    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
      @blackangel15741 ganz normal. ist ein jpg.
      ich arbeite auch nur am Tablet (android)
      nimm mal das zweite icon um es als Datei hochzuladen dann seh ich mir das mal an.
      übriges sollst du code nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @homoran also der link.....unten links......funktioniert nicht....lande nur bei iobroker. Net.
          blackangel15741 @Homoran last edited by
          @homoran ja das Menü von armbian-config lässt sich glaube ich, nicht als code einfügen, daher wollte ich von dem Menü ein Foto senden.
            ![0_1676146411030_Screenshot_20230211_202458_ConnectBot.jpg](Lade 100% hoch)
              blackangel15741 @Homoran last edited by blackangel15741
              @homoran also das zweite icon als datei habe ich auch schon versucht....es lässt sich kein Foto hochladen.
              Habe das S20 aber ich kann auch mal schauen ob die Apps/ Browser aktuell sind. Habe es auch mit Umstellung auf Desktop probiert.
                @homoran habe google und Chrome aktualisiert und kann keine jpg hochladen, auch nicht als Datei
                  @blackangel15741 das war es fast!
                  zu früh abgebrochen
                    @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                    sollst du ja auch
                      @Homoran
                      ![0_1676147281175_ConnectBot.jpg](Lade 100% hoch)
                      Es kommt immer ....
                      Fehler
                      Input file contains unsupported image format
                        @blackangel15741 dann liegt es wohl an deinem Handy
                          @homoran naja das es nicht geht die Fehlermeldung kommt ja nicht vom Handy sondern von iobroker.net.
                            klar, aber vielleicht produziert das Handy keine normgerechten jpg
                              Siehst du da was von boot von der ssd ....Einstellmöglichkeit?
                                Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
                                @blackangel15741
                                Bootenv ?
                                  blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                                  @thomas-braun ja boot von ssd
                                    @blackangel15741
                                    Nur eine Vermutung.
                                    Es muss die UUID der gewünschten Bootpartiton angegeben werden.
                                      wo ist denn die Einstellung das System auf die Platte zu legen?
                                      dabei muss es diese Option gegeben haben.
                                      Du machst deine armbian SD Karte bootest von ihr und rufst das Menü auf, das System und boot auf die Platte schreibt.
                                        @homoran also ich brauchte erstmal noch das backup von der platte. Das habe ich jetzt....booten tut er von der sd.....im config menü kann ich jetzt nichts hilfreiches finden mein englisch ist aber auch nicht so perfekt....nun habe ich nur gefunden nand-sata-install....da wäre das System auf ssd also sda1 und booten von sd......was kann/.muss ich machen, wenn booten jetzt auch von ssd erfolgen soll?......dann würde ich mit installieren von iobroker beginnen.
                                          bitte deren untermenüs zeigen
                                            1.0k
                                            17254
