    • Damrak2022
      @mickym Ja, habe ich
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Gut also es muss sowohl Schlossallee UND Hausnummer 16 erfüllt sein. Was würdest Du erwarten wenn wir die Bedingung als ODER Bedingung formulieren würden? - Welche Kombinationen wären dann erlaubt?
        • Damrak2022
          @mickym Das es ausreicht wenn entweder die Schlossallee oder die Hausnummer 16 übereinstimmen
          • mickym
            @damrak2022
            Klar - könntest Du diese Fälle auflisten?
            • Damrak2022
              @mickym
              Schlossallee => gibt Ergebnis
              16=< gibt Ergebnis
              Schlossallee 16 => kein Ergebnis
              Meinst Du das so?
              • mickym
                @damrak2022 Nein - was soll das denn sein? Es gibt nur 4 Kombinationen aus je 2 Strassen und 2 Hausnummern. Du wirst doch alle 4 Kombinationen aufschreiben können und hinschreiben, wie es sich bei ODER verhält.
                Ich habe Dich vorher gefragt:
                Gut also hast Du Parkstraße 16 und Schlossallee 8 und Parkstrasse 8 getestet? Und bei allen 3 kam nichts raus?
                Also:
                1. Parkstrasse 16 => Nein
                2. Schlossallee 8 => Nein
                3. Parkstrasse 8 => Nein
                4. Schlossallee 16 => Ja
                Also kannst Du doch das gleiche Aufschreiben, wie das bei einer ODER Bedingung aussehen müsste?
                • Damrak2022
                  @mickym
                  Parkstrasse 16 - ja
                  Schlossallee 8 - ja
                  Parkstrasse 8 - nein
                  Schlossallee 16 - nein
                  • mickym
                    @damrak2022 Sehr gut.
                    Wenn Du Dir die 4 Fälle bei UND anschaust - kannst Du dahinter schreiben, warum das nicht durchkommt oder mit anderen Worten welche Node verhindert, dass die Nachricht durchkommt (einfach 1. oder 2. Node)?
                    Parkstrasse 16 => Nein, da 1. Node blockiert.
                    • Damrak2022
                      @mickym
                      Parkstrasse 16 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                      Schlossallee 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                      Parkstrasse 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                      Schlossallee 16 => Ja - stimmt mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                      Moment ich passe das an
                      • mickym
                        @mickym
                        Das ist schon klar - aber woran im Flow liegt das denn? - So ist doch bissi zu einfach, oder?
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
                          Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
                          Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
                          Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
                          • mickym
                            @mickym
                            Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
                            • Damrak2022
                              @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
                              Lass mich noch ein wenig überlegen
                              • mickym
                                Lass ich noch ein wenig überlegen
                                Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
                                Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
                                • Damrak2022
                                  @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
                                  • mickym
                                    Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym
                                      Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
                                      Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
                                      Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
                                      Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
                                        Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
                                        Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
                                        Die müssen ja geändert werden.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                                          • mickym
                                            Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                                            https://forum.iobroker.net/post/945373
                                            2372352
