    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Habe das angepasst
      Sorry, welche Frage meinst Du? Habe ich was überlesen?
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @damrak2022 Gut dann hast Du doch jetzt erreicht, dass nur dann das Zimmerobjekt ausgegeben wird, wenn beide Bedingungen erfüllt sind - sowohl Schlossallee als Strasse UND Hausnummer 16?
      https://forum.iobroker.net/post/945295
      • Damrak2022
        Ja
        • mickym
          Ja
          Gut also hast Du Parkstraße 16 und Schlossallee 8 und Parkstrasse 8 getestet? Und bei allen 3 kam nichts raus?
          • Damrak2022
            @mickym Ja, habe ich
            • mickym
              Gut also es muss sowohl Schlossallee UND Hausnummer 16 erfüllt sein. Was würdest Du erwarten wenn wir die Bedingung als ODER Bedingung formulieren würden? - Welche Kombinationen wären dann erlaubt?
              • Damrak2022
                @mickym Das es ausreicht wenn entweder die Schlossallee oder die Hausnummer 16 übereinstimmen
                • mickym
                  @damrak2022
                  Klar - könntest Du diese Fälle auflisten?
                  • Damrak2022
                    @mickym
                    Schlossallee => gibt Ergebnis
                    16=< gibt Ergebnis
                    Schlossallee 16 => kein Ergebnis
                    Meinst Du das so?
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein - was soll das denn sein? Es gibt nur 4 Kombinationen aus je 2 Strassen und 2 Hausnummern. Du wirst doch alle 4 Kombinationen aufschreiben können und hinschreiben, wie es sich bei ODER verhält.
                      Ich habe Dich vorher gefragt:
                      Also:
                      1. Parkstrasse 16 => Nein
                      2. Schlossallee 8 => Nein
                      3. Parkstrasse 8 => Nein
                      4. Schlossallee 16 => Ja
                      Also kannst Du doch das gleiche Aufschreiben, wie das bei einer ODER Bedingung aussehen müsste?
                      • Damrak2022
                        @mickym
                        Parkstrasse 16 - ja
                        Schlossallee 8 - ja
                        Parkstrasse 8 - nein
                        Schlossallee 16 - nein
                        • mickym
                          @damrak2022 Sehr gut.
                          Wenn Du Dir die 4 Fälle bei UND anschaust - kannst Du dahinter schreiben, warum das nicht durchkommt oder mit anderen Worten welche Node verhindert, dass die Nachricht durchkommt (einfach 1. oder 2. Node)?
                          Parkstrasse 16 => Nein, da 1. Node blockiert.
                          • Damrak2022
                            @mickym
                            Parkstrasse 16 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                            Schlossallee 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                            Parkstrasse 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                            Schlossallee 16 => Ja - stimmt mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                            Moment ich passe das an
                            • mickym
                              @mickym
                              Das ist schon klar - aber woran im Flow liegt das denn? - So ist doch bissi zu einfach, oder?
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
                                Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
                                Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
                                Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
                                    Lass mich noch ein wenig überlegen
                                    • mickym
                                      Lass ich noch ein wenig überlegen
                                      Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
                                      Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
                                        • mickym
                                          Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym
                                            Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
                                            Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
                                            Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
                                            Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
                                            2369642
