    3. Off Topic
    4. InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern
      Thomas Braun Most Active @hennerich last edited by
      @hennerich
      Dann muss in dem iob-Docker auch influxdb in passender Version installiert sein, wenn ich mich recht entsinne.
      H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hennerich @Thomas Braun last edited by
        Ok, verstanden. Und wenn ich also nicht möchte, dass nach einem Neubauen des ioB Containers noch manuell Hand angelegt werden muss, dann nehme ich zwei Container. Und damit geht das InfluxDB Backup nicht mit Backitup.
        Wären wir also wieder bei Problem 1 😉
        Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @hennerich
          Dann legt man sich den influx in die Bauanleitung des Containers rein. Problem gelöst.
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
            @hennerich
            Moin,
            soweit mir bekannt, ist influxDB in zwei Pakete unterteilt, einmal das Paket mit der Datenbank und allem, und dann noch influxdb2-cli und das ist es was man nur braucht.
            Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
            VG
            Bernd
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @hennerich last edited by
              @hennerich sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
              Naja oder Du baust ein eigenes Image auf Basis des ioBroker-Images und installierst dann die InfluxDB-CLI dazu. Aber nur für den Anwendungsfall auch relativ viele Schritte.
              Daher finde ich den Weg über die Tasks von Synology gar nicht so schlecht!
                @dp20eic
                Ja, das Paket mit dem Client / cli meinte ich natürlich auch nur. Nicht die komplette Datenbank. Steht auch so im Wiki zu Backitup drin, wenn mich nicht alles täuscht.
                  hennerich @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                  Und dazu kommt noch, dass ich keine Ahnung vom Image Bauen habe ^^
                    hennerich @hennerich last edited by
                    mein Script funktioniert jetzt. Das Problem lag daran, dass ich den Parameter -it verwendet habe.
                    Kleiner Hinweis: Man kann im Synology Aufgabenplaner ein Logging anschalten und dort werden dann die Ausgaben der benutzerdefinierten Scripte hinterlegt. Das war sehr wertvoll für das Debugging.
                    Wenn ich das Script nicht über root laufen lasse, bekomme ich ein Permission denied.
                    Daher als root. Und sudo ist nicht notwendig.
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      Verrätst du mir, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
                      Dafür gibt es :
                      ENV : IOB_BACKITUP_EXTDB true
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                      https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup
                      @dp20eic sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                      richtig 🙂
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @hennerich last edited by
                        Könntest du vielleicht das fertige Ergebniss hier posten !?
                          hennerich @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                          Sehr gerne mache ich das.
                          1. Logging im Synology NAS anschalten:
                          • erst einmal einen Ordner erstellen, in dem die Logs abgelegt werden sollen
                          • dann unter Systemsteuerung/ Aufgabenplaner/ Einstellungen den Ordner auswählen
                          • In dem Ordner findet man nach dem Ausführen zwei Dateien (unterhalb einer neuen Ordnerstruktur). Einmal ein script.log welches das ausgeführte Script enthält und einmal ein output.log, in dem man die Ausgabe als Logfile sehen kann. Bei mir stand dann das hier drin:
                          the input device is not a TTY
                          Das war der entscheidene Hinweis.
                          Mein Script habe ich nun so geändert:
                          Man sieht, dass ich sowohl das sudo am Anfang als auch den Schalter -it entfernt habe.
                          1652
