    • Damrak2022
      @mickym Okay
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut nun ändere im Eingang den Namen der Strasse dann sollte sofort ausgefiltert werden und die payload nicht mehr im Ergebnis stehen.
        • Damrak2022
          @mickym Stimmt, habe wieder den korrekten Namen eingetragen
          • mickym
            @damrak2022
            Gut - ja Du sollst ja auch testen und Dir dann sofort das Ergebnis anschauen, das ist ja der Vorteil dieses try Fensters, dass Du sofort die Auswirkungen siehst.
            So wie lautet der Filter für die Hausnummer?
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 Gut nun müssen wir beide Bedinungen kombinieren. Einmal mit einer UND und einer ODER Verknüpfung. Beispiele findest Du in JSONATA Beschreibung unter Boolesche Operatoren
                • Damrak2022
                  @mickym One Moment please
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Natürlich stimmt das nicht - ganz richtig warum jetzt Anführungszeichen? Kannst ja testen, ob die payload rausgefiltert wird, wenn Du die Hausnummer veränderst. Daran siehst Du ja ob der Filter funktioniert.
                      • Damrak2022
                        @mickym
                        payload[Hausnummer=16 and Strasse=Schlossallee]
                        Das stimmt garnicht
                        • mickym
                          @damrak2022 Warum nimmst Du nicht die Filter so wie du sie vorher benutzt hast und fummelst nicht daran rum und fügst einfach den booleschen Operator dazwischen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kopiere die Einzelabfragen in die Klammer und mache ein and dazwischen.
                          Was steht denn da drin https://forum.iobroker.net/post/945429 und hier https://forum.iobroker.net/post/945418 ?????????
                          Ich verstehe es nicht, warum Du nicht beides einfach kombinierst, indem Du abschreibst, kopierst oder Dir selbst vorliest - keine Ahnung. Sei einmal EXAKT und nutze die Teile ohne daran rumzufummeln, so wie sie bereits funktioniert haben. Wenn jeder Filter für sich funktioniert hat, dann funktioniert auch in Kombination.
                          • Damrak2022
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut 👍 👍 👍
                              Kannst Du mir trotzdem erklären, warum nicht gleich so?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich verbastel mir immer eine Menge, weil ich mir dann unsicher bin, wo die Anführungszeichen hinkommen, oder auch nicht.
                                • mickym
                                  @damrak2022
                                  Nochmal in der Einzelabfrage hat es doch funktioniert? Warum musst Du nochmal drüber nachdenken, anstelle es einfach zu übernehmen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich weiß es selbst nicht - ehrlich
                                    • mickym
                                      Dann versuche es einfach zu unterlassen - indem Du Dir diesen Thread mit allen Fehlern immer wieder durchliest.
                                      Dann nutze mal diesen Filter in einer ChangeNode und schau was rauskommt (Debug Node), wenn der Filter erfüllt ist und wenn er nicht erfüllt ist.
                                      um es vorweg zu nehmen, wenn der Filter nicht erfüllt ist kommt ein "undefined" für die payload raus, weil ja nichts dem Filter entspricht. Das werden wir dann mit einer Switch Node rausfiltern.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Wenn ich nur die "16" anklicke erhalte ich diesen Debug:
                                        Klicke ich "Schlossallee" und "16" an bekomme ich diesen Debug:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Und wenn Du 16 und Parkstraße anklickst? Wenn dann auch ein undefined rauskommt, dann arbeitet der Filter doch richtig, oder?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja,
                                            2368104
