    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz said in Test lovelace 3.x:
      @garfonso
      Leider funktioniert der Code nicht - die Buttons bleiben ohne Funktion... Mhhh.. 🙂
      Hm... also bei mir machen die Knöpfe, wenn sie tatsächlich im Popup gedrückt werden (die Karte ist, wenn ich sie definiere auch so sichtbar, da machen die Knöpfe aber gar nichts), einen service-call der "eigentlich" funktionieren müsste. Siehst du denn dazu was im log?
      @xbit said in Test lovelace 3.x:
      Hast du dazu eine Idee?
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es noch ein Problem, wenn der adapter neugestartet ist? Da hab ich nochmal etwas geändert und stelle sicher, dass "das richtige" im state / den attributen steht. Hm.. Wenn du magst, teste nochmal mit der git version.
      @banis said in Test lovelace 3.x:
      spricht eigentlich etwas dagegen den Port von lovelace auf 80 zu ändern?
      Wenn da bei dir bisher nichts anderes läuft, dann nicht, nein.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • XBiT
        XBiT @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Besten Dank, es läuft jetzt. 👍
          Banis @XBiT last edited by Banis
          ich habe ein Livebild von meiner Doorbird in lovelace wie folgt integriert:
          type: iframe
          url: http://user:passwort@ip/bha-api/video.cgi
          aspect_ratio: 75%
          Das funktioniert über den Firefox auch super, sowohl auf dem Smartphoe (Android) als auch auf dem PC.
          Auf allen anderen Browsern einschließlich Fully bekomme ich das aber nicht angezeigt. Ich hab in den Browsern schon alle möglichen Einstellungen angepasst, ohne Erfolg.
          Hat jemand eine Idee wie ich dass auch auf anderen Browsern, besonders auf dem Smartphone und Tablet hinbekomme?
          Oder muss ich evtl eine andere Karte nutzen? Ich denke das Problem liegt am iframe Umgang der einzelnen Browsern.
          Garfonso XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Banis last edited by
            @banis
            sag bescheid, wenn du für Video was rausfindest. Ich hab es bisher stabil so eingebunden:
            Manuell einen State erzeugt mit Inhalt "http://user:password@IP/bha-api/image.cgi" und manuell als entity "camera.Doorbird".
            Dann die folgende Karte:
            type: picture-entity
            entity: camera.Doorbird
            show_state: false
            show_name: true
            camera_view: auto
            Das gibt dann alle 1-3 Sekunden ein neues Bild. Vorteil ist, dass es am Smartphone funktioniert.
            • XBiT
              XBiT @Banis last edited by
              @banis
              Ich habe zwar kein Doorbird aber http://user:passwort@.... wird doch von aktuellen Browsern nicht mehr zugelassen (mir war jedenfalls so)
              Beim Doorbird sollte die URL doch so aussehen (sagt jedenfalls Onkel Google)
              http://IP/bha-api/video.cgi?http-user=XXX&http-password=XXX
                @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                Vielen Dank genau das war das Problem, so wie es aussieht, hat lediglich der Firefox noch die alte "Schreibweise" akzeptiert.
                Jetz funktioniert es auch mobil.
                @Garfonso : Das könnte ja dann evtl. auch Dein Problem lösen.
                • David G.
                  Hey,
                  hat es schon jemand hinbekommen das Browsermod-Popup verschachtelt hinzubekommen?
                  Würde gerne einen Button "Tabellen" erstellen.
                  Dieser soll dann in einem Popup ein Vertical-Stack mit 3 weiteren Buttons nebeneinander öffnen.
                  Diese Buttons sollen dann in einem Popup einen iframe öffnen.
                  Also sozusagen ein Popup im Popup.
