    4. Fehler bei Installation i2c Adapter
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hier dürfte aber was anderes im Argen liegen.
      Vielleicht sieht man was beim Check auf 'senkrechte' Installation von nodejs.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
        @wendy2702
        Vermutlich. Habe nachdem ich die Code Tags drum gebaut habe nicht mehr gesehen das man noch ewig nach rechts scrollen kann 😬
        Habe nur runter gescrollt und die „25“ gesehen.
        Vielleicht dürfen wir ja auch einen Blick hier rein werfen
        /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-10T14_43_26_796Z-debug-0.log
          Chris_B last edited by
          Die ewig lange Zeile entspricht der oben genannten 'Buchstabensuppe'.
          Hier ist das log File:
          Vielen Dank für die Hilfe...
            Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by
            @chris_b
            nodejs geprüft?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              @Thomas-Braun Das kommt dabei heraus (ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, bin da nicht so fit wie ihr):
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              8.11.0
              4.0.24
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Aktualisierung für 136 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                Thomas Braun Most Active @Chris_B last edited by Thomas Braun
                @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
                Updaten. Jetzt und alles.
                Und danach den buster beerdigen und bullseye installieren.
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  Sorry Thomas. Bitte ein bisschen ausführlicher - bin da nicht so drin.
                  Ich muss nodejs von 16.16.0 auf 16.19.0 updaten und das wars?
                  Und danke für den weiteren Link.
                  Wieso lohnt sich das? ein Link würde mir da auch helfen.
                    und das wars?
                    Nein, dein komplettes Betriebssystem ist versumpft.
                    Das muss sich nicht 'lohnen', weil dein Release abgekündigt ist und nicht mehr gepflegt wird. Daher stellt sich die Frage erst gar nicht.
                    Siehe auch hier:
                    https://wiki.debian.org/DebianReleases
                      Ich habe nun node.js und NPM auf die neuste Version gezogen:
                      node.js auf V16.19.0, NPM auf V8.19.3.
                      iobroker fix auch ausgeführt, alles ohne Probleme.
                      Trotzdem lässt sich der i2c Adapter nicht installieren, die gleichen Fehlermeldungen erscheinen.
                      Ich überlege die nächsten Schritte. Evtl. bei Gelegenheit System neu aufsetzen (bullseye)...
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Chris_B last edited by
                        @chris_b
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        Ausgaben bitte vollständig hier posten.
                          Chris_B @wendy2702 last edited by Chris_B
                          @wendy2702
                          here it is:
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture:   armv7l
                          Docker:         false
                          Virtualization: none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           18:03:09 up 40 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.01, 0.64
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Sat Feb 11 17:03:09 UTC 2023
                          Sat Feb 11 18:03:09 CET 2023
                          CET +0100
                          Europe/Zurich
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        980M        2.3G         24M        560M        2.9G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        980M        2.4G
                                   3838 M total memory
                                    980 M used memory
                                    335 M active memory
                                   1046 M inactive memory
                                   2297 M free memory
                                    127 M buffer memory
                                    433 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  4.6G  9.2G  34% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          Messages in dmesg:
                          [Sat Feb 11 17:22:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Feb 11 17:22:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Sat Feb 11 17:22:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Feb 11 17:22:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          502M    /var/
                          294M    /var/cache
                          288M    /var/cache/apt
                          229M    /var/cache/apt/archives
                          92M     /var/lib
                          /opt/iobroker/backups:
                          21M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                          /usr/bin/node           v16.19.0
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          Objects and States
                          Objects:        3093
                          States:         2599
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17590      585/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:43801         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191843     21588/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187068     20468/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187061     20468/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       189559     20489/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       191294     21389/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       191171     21098/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17592      585/sshd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       190525     20863/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::34381                :::*                    LISTEN      1001       193677     21588/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16640      573/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       188978     20815/io.heos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       193678     21588/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12814      377/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:41800           0.0.0.0:*                           108        12816      377/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38941                :::*                                108        12817      377/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16653      573/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12815      377/avahi-daemon: r
                          2023-02-11 18:02:07.466  - info: cloud.0 (20724) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-11 18:02:07.601  - info: cloud.0 (20724) Connection changed: connect
                          2023-02-11 18:02:08.580  - info: vis.0 (21336) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-11 18:02:08.791  - info: vis.0 (21336) vis license is OK.
                          2023-02-11 18:02:09.456  - info: vis.0 (21336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-11 18:02:10.134  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-11 18:02:10.923  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 21389
                          2023-02-11 18:02:14.861  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21588
                          2023-02-11 18:02:17.276  - info: yahka.0 (21588) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-11 18:02:17.314  - info: yahka.0 (21588) adapter ready, checking config
                          2023-02-11 18:02:17.329  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 1A with UUID: 10c354a6-9830-470f-9a77-a332861ef8a9
                          2023-02-11 18:02:17.342  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                          2023-02-11 18:02:17.346  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                          2023-02-11 18:02:17.350  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                          2023-02-11 18:02:17.354  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                          2023-02-11 18:02:17.358  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                          2023-02-11 18:02:17.362  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                          2023-02-11 18:02:17.366  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                          2023-02-11 18:02:17.370  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                          2023-02-11 18:02:17.375  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                          2023-02-11 18:02:17.379  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                          2023-02-11 18:02:17.382  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                          2023-02-11 18:02:17.386  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                          2023-02-11 18:02:17.389  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                          2023-02-11 18:02:17.392  - info: yahka.0 (21588) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                          und Teil2:
                                               v.2023-01-02
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Zurich
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Pending iob updates:    0
                          Objects:                3093
                          States:                 2599
                          Size of iob-Database:
                          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          • wendy2702
                            @chris_b Log vom fixer ?
                              @wendy2702 Sorry muss jetzt weg, liefere ich später nach. fixer läuft aus meiner Sicht problemlos durch. Ich poste es später nochmals.
                              wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @chris_b Kein Stress bin auch gleich weg
                                  @chris_b
                                  Bring dein System auf Debian11/Bullseye.
                                    @wendy2702 Hier nun das log vom fixer (aber da sehe ich auch keine wesentliche Info, die auf ein potentielles Problem hindeutet):
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-12-09
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-12-22
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Es wurden 15.0 kB in 1 s geholt (10.2 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Database maintenance (3/4)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (4/4)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      @chris_b
                                        Chris_B @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ich höre Dich klar und deutlich, Thomas. Ich war nur so freundlich die Frage von wendy2702 zu beantworten. Danke.
                                          @chris_b
                                          Ist halt die Frage welche Baustelle man zuerst angeht. Das Betriebssystem ist dringlicher.
                                            @thomas-braun Ich habe mir nun Zeit genommen mein OS auf Bullseye upzudaten. Vielen Dank für Deine Anleitung
                                            Update ist gelungen, ich bin jetzt auf Bullseye mit Node.js: v16.19.1 und NPM: v8.19.3.
                                            iobroker läuft wieder ohne Probleme.
                                            Der Versuch den i2c Adapter zu installieren endet im Wesentlichen mit der gleichen Fehlermeldung. Hat in dieser Sache also noch keinen Fortschritt gebracht.
                                            1.0k
                                            3386
