    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @RoGo last edited by
      @rogo kannst du mir mit der Funktionierenden installation ein debug log erstellen. Einfach ein paar Befehle senden und dazu schreiben was für ein Gerät und Befehl das war.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Wahl-HHer last edited by
        @wahl-hher Poste bitte mal den Inhalt aus dem Support information Tab.
          RoGo @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Nach dem Adapterstart habe ich den 1. Kanal des 2. FSR14-4 Adresse HEX A eingeschaltet und ausgeschaltet und danach den FSB14 mit Adresse HEX 2D erst Befehl Down und dann Stop gesendet.
          2023-02-10 14:33:21.110 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
          2023-02-10 14:33:36.735 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:35:43.495 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:38:02.464 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:38:02.570 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
          2023-02-10 14:38:18.089 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:40:49.201 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:40:49.424 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
          2023-02-10 14:40:55.901 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
          2023-02-10 14:41:35.805 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
          2023-02-10 14:41:35.829 - info: enocean.0 (104053) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-02-10 14:41:35.839 - info: enocean.0 (104053) cleaned everything up...
          2023-02-10 14:41:35.840 - info: enocean.0 (104053) terminating
          2023-02-10 14:41:35.842 - info: enocean.0 (104053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-02-10 14:41:35.857 - info: enocean.0 (104053) The serial port was closed.
          2023-02-10 14:41:35.950 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
          2023-02-10 14:41:36.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-02-10 14:41:39.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 116049
          2023-02-10 14:41:43.375 - debug: enocean.0 (116049) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-02-10 14:41:43.564 - debug: enocean.0 (116049) Objects client ready ... initialize now
          2023-02-10 14:41:43.604 - debug: enocean.0 (116049) Objects create System PubSub Client
          2023-02-10 14:41:43.613 - debug: enocean.0 (116049) Objects create User PubSub Client
          2023-02-10 14:41:43.716 - debug: enocean.0 (116049) Objects client initialize lua scripts
          2023-02-10 14:41:43.780 - debug: enocean.0 (116049) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-02-10 14:41:43.844 - debug: enocean.0 (116049) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-02-10 14:41:43.904 - debug: enocean.0 (116049) States create System PubSub Client
          2023-02-10 14:41:43.907 - debug: enocean.0 (116049) States create User PubSub Client
          2023-02-10 14:41:43.985 - debug: enocean.0 (116049) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-02-10 14:41:44.699 - info: enocean.0 (116049) starting. Version 0.8.4 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
          2023-02-10 14:42:09.167 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529154,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
          2023-02-10 14:42:09.232 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
          2023-02-10 14:42:09.569 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
          2023-02-10 14:42:09.649 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:09.677 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:09.765 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529735,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
          2023-02-10 14:42:09.918 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
          2023-02-10 14:42:11.574 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
          2023-02-10 14:42:11.664 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:11.718 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:23.776 - debug: enocean.0 (116049) 55000b020abf079b190009059ccf1e005d00010025
          2023-02-10 14:42:23.805 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:23.820 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 059ccf1e has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:45.313 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036565301,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
          2023-02-10 14:42:45.390 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
          2023-02-10 14:42:47.398 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
          2023-02-10 14:42:47.429 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:47.451 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:47.479 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036567466,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
          2023-02-10 14:42:47.514 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
          2023-02-10 14:42:49.429 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
          2023-02-10 14:42:49.457 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:49.472 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:54.695 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: ab
          2023-02-10 14:42:54.755 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1676036574745,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036574745}
          2023-02-10 14:42:54.889 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960020affee5ccf00ff
          2023-02-10 14:42:56.901 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605020000000000002d30ef00010012
          2023-02-10 14:42:56.932 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:56.953 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
          2023-02-10 14:42:57.401 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: stop
          2023-02-10 14:42:57.463 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036577452,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036577452}
