    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
      Natürlich stimmt das nicht - ganz richtig warum jetzt Anführungszeichen? Kannst ja testen, ob die payload rausgefiltert wird, wenn Du die Hausnummer veränderst. Daran siehst Du ja ob der Filter funktioniert.
      • Damrak2022
        @mickym
        payload[Hausnummer=16 and Strasse=Schlossallee]
        Das stimmt garnicht
        • mickym
          @damrak2022 Warum nimmst Du nicht die Filter so wie du sie vorher benutzt hast und fummelst nicht daran rum und fügst einfach den booleschen Operator dazwischen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kopiere die Einzelabfragen in die Klammer und mache ein and dazwischen.
          Was steht denn da drin https://forum.iobroker.net/post/945429 und hier https://forum.iobroker.net/post/945418 ?????????
          Ich verstehe es nicht, warum Du nicht beides einfach kombinierst, indem Du abschreibst, kopierst oder Dir selbst vorliest - keine Ahnung. Sei einmal EXAKT und nutze die Teile ohne daran rumzufummeln, so wie sie bereits funktioniert haben. Wenn jeder Filter für sich funktioniert hat, dann funktioniert auch in Kombination.
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 Gut 👍 👍 👍
              Kannst Du mir trotzdem erklären, warum nicht gleich so?
              • Damrak2022
                @mickym Ich verbastel mir immer eine Menge, weil ich mir dann unsicher bin, wo die Anführungszeichen hinkommen, oder auch nicht.
                • mickym
                  @damrak2022
                  Nochmal in der Einzelabfrage hat es doch funktioniert? Warum musst Du nochmal drüber nachdenken, anstelle es einfach zu übernehmen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich weiß es selbst nicht - ehrlich
                    • mickym
                      Dann versuche es einfach zu unterlassen - indem Du Dir diesen Thread mit allen Fehlern immer wieder durchliest.
                      Dann nutze mal diesen Filter in einer ChangeNode und schau was rauskommt (Debug Node), wenn der Filter erfüllt ist und wenn er nicht erfüllt ist.
                      um es vorweg zu nehmen, wenn der Filter nicht erfüllt ist kommt ein "undefined" für die payload raus, weil ja nichts dem Filter entspricht. Das werden wir dann mit einer Switch Node rausfiltern.
                      • Damrak2022
                        @mickym Wenn ich nur die "16" anklicke erhalte ich diesen Debug:
                        Klicke ich "Schlossallee" und "16" an bekomme ich diesen Debug:
                        • mickym
                          @damrak2022 Und wenn Du 16 und Parkstraße anklickst? Wenn dann auch ein undefined rauskommt, dann arbeitet der Filter doch richtig, oder?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja,
                            • mickym
                              @mickym Ja,
                              Hervorragend. Dann filterst Du jetzt mit der anschliessenden Node - diese undefined Nachrichten noch aus, so dass wir das gleiche wie oben mit den 2 switch Nodes haben, dass nur dann eine Nachricht durchgelassen wird, wenn die Filterkriterien erfüllt sind, also nur gültige Nachrichten durchgelassen werden.
                              Tipp:
                              undefined = null
                              • Damrak2022
                                @mickym Dann habe ich ja 3 Switch Nodes oder ich verstehe nicht was Du meinst
                                Switch Node 1 = Schlossallee
                                Switch Node 2 = 16
                                Switch Node 3 = undefined
                                • mickym
                                  Switch Node 2 = 16
                                  Schmarrn - Du hast doch meinen Screenshot: https://forum.iobroker.net/post/945441
                                  Der erste Change Node enthält Deinen Filter, der 2. Node ist eine Switch Node, die die undefined Nachrichten herausfiltert und mit dem Tipp von vorher sollte es nun ein leichtes sein, dieses Switch Node zu definieren.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Anscheinend, hoffentlich nähere ich mich, aber das mit undefined, sollte doch kein Ausgang sein, denke ich mal
                                    • mickym
                                      Nochmal das oben kannst du doch komplett weglassen - das wird doch durch die Change Node schon ausgefiltert. Also die ersten beiden Regeln weg. Du hast doch vorher gerade getestet, wenn die Filter erfüllt sind, kommt das NAchrichtenobjekt durch und wenn nicht kommt ein undefined raus. Dann brauchst Du doch nur das undefined herausfiltern. Dann lässt Du aber nicht die Nachrichten durch die null sind, weil Du dann ja nur die undefined Nachrichten durchlassen würdest.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Falls das jetzt richtig ist
                                        verstehe ich folgendes nicht:
                                        Wen ich nur "Wiesbaden" anklicke bekomme ich diesen Debug:
                                        Klicke ich "Parkstrasse" an bekomme ich diesen Debug:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nach der Change NOde ist das OK - das undefined - sollte aber von der switch Node herausgefiltert werden. Was soll ich oder sonst jemand sagen, wenn wir nicht wissen wo debug 55 dran ist.
                                          • Damrak2022
                                            2369422
