    3. Off Topic
    4. PiHole - Namensauflösung lokales Netz
      DerT Forum Testing @Thomas Braun last edited by
      Würde testweise alle Einträge aus PiHole entfernen, das conditional forwording raus nehmen und PiHole den DHCP Dienst übernehmen lassen.
      Je Nachdem wieviele Geräte du hast und musst du aber beim einstellen des Bereichs aufpassen.
      Deine FB vergibt aktuell Adressen von 192.168.178.20-192.168.178.200.
      Wenn du PiHole nun den selben Bereich verteilen lässt kann es in der Übergangsphase zu duplizierten IPs im Netz kommen.
      Am besten stellst du in PiHole einen Bereich von 192.168.178.201 - 192.168.178.250 ein. (Vorausgesetzt du hast keine statisch konfigurierten IPs in diesem Bereich.) Nach 11 Tagen kannst du den Bereich dann größer machen. Solltest du mehr wie 50 Geräte haben musst du den Bereich schon von Anfang an größer machen. Ich würde aber von hinten erweitern. Also zum Beispiel 192.168.178.180-192.168.178.250.
      @thomas-braun sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
      Ich kapier es nicht:
      pi@mysterium:~ $ arp -a | grep -i Nuki
      nuki-bridge.fritz.box (192.168.178.35) at dc:91:bf:4b:03:20 [ether] on eth0
      Nuki-Bridge-1192B2C1.fritz.box (192.168.178.33) at 5c:cf:7f:5f:a9:b2 [ether] on eth0
      Ich hab nur eine nuki Bridge, in der FritzBox unter der 192.168.178.33 eingetragen.
      Wo kommt der alte Eintrag zur 192.168.178.35 her? Ich glaube da lag die mal.
      Ich hab gestern die letzten Labor-Version für meine FritzBox 6660 eingespielt, seither spinnt hier alles.
      In dem Fall würde ich erstmal das zurück bauen. Labor Versionen können immer für komische Phänomene sorgen.
        Thomas Braun Most Active @DerT last edited by
        @dert
        Auch wenn es mir nicht gefällt, ich mach es jetzt so:
        Muss ich leider für fast jedes Gerät machen... Mist.
        • mickym
          Hast du denn fritz.box als lokale Domäne definiert?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            FB DNS Einträge ?
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              Keine Ahnung wo. In der FrutzBix? Im pihole?
                Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
                FB DNS Einträge ?
                Ja, zu 1.1.1.1.
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Im pihole.
                    @mickym
                    Nein, da stand nix drin.
                    Ich hab den PiHole aber jetzt dauerhaft aus dem Netz geworfen, der hat mich nur noch genervt.
                    • mickym
                      @thomas-braun Na dann. 😉 - Bei mir läuft das ganz gut. 😉
                        @mickym
                        Bis gestern hier auch. Und jetzt ohne PiHole auch wieder.
                        Davon abgesehen ist der mir aber in den letzten Wochen auch an anderer Stelle auf den Nerv gefallen.
                        Und wer nervt fliegt raus.
                        1350