          2023-02-10 14:42:57.527 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960000affee5ccf00fd
          2023-02-10 14:42:58.931 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3607001a020a0000002d2005000100f0
          2023-02-10 14:42:58.957 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
          2023-02-10 14:42:58.970 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
            Wahl-HHer @Jey Cee last edited by Wahl-HHer
             "nodeVersion": "v16.19.0",
             "serialDevices": [
               "/dev/ttyACM0",
               "/dev/ttyAMA0",
               "/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"
             "instance": {
               "native": {
                 "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                 "ser2net": false,
                 "ser2net-ip": "",
                 "ser2net-port": "",
                 "esp2Switch": false,
                 "gateway": "usb300",
                 "device-id": "",
                 "device-name": ""
               "version": "0.8.4",
               "installedFrom": "jey-cee/ioBroker.enocean"
             "devices": [
                 "native": {
                   "id": "0508cf71",
                   "eep": [
                     "F6-10-00"
                   "manufacturer": "HOPPE"
                 "_id": "enocean.0.0508cf71"
                 "native": {
                   "id": "0508e423",
                   "eep": [
                     "F6-10-00"
                 "_id": "enocean.0.0508e423"
                 "native": {
                   "id": "050aede9",
                   "eep": [
                     "F6-10-00"
                 "_id": "enocean.0.050aede9"
                 "native": {
                   "id": "050aedf6",
                   "eep": [
                     "F6-10-00"
                 "_id": "enocean.0.050aedf6"
                 "native": {
                   "id": "05164132",
                   "eep": [
                     "D2-01-12"
                   "manufacturer": "ID_RF"
                 "_id": "enocean.0.05164132"
                 "native": {
                   "id": "05193d66",
                   "eep": [
                     "A5-04-03",
                     "D0-00-06"
                   "manufacturer": "EASYFIT"
                 "_id": "enocean.0.05193d66"
                 "native": {
                   "id": "05193d7a",
                   "eep": [
                     "A5-04-03",
                     "D0-00-06"
                 "_id": "enocean.0.05193d7a"
                 "native": {
                   "id": "051946b1",
                   "eep": [
                     "A5-04-02",
                     "D0-00-06",
                     "A5-04-02"
                 "_id": "enocean.0.051946b1"
                 "native": {
                   "id": "051947d4",
                   "eep": [
                     "A5-04-03",
                     "D0-00-06"
                 "_id": "enocean.0.051947d4"
                 "native": {
                   "id": "051947f5",
                   "eep": [
                     "A5-04-03",
                     "D0-00-06"
                 "_id": "enocean.0.051947f5"
                 "native": {
                   "id": "058726a1",
                   "eep": [
                     "TF-13-13"
                   "manufacturer": "ELTAKO"
                 "_id": "enocean.0.058726a1"
                 "native": {
                   "id": "058df4f2",
                   "eep": [
                     "F6-10-00"
                 "_id": "enocean.0.058df4f2"
                 "native": {
                   "id": "05913c54",
                   "eep": [
                     "TF-13-13"
                 "_id": "enocean.0.05913c54"
                 "native": {
                   "id": "059a0820",
                   "eep": [
                     "A5-04-02"
                 "_id": "enocean.0.059a0820"
                 "native": {
                   "id": "feee08ce",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.feee08ce"
                 "native": {
                   "id": "feefab4b",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.feefab4b"
                 "native": {
                   "id": "feefcb91",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.feefcb91"
                 "native": {
                   "id": "feefcba7",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.feefcba7"
                 "native": {
                   "id": "fef2f36d",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.fef2f36d"
                 "native": {
                   "id": "fef786d9",
                   "eep": [
                     "F6-02-02"
                 "_id": "enocean.0.fef786d9"
                 "_id": "enocean.0.gateway",
                 "native": {
                   "AppVersion": "2.11.1.0",
                   "ApiVersion": "2.6.3.0",
                   "senderIDs": {},
                   "BaseID": "ffc32880",
                   "ChipID": "05008651",
                   "ChipVersion": "454f0103",
                   "AppDescription": "GATEWAYCTRL"
                 "native": {
                   "id": "059a08ce",
                   "eep": [
                     "A5-04-02"
                 "_id": "enocean.0.059a08ce"
                 "native": {
                   "id": "059ccf0d",
                   "eep": [
                     "TF-13-10"
                 "_id": "enocean.0.059ccf0d"
                 "native": {
                   "id": "059ccf04",
                   "eep": [
                     "TF-13-10"
                 "_id": "enocean.0.059ccf04"
                 "native": {
                   "id": "0509fe78",
                   "eep": [
                     "D2-01-09"
                   "manufacturer": "PERMUNDO_GMBH"
                 "_id": "enocean.0.0509fe78"
            [/s]
            • Jey Cee
              @wahl-hher Es scheint als wäre da irgendwas schief gelaufen bei der Installation, es wurden keine Sender IDs erzeugt. War das ein Update und wenn ja von welcher Version?
