    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Stimmt ich habe die Nodes verwechselt. Ich ändere das gleich mal
      Erst in den nächsten Nodes werden wir mit JSONATA filtern.
      • Damrak2022
        @mickym So:
        • mickym
          @damrak2022 Tja und was soll der Flow bewirken?
          • Damrak2022
            @mickym Nein, ich wollte Dir nur zeigen das ich die jetzt die korrekten Nodes habe. Ein Zimmer soll nur extrahiert werden, wenn die Adresse: Schlossallee 16 ist.
            • mickym
              @damrak2022 Ja hast Du - die korrekten Nodes - wie heissen denn die korrekten Nodes? - Für alle die nur die Symbole sehen, freuen sich sicher wenn Du auch noch die Namen der Nodes nennst. Und hinten soll nicht ein Zimmer sondern wieder alle Zimmerobjekte ausgegeben werden.
              • Damrak2022
                @mickym 2 x eine Switch Node und dann eine Change Node und eine Debug Node
                • mickym
                  Hervorragend - und du testest - ob
                  die Objekte natürlich nur angezeigt werden, wenn Straße und Hausnummer die Schlossallee 16 ist.
                  • Damrak2022
                    @mickym Anscheinend fange ich gerade wieder von vorne an
                    Momentan sieht das so aus, aber ich habe eine Debug Node hinter die zweite Switch Node gehängt und bekomme da keine Ausgabe.
                    Bildschirm­foto 2023-02-11 um 20.31.40.png Bildschirm­foto 2023-02-11 um 20.31.27.png
                    • mickym
                      Ja da muss ich Dir leider sowas von Recht geben. - Mir total unverständlich.
                      Bei Eigenschaft musst Du natürlich die Eigenschaft eintragen, die Du untersuchst und dann musst Du natürlich angeben, nach was Du suchst. Mit der Switch Node filterst Du ja alle Nachrichten aus, die nicht den angegebenen Kriterien genügen.
                      Falls Dir nicht klar ist, welche Eigenschaft Du untersuchst, dann nimm wieder das JSONATA Fenster.
                      • Damrak2022
                        @mickym Naja, einmal payload.Strasse und einmal payload.Hausnummer
                        Aber ich bekomme gerade die Node nicht korrekt konfiguriert.
                        • mickym
                          @damrak2022 Na ja und welchen Wert darf denn payload.Strasse haben, damit die Nachricht durchgelassen wird?
                          • Damrak2022
                            @mickym Schlossallee
                            • mickym
                              @damrak2022 So und warum trägst Du dass dann nicht so ein?
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich doch -sieht im Debug dann aber so aus:
                                Habe das wieder auf msg geändert
                                • mickym
                                  @damrak2022 Also bei der Eigenschaft - langt auch msg. - da muss noch kein JSONATA Ausdrick stehen. Gut und dann wird doch die Nachricht durch gelassen. Also ist doch OK. Dann noch das gleiche mit der Hausnummer.
                                  Aber anscheinend hast Du nicht die Zimmer Inject Node mit den 5 Zimmern im Objekt sondern keine.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bin hier
                                    Wenn ich ganz oben die Übersicht Debug Node aktiviere werden mir auch alles Zimmer angezeigt
                                    mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nun ich kanns nicht kontrollieren. Du siehst doch meinen Screenshot. Also wenn Schlossalle 16 ausgewählt wird, dann soll das Array mit Zimmern ausgegeben werden. Wenn Du die Hausnummer auf 8 änderst, darf nichts rauskommen.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Wenn ich Ergebnis Objekt Debug aktiviere sieht es so aus:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na dann passt das doch und wenn Du jetzt Hausnummer auf 8 drückst, darf nichts rauskommen
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Stimmt
                                            1.0k
                                            2369516
