    3. Einsteigerfragen
    4. Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade
      Würfel last edited by
      ich hab ein Pi4 mit Samsung SSD die an einem USB3 Adapter Kabel hängt.
      Bei der Installation des Linux über ein Image klappt alles.
      Sobald ich dann sudo apt update und sudp apt full upgrade durchführe erscheinen EXT4-fs error ....... inode #xxxxx comm systemd: reading directory lblock0
      Habe bereits eine zweite SSD ausprobiert mit gleichem Ergebnis.
      Zwischenzeitlich habe ich ein Image des IoBroker direkt auf die SSD geschrieben.
      Auch dort erscheinen beim hochfahren auch Fehler : Dependency failed for local file system, Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-partuuid/a1ef7e
      Macht das Adapterkabel da Probleme? Kann mir nicht vorstellen das 2 SSD defekt sind.
      Wie gesagt die Fehler erscheinen erst nach dem Update/Upgrade....
      LG
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Würfel last edited by
        @würfel An USB2 oder USB3 angeschlossen. Falls USB3, dann mal USB2 versuchen. Bei mir hatte ich am USB3-Anschluss nur Probleme. Mein Adapter konnte nur USB2.
          Würfel @Ro75 last edited by
          @ro75
          Ja hab extra den usb3 Port genommen.
          • Ro75
            @würfel An welchem Anschluss ist die SSD dran, wenn die Probleme sind?
              @ro75
              An dem blauen USB3 Port am Pi.
              • Ro75
                @würfel Dann wechsel mal an den USB2 (nicht blau) Port. Was ist dann?
                  Würfel @Ro75 last edited by Würfel
                  @ro75
                  Installieren gerade das Image neu und lasse den PI dann neuinstallieren das es sauber läuft.
                  Zumindest arbeitet der PI anscheinend nun fixer als vorher.
                  Gleiche Problem. Wollte eben die Zeile zum installieren des Iobroker eintippen wieder Ext4-fs error
                  EXT4-fs error (device sda2) ext4 find entry 1665 inode comm dhcp reading directory lblock 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Würfel last edited by Ro75
                    @würfel Wie bzw. mit was hast du das Image auf die Platte gebracht? Welches Image hast du für den PI genutzt? Technische Daten vom PI?
                      @ro75
                      Raspberry imager ein PI OS Lite 64bit
                      PI4b mit 8GB
                      Image hat der Imager direkt geladen aus dem Netz..?!
                      • Ro75
                        @würfel said in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
                        Das ist ok. Was für ein Adapter nutzt du? Was für eine SSD?
                          @ro75
                          Samsung 840Evo und 870evo
                          Sata auf USB3 mit eigenem Netzteil
                          Inateck USB 3.0 zu SATA Konverter Adapter für 2.5 / 3.5 Zoll Laufwerke HDD SSD mit 12V 2A Netzteil
                          Weis nicht ob ich Links einstellen darf, das die Beschreibung
                          • Ro75
                            @Würfel Ich habe 2 RPI 4 mit SSD und die laufen ohne Probleme. Du hast jetzt selbst 2 SSD probiert mit dem selben Ergebnis. Im Moment denke ich persönlich, dass eventuell der Adapter nicht harmoniert. Aber vielleicht hat ein anderer User noch weitere Ideen.
                            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ro75
                              Welchen Adapter hast Du denn?
                              Dachte einer mit extra Netzteil wäre ok das er den PI entlastet.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Würfel last edited by
                                @würfel
                                Bei mir funktioniert dieser am usb2 fehlerfrei
                                  Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                  @ro75 sagte in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
                                  Es gibt irgendwo im Netz eine sehr umfangreiche Liste mit Adaptern (bzw. den dort verbastelten Chipsätzen) die am Pi4 funktionieren.
                                    Würfel @Thomas Braun last edited by Würfel
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    Diese Artikel ?
                                      Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                                      @würfel
                                      Gut möglich.
                                        Das Problem scheint gelöst zu sein.
                                        Beim Umstecken der Tastatur ist der Fehler dann reproduzierbar aufgetreten.
                                        Nun ist das Update etc durchgelaufen.
                                        Hab noch ein paar alte Verlaufsdaten von unserer Bewässerung, Rasenmäher, Beschattung etc in History Dateien.
                                        Kann ich die verwenden?
                                        Ein Restore über Backitup läuft zwar aber die Daten werden nicht übernommen bzw. angezeigt.
                                        465