              Um das zu lösen wird vermutlich nur eine Neuinstallation vom Adapter Helfen.
                @jey-cee
                Ja war ein Update. Vorher hatte ich die Version 0.8.3. Das war auch die erste Version die ich überhaupt hatte.
                Also
                • Backup machen
                • Adapter deinstallieren
                • Adapter neu installieren
                • Backup wiederherstelen ?
                Ich würde ungern wieder alles von vorne neu einrichten.
                An einen anderen Aktor (NODON) kann ich senden, sonst habe ich bis jetzt nur Enocean-Sensoren.
                • Jey Cee
                  @wahl-hher sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                  Nein.
                  Das lässt sich leider nicht vermeiden, da mit dem Einspielen des Backups die Kaputten Objekte wieder da wären.
                  • Jey Cee
                    @RoGo und @Black-Raven bei mir klappt das mit dem FGW14 wieder. War ein ganz dummer Fehler, hab meinen Versuchsaufbau geändert gehabt und beim Rückbau vergessen Hold von FAM14 und FGW14 zu verbinden.
                    Ich denke ich hab das Problem welches ihr habt gefunden und gefixt.
                    @RoGo kannst du bitte den Adapter in deiner VM löschen und dann nochmal von Github installieren. Dann bitte Testen und Feedback geben.
                    R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jey-cee
                      Habe heute den Adapter deinstalliert. In den Objekten war dann auch nichts mehr zu enocean zu finden und in /opt/iobroker/iobroker-data/files war auch nichts dazu mehr enthalten.
                      Dann habe ich von github die Version 0.8.4 installiert. Es wurden keine Fehler gemeldet.
                      Aber dabei wurde keine Instanz erzeugt. Das habe ich dann über "Instanz hinzufügen" erledigt.
                      Leider startet die Instanz jetzt gar nicht mehr erfolgreich.
                      Supportinformationen:
                      "serialDevices": [
                      "/dev/ttyACM0",
                      "/dev/ttyAMA0",
                      "instance": {
                      "native": {
                      "ser2net": false,
                      "ser2net-ip": "",
                      "ser2net-port": "",
                      "device-id": "",
                      "device-name": ""
                      "version": "0.8.4",
                      "devices": [
                      "native": {
                      "AppVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                      "ApiVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                      "senderIDs": {}
                      [/s]
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Wahl-HHer last edited by Jey Cee
                        @wahl-hher was steht den im Log?
                        Edit: Ich seh gerade das wohl nicht von Github sondern npm installiert wurde.
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jey-cee
                          2023-02-11 16:10:53.878 - warn: enocean.0 (2827) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2827
                          2023-02-11 16:10:53.923 - info: host.RPi64 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 3008
                          2023-02-11 16:10:53.886 - info: enocean.0 (2827) cleaned everything up...
                          2023-02-11 16:10:53.888 - info: enocean.0 (2827) terminating
                          2023-02-11 16:10:53.890 - info: enocean.0 (2827) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-11 16:10:54.660 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error: Port is not open
                          2023-02-11 16:10:54.663 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2023-02-11 16:10:54.664 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2023-02-11 16:10:54.665 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2023-02-11 16:10:54.666 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2023-02-11 16:10:54.668 - warn: enocean.0 (2827) An error occured at serial port: Error: Port is not open
                          2023-02-11 16:10:54.669 - info: enocean.0 (2827) The serial port was closed.