                  EDIT
                  Hab es hinbekommen.
                  show_name: true
                  show_icon: true
                  type: button
                  entity: light.Licht_Kuechenschrank
                  icon: mdi:alpha-h-box
                  tap_action:
                   action: fire-dom-event
                   browser_mod:
                     service: browser_mod.popup
                     data:
                       title: Zeitraum
                       content:
                         type: horizontal-stack
                         cards:
                           - show_name: true
                             show_icon: true
                             type: button
                             icon: mdi:alpha-d-box
                             tap_action:
                               browser_mod:
                                 data:
                                   title: Tagesverlauf
                                   content:
                                     type: iframe
                                     url: >-
                                       https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Eingang_unten_copy
                             entity: switch.alarm_ausgeloest
                           - show_name: true
                             show_icon: true
                             type: button
                             icon: mdi:alpha-w-box
                             tap_action:
                               browser_mod:
                                 data:
                                   title: Tagesverlauf
                                   content:
                                     type: iframe
                                     url: >-
                           - show_name: true
                             show_icon: true
                             type: button
                             icon: mdi:alpha-m-box
                             tap_action:
                               browser_mod:
                                 data:
                                   title: Tagesverlauf
                                   content:
                                     type: iframe
                                     url: >-
                           - show_name: true
                             show_icon: true
                             icon: mdi:alpha-y-box
                             type: button
                             tap_action:
                               browser_mod:
                                 data:
                                   title: Tagesverlauf
                                   content:
                                     type: iframe
                                     url: >-
                    marian.t last edited by
                    teste gerade die iob lovelace v3.0.1 und versuche nach dem Erfolg mit Sonos den samsung-community Adapter v0.5.0 als media-player zu laufen zu bekommen.
                    Im HomeAssistant/Haas wird der Samsung JS8950 Modell 2015 erkannt und ist mit einer media-player rudimentär bedienbar (Lautstärke/aus).
                    Im iob funktioniert mit dem TV viel mehr, nur wird der nicht über type-detector (algar42/ioBroker.type-detector v.1.0.14) erkannt. Die SP's Rollen, Räume, Funktionen habe ich entsprechend angepasst.
                    Mein Anliegen ist der type-detector zu debuggen und ggfs. zu erweitern, was ich aber weder in Edge, wo ich den type-detector nicht orten kann, noch über den Java-Script (s.u.) aus README.md in https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector zum laufen bekommen habe (als JavaSript in iob ausgeführt).
                    "const ChannelDetector = require('iobroker.type-detector');
                    const detector = new ChannelDetector();
                    //MTk const detector = ChannelDetector;
                    const keys = Object.keys(objects);
                    Bereits die zweite Zeile produziert Fehler:
                    "10:59:37.852 error javascript.0 (14389) script.js.Muster.TypesDetector_JS: TypeError: ChannelDetector is not a constructor"
                    dann
                    "11:07:11.460 error javascript.0 (13237) script.js.Muster.TypesDetector_JS: ReferenceError: objects is not defined"
                    Gibt es eine funktionierende Möglichkeit den type-detector zu debuggen?
                    • System 9
                      System 9 last edited by
                      Bei mir verschieben sich beim gleichen Bildschirm immer die Karten (mal 3 nebeneinander / mal 2 Nebeneiander)
                      Kann man das irgendwie erzwingen, welche karten rechts mitt links stehen ?
                      WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.07.jpeg WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.06.jpeg
                      • David G.
                        David G. @System 9 last edited by
                        @system-9
                        Da gab es eine custom card um das zu regeln, mir fällt der Name gtad aber nicht ein.
                        Ansonsten kann man einen vertical/horizontal-stack nehmen. Tut es auch ^^.
                          A Former User @David G. last edited by
                          @david-g
                          Mit Layout-Card kann man sowas machen 🙂 da kannst dann auch bestimmen auf welcher Displaygrösse wo welche Karte angezeigt werden soll usw.
                            A Former User last edited by
                            Muss nun auch mal was fragen. Nutze die kleinen Chip cards um mir zb bewegegung oder Anwesenheit anzeigen zu lassen. Gibt es aber eine Möglichkeit den Text zu Mappen? Zb bei Anwesenheit anstatt Frei dann 0 oder was anderes anzeigen zu lassen. 235B4421-EB62-4673-98BA-A6BAB79510A2.jpeg
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @marian.t last edited by Garfonso
                              @marian-t
                              nimm doch bitte den offiziellen type-detector von https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector ...
                              Da ist in der Readme auch ein kleines script, wie man den benutzt.
