    • Damrak2022
      @mickym Weiß ich so auf Anhieb nicht. Da müsste ich jetzt erstmal suchen gehen
      • mickym
        @damrak2022 Na dann such mal, wie Du zum Beispiel alle Zimmer die unter 200 € kosten herausgefiltert hast oder auch wie Du das Objekt herausgefiltert hast, dessen Zimmername "gelbes Zimmer" war.
        • Damrak2022
          @mickym So
          • mickym
            @damrak2022 Sehr gut. Wir wollen aber die ganze payload haben und nicht nur den Straßennamen. Der Filter ist also völlig ausreichend. Also wie sieht nur der Filter aus.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 Genau. Wie wird also ein Filter definiert?
                • Damrak2022
                  @mickym Durch ein Array und dann die Eigenschaft
                  • mickym
                    @damrak2022 NEIN - das ist kein Array auch wenn es eckige Klammern hat. Du würdest einen Syntaxerror bekommen, weil Strasse oder das Gleichheitszeichen nicht in Anführungszeichen steht. Es ist also nie und nimmer ein Element eines Arrays. Welchen Datentyp sollte denn dieses Element haben?
                    Du wirst keine Antwort finden - weil es kein Datentyp ist. (nicht das Du Dir umsonst den Kopf zerbrichst).
                    Es ist kein Array sondern ein JSONATA Filter da er einen Eigenschaftsnamen und einen Wert enthält. Schau Dir bitte die Definitionen an.
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Gut machen wir also weiter. Die korrekte Antwort gewesen. Ein Objekt oder ein Array gefolgt von dem Filter, der durch eckige Klammern definiert ist und den Eigenschaftsnamen, gefolgt von einem Vergleichsoperator (kann ja auch größer oder kleiner sein - s. Preis) und dem Wert, den diese Eigenschaft haben soll.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut nun ändere im Eingang den Namen der Strasse dann sollte sofort ausgefiltert werden und die payload nicht mehr im Ergebnis stehen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Stimmt, habe wieder den korrekten Namen eingetragen
                            • mickym
                              @damrak2022
                              Gut - ja Du sollst ja auch testen und Dir dann sofort das Ergebnis anschauen, das ist ja der Vorteil dieses try Fensters, dass Du sofort die Auswirkungen siehst.
                              So wie lautet der Filter für die Hausnummer?
                              • Damrak2022
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut nun müssen wir beide Bedinungen kombinieren. Einmal mit einer UND und einer ODER Verknüpfung. Beispiele findest Du in JSONATA Beschreibung unter Boolesche Operatoren
                                  • Damrak2022
                                    @mickym One Moment please
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Natürlich stimmt das nicht - ganz richtig warum jetzt Anführungszeichen? Kannst ja testen, ob die payload rausgefiltert wird, wenn Du die Hausnummer veränderst. Daran siehst Du ja ob der Filter funktioniert.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym
                                          payload[Hausnummer=16 and Strasse=Schlossallee]
                                          Das stimmt garnicht
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Warum nimmst Du nicht die Filter so wie du sie vorher benutzt hast und fummelst nicht daran rum und fügst einfach den booleschen Operator dazwischen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kopiere die Einzelabfragen in die Klammer und mache ein and dazwischen.
                                            Was steht denn da drin https://forum.iobroker.net/post/945429 und hier https://forum.iobroker.net/post/945418 ?????????
                                            Ich verstehe es nicht, warum Du nicht beides einfach kombinierst, indem Du abschreibst, kopierst oder Dir selbst vorliest - keine Ahnung. Sei einmal EXAKT und nutze die Teile ohne daran rumzufummeln, so wie sie bereits funktioniert haben. Wenn jeder Filter für sich funktioniert hat, dann funktioniert auch in Kombination.
                                            2371775
