    • Damrak2022
      @mickym
      Parkstrasse 16 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Schlossallee 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Parkstrasse 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Schlossallee 16 => Ja - stimmt mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Moment ich passe das an
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym
        Das ist schon klar - aber woran im Flow liegt das denn? - So ist doch bissi zu einfach, oder?
        • Damrak2022
          @mickym
          Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
          Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
          Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
          Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
          • mickym
            @mickym
            Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
            • Damrak2022
              @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
              Lass mich noch ein wenig überlegen
              • mickym
                Lass ich noch ein wenig überlegen
                Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
                Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
                • Damrak2022
                  @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
                  • mickym
                    Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
                    • Damrak2022
                      @mickym
                      Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
                      Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
                      Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
                      Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
                      • mickym
                        @mickym
                        Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
                        Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
                        Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
                        Die müssen ja geändert werden.
                        • Damrak2022
                          @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                          • mickym
                            Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                            https://forum.iobroker.net/post/945373
                            • Damrak2022
                              @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
                              • Damrak2022
                                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
                                Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
                                • mickym
                                  Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
                                  1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
                                  Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
                                    • mickym
                                      Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja
                                        • mickym
                                          @mickym Ja
                                          Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
                                          Was machen wir für den 2. Fall?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym An Node 2 vorbeischleusen
                                            2368703
