    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @hvb last edited by MCU
      @hvb
      Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
      Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
      Ändern die sich so oft?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open scripts: getEnums('rooms') / getEnums('functions') hinzufügen #2226
        hvb @MCU last edited by
        @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
        Danke für's Issue aufmachen.
          hvb @hvb last edited by
          @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
          Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
          Danke nochmals.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K last edited by
            Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
            Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
            M J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @Marc_el_K last edited by
              @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
                johannes1702 @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                  MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                  @marc_el_k
                  Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                  siehe (Voraussetzung: PRO)
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                  Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                  Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    @marc_el_k
                    Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                    • Marc_el_K
                      @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                        @marc_el_k
                        Hab ich keinen EInfluß darauf.
                        Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                          marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
                          Bin schon nahe dran an meiner Lichtauswertung.
                          Weiß jemand wie ich die Liste im Pop-Up über das ganze Fenster bekomme und nicht nur in das rechte Eck gepfercht?
                          Gruß Patrick
                            MCU @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen Ist die Liste ein iFrame oder HTML?
                              @mcu html
                                MCU last edited by
                                @marsmännchen
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-html-breiter
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  @mcu
                                  Hallo, Zeit ist weg und das Skript wird nicht wieder gespeichert?
                                    MCU @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Gerade ein Update gemacht?
                                    Beim Speichern mal erst nur "Speichern" und dann "Speichern und Zurück"
                                      Ja, geht jetzt. 😀
                                        @mcu
                                        Hallo, keine vollständige Anzeige mehr der Daten:
                                        Installierte Version:
                                        3.1.3-beta.38
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 beta.33- beta.38? Ist bekannt.
                                          -> zurück auf beta. 31
                                            Aha Ok
                                            Hast du einen Link zu 31?
                                            92
                                            1815
                                            669115
