    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
      Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
      • Damrak2022
        @mickym Ja
        • mickym
          @mickym Ja
          Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
          Was machen wir für den 2. Fall?
          • Damrak2022
            @mickym An Node 2 vorbeischleusen
            • mickym
              Also nur durch NOde 1 schicken, oder?
              • Damrak2022
                @mickym Ja
                • mickym
                  @mickym Ja
                  Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
                  • Damrak2022
                    @mickym Mit einer switch Node
                    • mickym
                      Nein - wir haben ja schon 2 switch Nodes. 😉 Und ich sagte Du brauchst nichts ändern und wir brauchen auch nicht wirklich eine neue Node - ich habe nur mal zur Schönheit eine Kreuzung eingebaut.
                      Was hälst Du von dieser Lösung? - Schau mal, ob damit alle ODER Fälle funktionieren?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, so geht es.
                        • mickym
                          Dankeschön. 🙂 - Eigentlich gar nicht so schwer, man kann also die vorhandenen Nodes einfach nur umstellen.
                          Deshalb MERKE:
                          Wie in einem Schaltplan - kann man ODER Bedingungen schaltet man die Filter parallel,
                          für UND Bedingungen schaltet man die Filter in Serie.
                          • Damrak2022
                            @mickym Kurze Zwischenfrage zur Anpassung der Ansicht
                            Soll ich das über das Layout anpassen oder hier über die Werte in der URL
                            <iframe
                                src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2"
                                width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                            • mickym
                              <iframe src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0">
                              MAch lieber das
                              <iframe
                                  width="100%" height="100%" frameborder="0">
                              Die Größe wird dann genau in die Größe der template Node angepasst.
                              • Damrak2022
                                @mickym Dann sieht es so aus, da muss ich noch ein wenig experimentieren
                                • mickym
                                  @damrak2022 Dann mach halt mal die Template NOde größer - ich hab dir ja gesagt dass die Schrift nicht mitskaliert werden kann. Mach halt 9x9 oder 12x12. Die y-ACHSEN Beschriftungen würde ich halt vertikal machen - das verbraucht ja ewig Platz.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, das schaue ich mir an, wenn ich zurück bin. Das ist so schön entspannend.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Mein JSONATA Fenter sieht so aus:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na nicht nur die Zimmer - wir brauchen doch das ganze Objekt, wenn wir als Bedingungen Hausnummer und Strasse haben?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym ja steht weiter unten auch
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nun wie würde dann der Filter aussehen, wenn wir die payload nur durchlassen, wenn die Strasse die Schlossallee ist?
                                            2369835
