    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Dann hat mein WAF zu kämpfen, wenn ich da noch Abschaltungen einbauen würde 🙂
      ... das macht ihr schön selber 😛
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        @sigi234 aber seine Batterie hat noch knapp 50% und liefert nix.
        Wenn du mich meintest, hast du den falschen Screenshot eingebaut - und JA die 50% ist meine Notstromreserve, denn bei dem aktuellen Sonnenstand bekomme ich eh nicht mehr als die fehlenden 50% in den Speicher, wenn das Auto auch noch an der WB hängt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          bring das Teil endlich ins Repo"
          das hat mit den anderen Punkten zwar nichts zu tun, aber da hat @skbzu geschrieben
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          @latzi ist beantragt. Dauert wohl.
          Ich habe seit gestern festgestellt, dass meine CPU Last seit ich Dein Adapter nicht mehr am Start habe um 12 -15% gesunken ist.
          das kann ich nicht dem Adapter zuordnen
          Der pi4 8GB dürfte nicht viel schwächer sein als mein uralt NUC mit Proxmaox VM und 6GB
          für den Adapter muss ich ganz weit runterscrollen
            Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            ja - und nein!
            das ist mein aktueller Stand zum Vergleich
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb Danke!
              dann muss ich da mal ran, wenn ich mal mit viel Ruhe am PC sitze.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran @Maxtor62 ich habe den Adapter so gebaut, das er so wenig Ressourcen nimmt, wie möglich. Da achte ich bei jeder Änderung drauf und teste verschiedene Dinge durch, damit er eben weiterhin schonend und einfach benutzbar läuft.
                Klar hatte ich am Anfang nur die Intension, 4 Kreise zu machen. Produktion, Verbrauch, Bezug und Batterie.
                Was jetzt draus geworden ist, hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Aber, so ist es hier - man wollte nur einen Pi und ioBroker. Da hat noch keiner was von der Sucht gesagt 😄
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Maxtor62 @SKB last edited by
                  @skb
                  Ja, die Droge ist schlimm...
                  • da_Woody
                    da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan ich hab ja nix gegen deine ideas! 🙂 allerdings gehst du eben von vis aus. da kann man sicher einiges rumschnitzen. hast du dir deine vis schon mal am handy angelinst?
                    ich mach iQontrol normal auch auf 17 - 27 monis. grundsätzlich kein problem, aber wenn ich von unterwegs über VPN am handy was nachschauen will, wird die schrift doch schon sehr dünn und unleserlich.
                    keine ahnung, wie das in diversen anderen visus aussieht.
                    JB_Sullivan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      terdl last edited by
                      Danke für den tollen Adapter! Läuft richtig gut...
                      Frage hätte ich doch..kann ich meinen 2. Akku irgendwie sinnvoll einbinden? Wäre toll wenn es einen 2. benutzerdefinierten Akku gäbe...
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @terdl last edited by
                        @terdl aktuell wird 1 Akku unterstützt.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Natürlich - und was soll ich sagen, ich habe über gar keine Probleme irgend etwas darauf zu erkennen oder zu steuern. Ist kein Riesen Handy mit einem Mega Bildschirm oder so (Xiaomi MI11 Pro).
                          Sowohl als HTML Ansicht oder als IoBroker App Ansicht, habe ich keine Probleme, da die VIS scheinbar runter skaliert wird. Deswegen habe ich nie den Ruf nach einem Responsive Design nicht so recht verstanden.
                          Klar, wie man an den beiden Screenshots sehen kann, fehlen mir im Querformat ein paar Millimeter, welche ich mit ein bisschen Wischen sehr leicht sichtbar machen kann. Ich habe also nie Probleme gehabt, meine GEWOHNTE VIS auf einen Smartphone oder einem kleinen Tablett (z.B. Pad4 Mini) voll umfänglich sicht- und bedienbar zu bekommen.
                          Hier das Beispiel meiner von oben bekannten VIS über das Smartphone. Das sind jetzt keine Desktop Screenshot, sondern Handy Screenshots. Klar fehlt mir im ersten Bild die untere Menüleiste, aber mit einem kleinen wisch hole ich die nach oben.
                          Aber sonst, alles les- und bienbar. Ob im heimischen Netzwerk oder via VPN aus dem Ausland. Ich bin sehr zufrieden mit der Darstellung und kann voll umpfänglich auf auf alles zurückgreifen was ich auch zu Hause habe (z.B. eingebette Grafana Diagramme, oder andere eingebettete Dinge die in VIS iframes daher kommen.
                          • da_Woody
                            tja, kommt anscheined darauf an, wie dein vis aufgebaut ist... 🙂
                            ja, ist bei mir auch noch leserlich... (mit brille) 😄
                            aber stell dir vor, was passiert, wenns da noch weiter nach rechts geht.
                            ob das sich noch immer ausgeht?
                              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                              Hat er!
                              ist sogar ein Screenshot davon da
                              • da_Woody
                                da_Woody @Homoran last edited by
                                @homoran hab ich ja gesehn, darum auch ein screen von meinem handy.
                                mein letztes posting übersehn?
                                  das war ja zeitgleich mit meinem Post, während @JB_Sullivan bereits vor 5 Stunden seinen Screenshot postete
                                  https://forum.iobroker.net/post/945022
                                  • da_Woody
                                    @homoran ich bezog mich auf 1721 und das war ca 1 std vor meiner AW.
                                    ja, es geht sich im moment alles auf seinen screenshots aus, aber seine idea, die ich in mein post 1722 kopiert habe, ginge sich eben nicht mehr aus. draus entstand ja meine idea mit mehreren instanzen, die ja auch @skb aufgegriffen hat.
                                    • X
                                      xbow42 @da_Woody last edited by xbow42
                                      Erst Mal danke für den tollen Adapter!
                                      nicht wundern habe noch nicht alle Datenquellen parat, aber schon mal versucht mir das so hinzubasteln.
                                      Ich wünsche mir, dass man die Boxen 10 & 11 auch als "Typ des Elements=Auto" benutzen kann,um die Fahrzeuge nebeneinander zu haben.
                                      10 bietet sich auch als Kachel für einen Notstomgenerator an "Typ des Elements=Balkonkraftwert", passt also 👍
                                        StealthAngel last edited by
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        Hallo und danke für diesen tollen Adapter 👍
                                        Meine PV Batterie liefert immer positive Werte und 2 bool-Werte für Laden und Entladen.
                                        Könntest Du sowas noch einbauen?
                                        Oder wie mache ich das am besten?
                                        Vielen Dank....
                                        • CKO
                                          CKO @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @StealthAngel last edited by
                                            @stealthangel wofür brauchst Du denn Bool Werte?
                                            Wenn die Werte positiv sind, dann kannst Du die Box anhaken und gut ist.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180257