                              Alternativ kannst du auch den lovelace-adapter direkt debuggen. Die Interaktion mit dem type-detector findet hier statt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L904
                              Wenn dir frontend Arbeit mehr zusagt, wird einen Blick auf den Devices Adapter. 🙂
                              (dein Fehler klingt irgendwie so, als ob mit dem require was nicht stimmt... keine Ahnung, was da genau schief gelaufen sein könnte)
                              Grundsätzlich muss ein Gerät aber als "richtiger Typ" auch im devices Adapter (also "Geräte" Tab vom Admin) auftauchen, damit lovelace es erkennt. Das ist immer ganz gut zum debuggen. Es gibt / gab (hoffentlich? kopfkratz) bei media-Geräten auch noch einen Bug, jenachdem ob es die cover-states gibt oder nicht. Hat das Samsung Gerät gar keinen Cover? -> das sollte in Version 1.1.1 gefixt sein. Mach mal "npm list iobroker.type-detector" in deinem ioBroker ordner und guck, welche Versionen da so sind.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Hm.. ja.. vermutlich. Da musst du eine Karte nehmen, die nicht einfach nur den state darstellt. Oder die device_class ändern in was, was die gefällt. Was da passiert ist, dass der binary_sensor "on" oder "off" liefert und das frontend übersetzt "on" bzw. "off" anhang der device_class in etwas, was sinnvoller zu lesen ist als "an"/"aus" 😉
                                Du kannst aber halt auch skripten und "on" / "off" selber in irgendwas übersetzten (je nach Karte... musst du mal gucken). Alternativ kannst du auch einfach die Ausgabe vom State wegmachen und nur das icon farbig / nicht farbig machen (wieder je nach Karte).
                                  A Former User @Garfonso last edited by
                                  @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
                                  • bullrandle
                                    bullrandle last edited by
                                    Hallo Lovelace User,
                                    Ich möchte mit einem Button mein NAS mittels Wake-on-Lan aufwecken.
                                    Der NetTools adapter liefert mit den Status net-tools.0.245ebe05e81c.alive und den trigger button net-tools.0.245ebe05e81c.wol
                                    Ich kann einerseits den Status anzeigen lassen und einen Button dazu, aber das muss doch auch irgendwie mit einer einzelnen Card gehen, oder?
                                    Wie muss ich den Button konfigurieren um als Status alive und als toggle action den trigger button zu nutzen? Ich komm einfach nicht drauf.
                                    LG
                                    Christian
                                    David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @bullrandle last edited by
                                      @bullrandle
                                      Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
                                      Hab ich aber noch nie getestet. Evtl kann da jmd was zu sagen?
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @bullrandle last edited by nukleuz
                                        @bullrandle
                                        Du könntest - auch ungetestet - mit der custom:button-card so etwas versuchen:
                                        Damit hättest du die Möglichkeit zu schalten (über den Button) und den Status im Label...
                                        type: custom:button-card
                                        entity: sensor.HeatingControl_ActorsOn
                                        show_state: false
                                        show_name: true
                                        show_label: true
                                        styles:
                                          state:
                                            - justify-self: middle
                                            - font-size: 15px
                                            - padding: 0px 5px
                                        state:
                                          - value: 0
                                            color: rgb(128,128,128)
                                            icon: mdi:light-switch-off
                                          - operator: '>='
                                            value: 1
                                            color: rgb(50,255,50)
                                        label: |
                                            if (states['binary_sensor.Dein_Datenpunkt_BOOL'].state == true)
                                              return "Richtig!";
                                            else
                                              return "Falsch"
                                        EDIT: Meine Entitäten einfach mit deinen ersetzen...
                                        • David G.
                                          wollte mal fragen, ob sich schon jmd eine absprechendes Karte für einen Saug- Wischroboter gebaut hat?
                                          Hab einen Roborock S7 MaxV Ultra den ich gerne einbinden würde.
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            besonders schön ist meine Karte nicht aber bis jetzt ganz funktional...
                                            Nutze zu 99% eh nur den Wochenplan/Zeitsteuerung..
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            333974
