    • Damrak2022
      @mickym An Node 2 vorbeischleusen
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Also nur durch NOde 1 schicken, oder?
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            @mickym Ja
            Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
            • Damrak2022
              @mickym Mit einer switch Node
              • mickym
                Nein - wir haben ja schon 2 switch Nodes. 😉 Und ich sagte Du brauchst nichts ändern und wir brauchen auch nicht wirklich eine neue Node - ich habe nur mal zur Schönheit eine Kreuzung eingebaut.
                Was hälst Du von dieser Lösung? - Schau mal, ob damit alle ODER Fälle funktionieren?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, so geht es.
                  • mickym
                    Dankeschön. 🙂 - Eigentlich gar nicht so schwer, man kann also die vorhandenen Nodes einfach nur umstellen.
                    Deshalb MERKE:
                    Wie in einem Schaltplan - kann man ODER Bedingungen schaltet man die Filter parallel,
                    für UND Bedingungen schaltet man die Filter in Serie.
                    • Damrak2022
                      @mickym Kurze Zwischenfrage zur Anpassung der Ansicht
                      Soll ich das über das Layout anpassen oder hier über die Werte in der URL
                      <iframe
                          src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2"
                          width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                      • mickym
                        <iframe src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0">
                        MAch lieber das
                        <iframe
                            width="100%" height="100%" frameborder="0">
                        Die Größe wird dann genau in die Größe der template Node angepasst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Dann sieht es so aus, da muss ich noch ein wenig experimentieren
                          • mickym
                            @damrak2022 Dann mach halt mal die Template NOde größer - ich hab dir ja gesagt dass die Schrift nicht mitskaliert werden kann. Mach halt 9x9 oder 12x12. Die y-ACHSEN Beschriftungen würde ich halt vertikal machen - das verbraucht ja ewig Platz.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, das schaue ich mir an, wenn ich zurück bin. Das ist so schön entspannend.
                              • Damrak2022
                                @mickym Mein JSONATA Fenter sieht so aus:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na nicht nur die Zimmer - wir brauchen doch das ganze Objekt, wenn wir als Bedingungen Hausnummer und Strasse haben?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym ja steht weiter unten auch
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nun wie würde dann der Filter aussehen, wenn wir die payload nur durchlassen, wenn die Strasse die Schlossallee ist?
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja so hast Du die Eigenschaft isoliert bzw. extrahiert. Ich habe aber nach dem Filter gefragt? Wie wird ein Filter definiert?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Weiß ich so auf Anhieb nicht. Da müsste ich jetzt erstmal suchen gehen
                                            2369697
