    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
      arteck Developer Most Active @sTeaLth last edited by
      @stealth was ist damit ??
        @arteck
        Den Datenpunkt "sensor" kann man nur auf "internal" und "external" stellen. Bei internal orientiert er sich an dem Wert "local_temperature" (read only). Aber bei "external" müsste ich Ihm ja irgendwo einen Wert mitteilen können.
        So wie ich das bei den "zigbee2MQTT" lese:
        service: mqtt.publish
        data:
          topic: zigbee2mqtt/Radiator_Kitchen/set/sensor_temp
          payload_template: "{{ (states('sensor.thermostaat_kitchen_temperature')|float(0)|round(1)) }}"
        Und auch im ZHC Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01sollte es über "sensor_temp" klappen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen hier bedienen kann.
          @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht
          S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sTeaLth @arteck last edited by
            @arteck Schade, dann werde ich wohl auf Zigbee2MQTT umsteigen. Hab mir die Thermostate geholt, da ich dachte die Funktion wird auch hier irgendwann klappen. 😞
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
              Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
              Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.
                Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.
                A.
                Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Vielleicht hilft das hier ja weiter:
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291#discussioncomment-4404696
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    Mal 'ne ganz andere Frage zu dem Thermostaten:
                    Welche Datenpunkte muss ich eigentlich wie besetzen, damit ich
                    1.) Per Script eine bestimmte Zieltemperatur einstelle und der Thermostat heizt
                    2.) Am Gerät auch weiterhin "von Hand" regeln kann
                    Punkt 2.) ist für den WAF ausschlaggebend 😉
                    • Codierknecht
                      @codierknecht
                      Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
                      Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        mhoerche last edited by
                        Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
                        Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
                        Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
                        Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?
                        P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider 😞
                        LG Marco
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @mhoerche last edited by
                          @mhoerche
                          • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                          • Welche Version des Thermostats hast du ?
                          • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.
                          Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
                            mhoerche @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Zigebee Adapter Version 1.8.10
                            Version des Thermostats? Wo sehe ich das?
                            Diesen Herdsman Converter schaue ich mir heute Nachmittag mal an.
                            LG Marco
                              @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                              Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?
                              LG Marco
                              • Asgothian
                                @mhoerche
                                Du hast den gleichen wie ich. Du hast auch den Datenpunkt für "Fenster offen", auch wenn der Thermostat den noch nicht aktualisiert hat.
                                Auffällig ist die LQI von 255 - die ist eigentlich zu hoch. Ich gehe davon aus das der Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält. Das letzte mal das der Zigbee-Adapter einen Wert erhalten hat ist 2 Tage her
                                A.
                                  janzev95 last edited by
                                  Moin!
                                  Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  EROTH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • EROTH
                                    EROTH @janzev95 last edited by EROTH
                                    @janzev95 Moin!
                                    Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.
                                      AlyxAbyss @EROTH last edited by
                                      @eroth
                                      Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?
                                        sTeaLth @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Hast du das eigentlich mal getestet? Funktioniert das irgendwie bei dir?
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @sTeaLth last edited by
                                          hello,
                                          gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                                            @codierknecht
                                            könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
                                            1.2k
                                            50
                                            6185
