Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
mir war so als ob da die Projekte für vis abgelegt waren
Das kannst nur du wissen. Oder nachschauen.
@thomas-braun na im Backup müsste ja alles drin sein.
Soll ich jetzt configurieren boot von sd und system nach sata?
Wie vorher....und dann nach einer Anleitung iobroker installieren?
Ist es heute auch noch erforderlich bei der Neuinstallation einen extra Ordner für das Backup zu erstellen um dann das Backup dort zu hinterlegen?Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen?
Mein System läuft erstmal vollständig von der SSD, eine SD-Karte steckt noch als FallBack-Lösung drin. Falls irgendwas mit der SSD sein sollte wird die SD-Karte herangezogen.
Edit: Hatte vergessen, du bist da ja nicht mit einem Raspberry unterwegs. Keine Ahnung ob und wie das auf dem Cubietruck geht.Ist es heute auch noch erforderlich bei der Neuinstallation einen extra Ordner für das Backup zu erstellen um dann das Backup dort zu hinterlegen?
Wäre mir neu, dass das überhaupt mal erforderlich war. Backups liegen im Verzeichnis /opt/iobroker/backups
@thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
doch!
der Ordner backups wird (wurde?) erst mit dem ersten backup angelegt.
um auf einer neuen Installation ein altes Backup lokal wiederherstellen zu können musste erst das Verzeichnis erstellt und dann das Backup hineingeschoben werden, bevor es mitiobroker restore
wiederhergestellt werden konnte.@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
bietet
sudo armbian-config
bein Cubietruck nicht mehr an, auch den Boot auf der Platte zu haben? -
@homoran ich weiß nicht glaube das hatte ich noch nie im Angebot in der config oder ich finde das nicht.
Wenn ich z.B. nand-sata-install vorgebe habe ich nur zur Auswahl boot von sd und system on sata, USB
Kann ich system zu sata machen also sda1 und dann boot von sda1 einrichten? Habe ich danach trotzdem Zugriff auf sda2 und sda3?
Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen für iobroker Installation und für die Erstellung des Ordners iobrocker backup?
@homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
iobroker restore
wiederhergestellt werden konnte.Oder man gibt den vollständigen Pfad an. (Hat zumindest früher funktioniert)
ok!
ich meine zwar früher die SD Karte rausgenommen zu haben, aber wenn es nicht mehr geht, ist es so.@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
ich habe dich gerade so verstanden dass das nicht geht.
Zugriff auf die anderen Partitionen müsstest du mit mounts hinbekommen.
@homoran also vorhin hatte ich Zugriff und habe die Backup kopiert, seit dem nichts verändert und jetzt ist unter mnt nichts mehr zu sehen. Wie geht das, dachte dad mit mount ist dauerhaft.
Muss ich jetzt wie folgt vorgehen?....
System zu Sata mit nand-sata-install
dann
Iobroker installieren
dann
Backup Ordner anlegen und backup dort hinzufügen und dann einspielen?
Kann mir jemand helfen oder Link nach welcher aktuellen Anleitung iobroker am besten zu installieren ist? Die Anleitung vor einiger Zeit noch genutzt gibt es nicht mehr, also Link funktioniert nicht.
Node wird dann denke ich automatisch mit installiert?
Sorry für die Anfängerfragen aber will jetzt nix falsch machen.
Geht es auch boot von der ssd einzustellen bzw. ?
das hatte ich dich vorhin gefragt.
Nach deiner Aussage bietet armbian-config das nicht (mehr) an.@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
Node wird dann denke ich automatisch mit installiert?welche?
https://www.iobroker.net/#de/intro
einfach den code unten links kopieren und ausführen.@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
nocht dass ich wüsst. Ist aber nicht meine Wissensstufe. @Thomas-Braun kann dir das genau sagen.
dann
dann
Backup Ordner anlegen und backup dort hinzufügen und dann einspielen?was immer der erste Punkt bedeuten soll. der Rest passt
Nein, für dauerhaft macht man das per fstab. Und in andere Verzeichnisse. Aber du wolltest doch nur Daten da runterkopieren.
@thomas-braun das ist richtig....bin auch recht froh über die selbstlose Hilfe hier....der Zugriff war ja erfolgreich und mit den Befehlen kenne ich mich auch nicht so super aus. Bin froh wenn ich die Zeit habe zu schreiben und die Kids einen die Zeit geben.....
Mann ist ja selbst so unter Druck weil von iobroker so vieles abhängt...man hat ja heute nicht mehr für alles Schalter ind wenn denn was nicht virtuell geht, dann ist die Puh, Puh am dampfen.Gibt es Probleme wenn ich jetzt den USERNAMEN Vorgeb und der nicht mit iobroker backup übereinstimmt oder soll ich nur das Bachup machen, weil ja da der Name eh hinterlegt ist?
Kann ich den irgendwie vorher festlegen, dass boot von ssd oder geht das nicht? Das Menü ist auf englisch bin da nur teilweise fit, habe da aber nichts gefunden an Einstellungen.
Das Menü ist auf englisch vin da nur teilweise fit, habe da aber nichts gefunden an Einstellungen.
dann zeig es doch!
sollst du sowieso immer von allem machen -
??? Verstehe nicht was du damit sagen willst.
Keine Ahnung, kenne den Cubietruck nicht.
darf ich vorstellen:
Cubietruck!
oben rechts und unten Mitte -
@homoran ja das wäre einfach aber wie oben erwähnt habe ich schon mitgeteilt, dass ich hier keine Bilder hochladen kann egal was, es wird immer gesagt, falsches format obwohl es ein Screenshot vom Handy ist. Keine Ahnung was ich falsch mache. Ist jpg.
Ich gehe auf das Symbol neben dem Smiley und will dann den Screenshot hochladen geht aber nicht. -
@homoran super Sammlung dachte schon ich habe was ungewöhnliches mit der raspberrymatic und dem Cubietruck aber das topt es um längen.
Na es hieß ja oben...sudo usermod -a -G iobroker DEINUSER
Wenn ich jetzt den bisherigen Namen: DEINUSER
nicht weiß und einen jetzt hier bei der Neuinstallation von Armbian vergeben musste z.B. blackangel1508, ob das egal ist wenn ich die oben genannte Zeile vorgeben mit z.B. blackangel1508....und der bisherige in iobroker z.B. Home war oder anders.
Muss ich die Zeile vorgeben vor der Installation oder ist das egal, weil ich das backup einspiele und da alles so ist wie vorher? Also der bisher vergebene Name. Sorry bin da nicht auf dem laufenden. Solange alles läuft schaue ich das die Adapter aktuell sind aber wenn es in die Tiefe geht, fehlt mir die Materie und die Zeit auch etwas. -
Der user wird nur angelegt und mit den passenden Gruppenzugehörigkeiten versehen, damit du da nicht als root herumeimern musst. Das hat mti dem Backup nix zu tun, der iobroker-Server läuft ohnehin im Kontext des Systemusers 'iobroker'.
@homoran so jetzt sag mir mal wie du das Foto hochgeladen hast. Habe ein Screenshot bearbeitet das Ergebnis eine jpg Datei die ich hochladen will....warum heißt es immer falsches Format?
Ist mir echt zu hoch. -
@blackangel15741 geht erst mit der Zeile wenn iobroker auch installiert ist?.
