Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
@homoran also das zweite icon als datei habe ich auch schon versucht....es lässt sich kein Foto hochladen.
Habe das S20 aber ich kann auch mal schauen ob die Apps/ Browser aktuell sind. Habe es auch mit Umstellung auf Desktop probiert. -
@homoran habe google und Chrome aktualisiert und kann keine jpg hochladen, auch nicht als Datei
@blackangel15741 das war es fast!
zu früh abgebrochen -
@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
lande nur bei iobroker. Net.
sollst du ja auch
Es kommt immer ....
Fehler
Input file contains unsupported image format -
@blackangel15741 dann liegt es wohl an deinem Handy
@homoran naja das es nicht geht die Fehlermeldung kommt ja nicht vom Handy sondern von iobroker.net.
klar, aber vielleicht produziert das Handy keine normgerechten jpg
Bootenv ?
@thomas-braun ja boot von ssd
Nur eine Vermutung.
Es muss die UUID der gewünschten Bootpartiton angegeben werden. -
Siehst du da was von boot von der ssd ..
wo ist denn die Einstellung das System auf die Platte zu legen?
dabei muss es diese Option gegeben haben.Du machst deine armbian SD Karte bootest von ihr und rufst das Menü auf, das System und boot auf die Platte schreibt.
@homoran also ich brauchte erstmal noch das backup von der platte. Das habe ich jetzt....booten tut er von der sd.....im config menü kann ich jetzt nichts hilfreiches finden mein englisch ist aber auch nicht so perfekt....nun habe ich nur gefunden nand-sata-install....da wäre das System auf ssd also sda1 und booten von sd......was kann/.muss ich machen, wenn booten jetzt auch von ssd erfolgen soll?......dann würde ich mit installieren von iobroker beginnen.
bitte deren untermenüs zeigen
@blackangel15741 hmmm, da fehlt mir auch die Option das ganze auf den internen eMMC zu schreiben.
Gibt es also wohl nicht (mehr).
Dann bleibt nur der Bootloader auf der SD Karte. ist ja auch nicht schlimm -
@homoran habe soweit alles geschafft aber ich komme nicht in mein vis Projekt.
Vis nicht im Browser aufrufbar
Also ich habe über den Browser noch den Link drin aber auch nach aktualisieren der Anzeige bleibt die Browserseite leer.
Das Backup hatte ich eingespielt.
Direkt über Handy mit der Vis-App und über Tablet mit der Vis-App ist das Vis-Projekt für's Handy angelegt...auch erreichbar, alles schick. Aber für das große Wandtablet habe ich ein extra Projekt angelegt, welches ich im Browser aufrufen kann, wird mir auch über die Startseite von fully-Kiosk normalerweise angezeigt. Über einen anderen
Browser habe ich immer ein Fenster für die vis Bearbeitung offen und ein Fenster um das Ergebnis/ Darstellung der Änderung zu prüfen. -
hast du vor dem Einlesen des Backups die vis manuell installiert gehabt?
Dies ist im Moment wegen eines aktuellen Bugs notwendig. -
@blackangel15741 hatte ich auch. Im Forum der Tipp. Die Version 1.4.5 manuell installieren. Wenn dann das Update angezeigt wird, ausführen.