                          2023-02-11 16:10:55.395 - info: enocean.0 (2827) The serial port was closed.
                          2023-02-11 16:10:55.410 - warn: enocean.0 (2827) Got terminate signal. Checking desired PID: 3008 vs own PID 2827
                          2023-02-11 16:10:55.433 - warn: enocean.0 (2827) get state error: DB closed
                          2023-02-11 16:10:55.436 - warn: enocean.0 (2827) get state error: Connection is closed.
                          2023-02-11 16:10:55.468 - warn: enocean.0 (2827) get state error: Connection is closed.
                          2023-02-11 16:10:55.811 - error: host.RPi64 instance system.adapter.enocean.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2023-02-11 16:10:55.812 - info: host.RPi64 Do not restart adapter system.adapter.enocean.0 because desired by instance
                          2023-02-11 16:10:56.660 - debug: enocean.0 (3008) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-02-11 16:10:56.727 - debug: enocean.0 (3008) Objects client ready ... initialize now
                          2023-02-11 16:10:56.730 - debug: enocean.0 (3008) Objects create System PubSub Client
                          2023-02-11 16:10:56.731 - debug: enocean.0 (3008) Objects create User PubSub Client
                          2023-02-11 16:10:56.903 - debug: enocean.0 (3008) Objects client initialize lua scripts
                          2023-02-11 16:10:56.957 - debug: enocean.0 (3008) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-02-11 16:10:57.016 - debug: enocean.0 (3008) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-02-11 16:10:57.051 - debug: enocean.0 (3008) States create System PubSub Client
                          2023-02-11 16:10:57.053 - debug: enocean.0 (3008) States create User PubSub Client
                          2023-02-11 16:10:57.153 - debug: enocean.0 (3008) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-02-11 16:10:57.720 - info: enocean.0 (3008) starting. Version 0.8.4 (non-npm: jey-cee/ioBroker.enocean) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-11 16:10:59.586 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get version information
                          2023-02-11 16:11:01.088 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get repeater mode and level
                          2023-02-11 16:11:02.590 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get frequency
                          2023-02-11 16:11:04.091 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get base ID
                          2023-02-11 16:11:05.601 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Read learnd devices
                          2023-02-11 16:11:05.602 - info: enocean.0 (3008) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                            Ah mein Fehler. Jetzt startet die Instanz. Ich musste den Raspi neu aufsetzen und hatte vergessen Bluetooth zu deaktieren und den Serial Port zu aktivieren.
                            "serialDevices": [
                            "/dev/ttyACM0",
                            "/dev/ttyAMA0",
                            "instance": {
                            "native": {
                            "ser2net": false,
                            "ser2net-ip": "",
                            "ser2net-port": "",
                            "device-id": "",
                            "device-name": ""
                            "version": "0.8.4",
                            "devices": [
                            "native": {
                            "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                            "senderIDs": {
                            "ffc32881": "",
                            "ffc32882": "",
                            "ffc32883": "",
                            "ffc32884": "",
                            "ffc32885": "",
                            "ffc32886": "",
                            "ffc32887": "",
                            "ffc32888": "",
                            "ffc32889": "",
                            "ffc3288a": "",
                            "ffc3288b": "",
                            "ffc3288c": "",
                            "ffc3288d": "",
                            "ffc3288e": "",
                            "ffc3288f": "",
                            "ffc32890": "",
                            "ffc32891": "",
                            "ffc32892": "",
                            "ffc32893": "",
                            "ffc32894": "",
                            "ffc32895": "",
                            "ffc32896": "",
                            "ffc32897": "",
                            "ffc32898": "",
                            "ffc32899": "",
                            "ffc3289a": "",
                            "ffc3289b": "",
                            "ffc3289c": "",
                            "ffc3289d": "",
                            "ffc3289e": "",
