    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
      Lass ich noch ein wenig überlegen
      Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
      Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
      • Damrak2022
        @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
        • mickym
          Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
          • Damrak2022
            @mickym
            Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
            Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
            Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
            Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
            • mickym
              @mickym
              Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
              Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
              Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
              Die müssen ja geändert werden.
              • Damrak2022
                @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                • mickym
                  Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                  https://forum.iobroker.net/post/945373
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
                      Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
                      • mickym
                        Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
                        1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
                        Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
                        • Damrak2022
                          @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
                          • mickym
                            Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @mickym Ja
                                Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
                                Was machen wir für den 2. Fall?
                                • Damrak2022
                                  @mickym An Node 2 vorbeischleusen
                                  • mickym
                                    Also nur durch NOde 1 schicken, oder?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja
                                      • mickym
                                        @mickym Ja
                                        Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Mit einer switch Node
                                          • mickym
                                            Nein - wir haben ja schon 2 switch Nodes. 😉 Und ich sagte Du brauchst nichts ändern und wir brauchen auch nicht wirklich eine neue Node - ich habe nur mal zur Schönheit eine Kreuzung eingebaut.
                                            Was hälst Du von dieser Lösung? - Schau mal, ob damit alle ODER Fälle funktionieren?
                                            2369675
