    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Das es ausreicht wenn entweder die Schlossallee oder die Hausnummer 16 übereinstimmen
      Klar - könntest Du diese Fälle auflisten?
      • Damrak2022
        @mickym
        Schlossallee => gibt Ergebnis
        16=< gibt Ergebnis
        Schlossallee 16 => kein Ergebnis
        Meinst Du das so?
        • mickym
          @damrak2022 Nein - was soll das denn sein? Es gibt nur 4 Kombinationen aus je 2 Strassen und 2 Hausnummern. Du wirst doch alle 4 Kombinationen aufschreiben können und hinschreiben, wie es sich bei ODER verhält.
          Ich habe Dich vorher gefragt:
          Gut also hast Du Parkstraße 16 und Schlossallee 8 und Parkstrasse 8 getestet? Und bei allen 3 kam nichts raus?
          Also:
          1. Parkstrasse 16 => Nein
          2. Schlossallee 8 => Nein
          3. Parkstrasse 8 => Nein
          4. Schlossallee 16 => Ja
          Also kannst Du doch das gleiche Aufschreiben, wie das bei einer ODER Bedingung aussehen müsste?
          • Damrak2022
            @mickym
            Parkstrasse 16 - ja
            Schlossallee 8 - ja
            Parkstrasse 8 - nein
            Schlossallee 16 - nein
            • mickym
              @damrak2022 Sehr gut.
              Wenn Du Dir die 4 Fälle bei UND anschaust - kannst Du dahinter schreiben, warum das nicht durchkommt oder mit anderen Worten welche Node verhindert, dass die Nachricht durchkommt (einfach 1. oder 2. Node)?
              Parkstrasse 16 => Nein, da 1. Node blockiert.
              • Damrak2022
                @mickym
                Parkstrasse 16 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                Schlossallee 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                Parkstrasse 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                Schlossallee 16 => Ja - stimmt mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
                Moment ich passe das an
                • mickym
                  @mickym
                  Das ist schon klar - aber woran im Flow liegt das denn? - So ist doch bissi zu einfach, oder?
                  • Damrak2022
                    @mickym
                    Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
                    Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
                    Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
                    Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
                    • mickym
                      @mickym
                      Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
                      • Damrak2022
                        @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
                        Lass mich noch ein wenig überlegen
                        • mickym
                          Lass ich noch ein wenig überlegen
                          Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
                          Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
                          • Damrak2022
                            @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
                            • mickym
                              Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
                                Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
                                Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
                                Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
                                  Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
                                  Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
                                  Die müssen ja geändert werden.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                                    • mickym
                                      Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                                      https://forum.iobroker.net/post/945373
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
                                          Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
                                          • mickym
                                            Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
                                            1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
                                            Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
                                            2369772
