    3. Einsteigerfragen
    4. Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade
      Würfel @Ro75 last edited by Würfel
      @ro75
      Installieren gerade das Image neu und lasse den PI dann neuinstallieren das es sauber läuft.
      Zumindest arbeitet der PI anscheinend nun fixer als vorher.
      Gleiche Problem. Wollte eben die Zeile zum installieren des Iobroker eintippen wieder Ext4-fs error
      EXT4-fs error (device sda2) ext4 find entry 1665 inode comm dhcp reading directory lblock 0
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Würfel last edited by Ro75
        @würfel Wie bzw. mit was hast du das Image auf die Platte gebracht? Welches Image hast du für den PI genutzt? Technische Daten vom PI?
          @ro75
          Raspberry imager ein PI OS Lite 64bit
          PI4b mit 8GB
          Image hat der Imager direkt geladen aus dem Netz..?!
          • Ro75
            @würfel said in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
            Das ist ok. Was für ein Adapter nutzt du? Was für eine SSD?
              @ro75
              Samsung 840Evo und 870evo
              Sata auf USB3 mit eigenem Netzteil
              Inateck USB 3.0 zu SATA Konverter Adapter für 2.5 / 3.5 Zoll Laufwerke HDD SSD mit 12V 2A Netzteil
              Weis nicht ob ich Links einstellen darf, das die Beschreibung
              • Ro75
                @Würfel Ich habe 2 RPI 4 mit SSD und die laufen ohne Probleme. Du hast jetzt selbst 2 SSD probiert mit dem selben Ergebnis. Im Moment denke ich persönlich, dass eventuell der Adapter nicht harmoniert. Aber vielleicht hat ein anderer User noch weitere Ideen.
                W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ro75
                  Welchen Adapter hast Du denn?
                  Dachte einer mit extra Netzteil wäre ok das er den PI entlastet.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Würfel last edited by
                    @würfel
                    Bei mir funktioniert dieser am usb2 fehlerfrei
                      Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
                      Es gibt irgendwo im Netz eine sehr umfangreiche Liste mit Adaptern (bzw. den dort verbastelten Chipsätzen) die am Pi4 funktionieren.
                        Würfel @Thomas Braun last edited by Würfel
                        Link Text
                        Link Text
                        Diese Artikel ?
                          Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                          @würfel
                          Gut möglich.
                            Das Problem scheint gelöst zu sein.
                            Beim Umstecken der Tastatur ist der Fehler dann reproduzierbar aufgetreten.
                            Nun ist das Update etc durchgelaufen.
                            Hab noch ein paar alte Verlaufsdaten von unserer Bewässerung, Rasenmäher, Beschattung etc in History Dateien.
                            Kann ich die verwenden?
                            Ein Restore über Backitup läuft zwar aber die Daten werden nicht übernommen bzw. angezeigt.
                            465
