    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ja
      Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
      • Damrak2022
        @mickym Mit einer switch Node
        • mickym
          Nein - wir haben ja schon 2 switch Nodes. 😉 Und ich sagte Du brauchst nichts ändern und wir brauchen auch nicht wirklich eine neue Node - ich habe nur mal zur Schönheit eine Kreuzung eingebaut.
          Was hälst Du von dieser Lösung? - Schau mal, ob damit alle ODER Fälle funktionieren?
          • Damrak2022
            @mickym Ja, so geht es.
            • mickym
              Dankeschön. 🙂 - Eigentlich gar nicht so schwer, man kann also die vorhandenen Nodes einfach nur umstellen.
              Deshalb MERKE:
              Wie in einem Schaltplan - kann man ODER Bedingungen schaltet man die Filter parallel,
              für UND Bedingungen schaltet man die Filter in Serie.
              • Damrak2022
                @mickym Kurze Zwischenfrage zur Anpassung der Ansicht
                Soll ich das über das Layout anpassen oder hier über die Werte in der URL
                <iframe
                    src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2"
                    width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                • mickym
                  <iframe src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0">
                  MAch lieber das
                  <iframe
                      width="100%" height="100%" frameborder="0">
                  Die Größe wird dann genau in die Größe der template Node angepasst.
                  • Damrak2022
                    @mickym Dann sieht es so aus, da muss ich noch ein wenig experimentieren
                    • mickym
                      @damrak2022 Dann mach halt mal die Template NOde größer - ich hab dir ja gesagt dass die Schrift nicht mitskaliert werden kann. Mach halt 9x9 oder 12x12. Die y-ACHSEN Beschriftungen würde ich halt vertikal machen - das verbraucht ja ewig Platz.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, das schaue ich mir an, wenn ich zurück bin. Das ist so schön entspannend.
                        • Damrak2022
                          @mickym Mein JSONATA Fenter sieht so aus:
                          • mickym
                            @damrak2022 Na nicht nur die Zimmer - wir brauchen doch das ganze Objekt, wenn wir als Bedingungen Hausnummer und Strasse haben?
                            • Damrak2022
                              @mickym ja steht weiter unten auch
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun wie würde dann der Filter aussehen, wenn wir die payload nur durchlassen, wenn die Strasse die Schlossallee ist?
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja so hast Du die Eigenschaft isoliert bzw. extrahiert. Ich habe aber nach dem Filter gefragt? Wie wird ein Filter definiert?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Weiß ich so auf Anhieb nicht. Da müsste ich jetzt erstmal suchen gehen
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na dann such mal, wie Du zum Beispiel alle Zimmer die unter 200 € kosten herausgefiltert hast oder auch wie Du das Objekt herausgefiltert hast, dessen Zimmername "gelbes Zimmer" war.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym So
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Sehr gut. Wir wollen aber die ganze payload haben und nicht nur den Straßennamen. Der Filter ist also völlig ausreichend. Also wie sieht nur der Filter aus.
                                            1.0k
                                            2369515