                            "ffc3289f": "",
                            "ffc328a0": "",
                            "ffc328a1": "",
                            "ffc328a2": "",
                            "ffc328a3": "",
                            "ffc328a4": "",
                            "ffc328a5": "",
                            "ffc328a6": "",
                            "ffc328a7": "",
                            "ffc328a8": "",
                            "ffc328a9": "",
                            "ffc328aa": "",
                            "ffc328ab": "",
                            "ffc328ac": "",
                            "ffc328ad": "",
                            "ffc328ae": "",
                            "ffc328af": "",
                            "ffc328b0": "",
                            "ffc328b1": "",
                            "ffc328b2": "",
                            "ffc328b3": "",
                            "ffc328b4": "",
                            "ffc328b5": "",
                            "ffc328b6": "",
                            "ffc328b7": "",
                            "ffc328b8": "",
                            "ffc328b9": "",
                            "ffc328ba": "",
                            "ffc328bb": "",
                            "ffc328bc": "",
                            "ffc328bd": "",
                            "ffc328be": "",
                            "ffc328bf": "",
                            "ffc328c0": "",
                            "ffc328c1": "",
                            "ffc328c2": "",
                            "ffc328c3": "",
                            "ffc328c4": "",
                            "ffc328c5": "",
                            "ffc328c6": "",
                            "ffc328c7": "",
                            "ffc328c8": "",
                            "ffc328c9": "",
                            "ffc328ca": "",
                            "ffc328cb": "",
                            "ffc328cc": "",
                            "ffc328cd": "",
                            "ffc328ce": "",
                            "ffc328cf": "",
                            "ffc328d0": "",
                            "ffc328d1": "",
                            "ffc328d2": "",
                            "ffc328d3": "",
                            "ffc328d4": "",
                            "ffc328d5": "",
                            "ffc328d6": "",
                            "ffc328d7": "",
                            "ffc328d8": "",
                            "ffc328d9": "",
                            "ffc328da": "",
                            "ffc328db": "",
                            "ffc328dc": "",
                            "ffc328dd": "",
                            "ffc328de": "",
                            "ffc328df": "",
                            "ffc328e0": "",
                            "ffc328e1": "",
                            "ffc328e2": "",
                            "ffc328e3": "",
                            "ffc328e4": "",
                            "ffc328e5": "",
                            "ffc328e6": "",
                            "ffc328e7": "",
                            "ffc328e8": "",
                            "ffc328e9": "",
                            "ffc328ea": "",
                            "ffc328eb": "",
                            "ffc328ec": "",
                            "ffc328ed": "",
                            "ffc328ee": "",
                            "ffc328ef": "",
                            "ffc328f0": "",
                            "ffc328f1": "",
                            "ffc328f2": "",
                            "ffc328f3": "",
                            "ffc328f4": "",
                            "ffc328f5": "",
                            "ffc328f6": "",
                            "ffc328f7": "",
                            "ffc328f8": "",
                            "ffc328f9": "",
                            "ffc328fa": "",
                            "ffc328fb": "",
                            "ffc328fc": "",
                            "ffc328fd": "",
                            "ffc328fe": ""
                            "native": {
                            "id": "0509fe78",
                            "eep": [
                            "D2-01-09"
                            Der Afriso APR 234 funktioniert aber trotzdem noch nicht richtig.
                            Kommunikation besteht nur kurz und auch nur unidirektional.
                            Wenn ich am Stecker schalte, ändert sich der Punkt "OV" von 0 auf 100 bzw. von 100 auf 0.
                            • Jey Cee
                              @wahl-hher das Log vom Anlernvorgang wäre interessant.
                              Wie darf ich das verstehen? Der Aktor sendet nicht Regelmäßig sondern nur bei Änderungen bzw. wenn bestimmte Werteschwellen überschritten wurden.
