    4. Fehler in TR-064
    Fehler in TR-064
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Moin,
      mein Nachbar hat auch das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee bzw. Zeit es zu fixen? Version 0.3.17
      Grüße,
      ldittmar
      Edit: Nachtrag - mit der 0.3.15 hat er es zum Laufen gebracht 🙂
        apollon77 last edited by
        am besten erstellt mal im Github beim Adapter ein Issue dafür. soef reagiert üblicherweise schnell dort
        • ldittmar
          Fehler ist im Github: https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/32
          ldittmar81 created this issue in soef/ioBroker.tr-064
          closed Fehler mit Version 0.3.17 #32
            Schnubbi last edited by
            Gibt es denn jetzt eine Lösung? Habe das gleiche Problem
            • kmxak
              Bei Node 6 den Adapter von Git verwenden dann gings bei mir
                @kmxak:
                Bei Node 6 den Adapter von Git verwenden dann gings bei mir `
                genau so ist es
                • N
                  noxx last edited by
                  Habe die Github Version.
                  TR64 leuchtet grün, aber irgendwie gehts nicht. Findet keine Geräte
                  und zeigt diesen Fehler
                  tr-064.0	2017-08-03 12:37:40.641	error	GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                    SimonMayers last edited by
                    For some reason, the binding cannot read the available services from your fbox.
                    1.Double-check if the tr064 is enabled in your fbox
                    2.Type the following in your browser and post the output
                    https://fritz.box:49443/tr64desc.xml
                    or
                    https://<ip-of-fritzbox>:49443/tr64desc.xml
                    3.Try the unencrypted one as well
                    http://<ip-of-fritzbox>:49000/tr64desc.xml
                    4.Post your openhab.cfg section for the tr064
                    driving directions</ip-of-fritzbox></ip-of-fritzbox>
                      thoduh last edited by
                      Also ich habe die Experteneinstellung bei iobroker aktiviert, dann bei Adapter die vorherige Version (0.3.18) zur Installation ausgewählt.
                      Es wurde seltsamerweise trotzdem die aktuelle Version (0.3.19) installiert aber seither läuft er 😄
                        Tucca last edited by
                        ich hatte das gleiche Problem.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 8&start=40
                        Durch das Installieren der GitHub-Version (0.3.22) aus dem Admin heraus, ging es dann.
                        Es werden auch die letzten Anrufe etc. angezeigt 🙂
                        Vielleicht hilft das weiter.
                        Viele Grüße
                        Tucca
                        • ldittmar
                          Hi Leute,
                          Ich habe jetzt die Version 0.4.7 de TR-064 Adapters installiert und bekomme ein Fehler:
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:41.977	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.11.3
                          host.iobroker	2017-11-07 00:51:40.916	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23748
                          host.iobroker	2017-11-07 00:51:10.887	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.iobroker	2017-11-07 00:51:10.887	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.887	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.887	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:878:8)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:186:22)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.885	error	by controller[0]: at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
                          Caught	2017-11-07 00:51:10.883	error	by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.855	info	terminating
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at emitOne (events.js:96:13)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:878:8)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:186:22)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.839	error	uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                          tr-064.0	2017-11-07 00:27:13.601	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.11.3
                          Passiert Hin und Wieder mal… heute um 00:51, 05:33, 09:03, 10:24, 11:30, 13:00
                          Ist das bekannt?
                          Grüße,
                          ldittmar
                          1.0k
                          12
                          3381
