl aus dem Rennen
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in IObroker.vis App:
                                  so wie er schreibt hat er wohl beides.
                                  864