                                @jey-cee
                                Log: (es geht um die ID 0509fe78)
                                2023-02-12 00:42:23.298 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba5000807090509fe600001ffffffff2900
                                2023-02-12 00:42:23.301 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe60 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:42:26.215 - info: enocean.0 (13518) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"]
                                2023-02-12 00:43:44.672 - info: enocean.0 (13518) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"]
                                2023-02-12 00:44:23.864 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3500
                                2023-02-12 00:44:23.866 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:45:06.550 - debug: enocean.0 (13518) 55000d0701fdd4a0ff33000901d20509fe780001ffffffff3200
                                2023-02-12 00:45:06.803 - debug: enocean.0 (13518) teachinMethod: UTE from ID "0509fe78"
                                2023-02-12 00:45:06.812 - info: enocean.0 (13518) Create objects for D2-01-09 from PERMUNDO_GMBH with id: 0509fe78
                                2023-02-12 00:45:06.813 - debug: enocean.0 (13518) Sent data: 55000e070140d491025530000901d2ffc3288000010509fe78ff00a3
                                2023-02-12 00:45:06.818 - debug: enocean.0 (13518) Sent data: 55000e070140d491025530000901d2ffc3288000010509fe78ff00a3
                                2023-02-12 00:45:06.822 - debug: enocean.0 (13518) 55000100026500
                                2023-02-12 00:45:06.823 - debug: enocean.0 (13518) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                2023-02-12 00:45:06.833 - debug: enocean.0 (13518) 55000100026500
                                2023-02-12 00:45:06.834 - debug: enocean.0 (13518) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                2023-02-12 00:47:44.394 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba50000000c0509fe600001ffffffff3400
                                2023-02-12 00:47:44.396 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe60 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:48:08.494 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3500
                                2023-02-12 00:48:08.496 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:48:12.675 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460e40509fe780001ffffffff3400
                                2023-02-12 00:48:12.677 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:48:15.788 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3400
                                2023-02-12 00:48:15.792 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:48:51.368 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba57a02200805193d660001ffffffff4400
                                2023-02-12 00:48:51.370 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 05193d66 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:48:53.836 - debug: enocean.0 (13518) 55000c070196d20720000001330509bff00001ffffffff3100
                                2023-02-12 00:48:53.839 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509bff0 has been received. It was repeated 0 times.
                                2023-02-12 00:49:04.263 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba500f0540f059a08200001ffffffff4600
                                2023-02-12 00:49:04.284 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 059a0820 has been received. It was repeated 0 times.
                                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                Ich hatte den Eindruck, dass ich erst noch Änderungen am Attribut "OV" sehen kann, wenn ich direkt am Gerät schalte, und nach ein paar Minuten dann nicht mehr.
                                Aber das kann ich jetzt nicht mehr nachstellen.
                                Fest steht: Ich bekomme beim Anlernen nur 1x grünes Blinken, nicht 2x. Daher nur unidirektionale Kommunikation vom Aktor zum Enocean-Gateway. Befehle kann ich nicht senden.
                                • Jey Cee
                                  @wahl-hher hab den Fehler gefunden. Fix ist auf Github, einfach drüber installieren.
                                    @jey-cee
                                    Erster kurzer Test:
                                    Ich kann das Gerät jetzt zwar ausschalten, aber nicht wieder einschalten.
                                    Mehr Infos und ein Log kann ich bestimmt heute Abend liefern.
                                      @jey-cee
                                      Also ich habe das Gerät jetzt mal in den Objekten gelöscht. Dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu angelernt.
                                      Hier das Log dazu:
                                      2023-02-13 16:28:02.578 - debug: enocean.0 (76937) 55000a0701eba56d021d0805193d7a0001ffffffff3100
                                      2023-02-13 16:28:02.590 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 05193d7a has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:28:03.691 - info: enocean.0 (76937) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"]
                                      2023-02-13 16:28:11.314 - debug: enocean.0 (76937) 55000a0701eba56e021f08051947f50001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:28:11.316 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 051947f5 has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:28:21.127 - debug: enocean.0 (76937) 55000d0701fdd4a0ff33000901d20509fe780001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:28:21.377 - debug: enocean.0 (76937) teachinMethod: UTE from ID "0509fe78"
                                      2023-02-13 16:28:21.386 - info: enocean.0 (76937) Create objects for D2-01-09 from PERMUNDO_GMBH with id: 0509fe78
                                      2023-02-13 16:28:21.388 - debug: enocean.0 (76937) Sent data: 55000d0701fdd491ff33000901d2ffc3288000010509fe78ff00c4
                                      2023-02-13 16:28:21.389 - debug: enocean.0 (76937) Sent data: 55000d0701fdd491ff33000901d2ffc3288000010509fe78ff00c4
                                      2023-02-13 16:28:21.396 - debug: enocean.0 (76937) 55000100026500
                                      2023-02-13 16:28:21.397 - debug: enocean.0 (76937) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                      2023-02-13 16:28:21.404 - debug: enocean.0 (76937) 55000100026500
                                      2023-02-13 16:28:21.405 - debug: enocean.0 (76937) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                      2023-02-13 16:28:27.419 - debug: enocean.0 (76937) 55000d0701fdd4a0ff33000901d20509fe780001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:28:27.467 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:28:33.233 - debug: enocean.0 (76937) 55000d0701fdd4a0ff33000901d20509fe780001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:28:33.462 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:28:34.262 - debug: enocean.0 (76937) 55000a0701eba5480833800509fe780001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:28:34.265 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                      Wie ich schon schrieb, kann ich das Gerät zwar ausschalten, aber nicht einschalten.
                                      Das Log dazu hier: (ID:0509fe78)
                                      2023-02-13 16:31:06.538 - debug: enocean.0 (76937) 550009070156d20460e40509fe780001ffffffff2d00
                                      2023-02-13 16:31:06.539 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:31:20.835 - debug: enocean.0 (76937) state 0509fe78.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676302280828,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1676302280828}
                                      2023-02-13 16:31:20.873 - debug: enocean.0 (76937) Sent data: 550009070156d2010000ffc3288000000509fe78ff0086
                                      2023-02-13 16:31:20.882 - debug: enocean.0 (76937) 55000100026500
                                      2023-02-13 16:31:20.883 - debug: enocean.0 (76937) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                      2023-02-13 16:31:20.997 - debug: enocean.0 (76937) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff2900
                                      2023-02-13 16:31:21.000 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                      2023-02-13 16:31:27.815 - debug: enocean.0 (76937) 55000a0701eba56f02210805193d660001ffffffff3400
                                      2023-02-13 16:31:27.816 - debug: enocean.0 (76937) Message for ID 05193d66 has been received. It was repeated 0 times.
                                      Leistungsmessung funktioniert auch.
                                        @jey-cee Ich hatte leider jetzt erst wieder Zeit zum Testen.
                                        Vielen Dank für das Update. Es funktioniert jetzt, dass mehrere Geräte angelernt werden können. Beim Testen ist mir dann auch wieder eingefallen, dass es ja nicht nur um das Anlernen geht, da ich per PCT 14 alle Geräte schon mit der Sender ID versehen hatte. Es war also auch das Problem beim Senden anderer Befehle.
                                        Noch als Info an @Black-Raven :
                                        Da die Sender ID jetzt fortlaufend in Hex zählt (was der Adapter in meiner Alt-Installation eben auch gemacht hat), das aber zuvor in einer neuen Installation nicht der Fall war, müssen die SenderIDs im Eltako ggf. angepasst werden. Also nur Updaten und die Geräte in alter Reihenfolge neu anlegen könnte erstmal zu funktionsverlusten im Haus führen ☺ .
                                          Black-Raven @RoGo last edited by
                                          @rogo So jetzt bin ich auch mal wieder zum probieren gekommen. Jetzt kann ich mehrere Teilnehmer einlernen. Jetzt bin ich wieder bei dem Problem mit den fehlenden Rückmeldungen der Aktoren. In der PCT 14 hinterlässt der Einlernprozess den erwarteten Eintrag der Adresse. Muss nacher noch mal bissel rumprobieren.
                                            Black-Raven @Black-Raven last edited by
                                            @black-raven Sorry, sorry, Fehler meinerseits. Jetzt läufts. Hab jetzt mal 10 Geräte zum Testen eingelernt ohne Probleme
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            45026
