    • Damrak2022
      @mickym Also so und die Change Node kann dann ja weg
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Genau - und dann check halt ob der Filter funktioniert.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, tut er
          • mickym
            @damrak2022 Gut wie würde die ODER Variante aussehen?
            • Damrak2022
              @mickym Das ist die Hausaufgabe, wo ich Dich morgen mit einer perfekten Lösung verblüffe?😄
              • mickym
                @damrak2022 Na komm, dass ist nicht Dein Ernst. Ein Wort auszutauschen ist doch nun kein Akt.
                • Damrak2022
                  @mickym Bei mir anscheinend schon😄
                  • Damrak2022
                    Funktioniert
                    • mickym
                      @damrak2022 Na also - dafür wolltest Du jetzt 1 Tag Zeit haben?
                      So die Frage, die Du dann bis morgen beantwortest, was für ein Vorteil dieser Variante gegenüber den parallel geschalteten Switch Nodes aus https://forum.iobroker.net/post/945395 (also dem was wir vor 3 Stunden besprochen haben).
                      Bitte genaue Situation und Ursache bzw. die unterschiedlichen Ergebnisse beschreiben. Wenn Du es theoretisch nicht hin bringst, kannst Du es ja ausprobieren und dann solltest Du den Unterschied sehen.
                      Das wäre dann Deine Hausaufgabe. Also so ca. 5-10 Sätze mit Variante des JSONATA Filters und ohne des JSONATA Filters wären sicherlich für Dich und alle Leser hilfreich.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, ich gebe mir Mühe
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe mal etwas rumgespielt. Hatte nämlich festgestellt das mir der Shellystatus vom Router fehlt und dann noch etwas für die Optik gemacht. Wie gefällt Dir das?
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja schaut doch ganz gut aus - vor allen Dingen, weiß man was einen erwartet. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Ein Problem habe ich bisher allerdings nicht lösen können:
                              Schalte ich mein WLAN aus bleibt der Smart Kettle Pro unter Gerätestatus als "Eingeschaltet" stehen, obwohl er unter dem Shellystatus als "aus" angegeben ist.
                              Dieser Flow ist korrekt, da er genauso ist, wie bei den Geräten wo es funktioniert:
                              Ich vermute die Ursache hier in diesem Flow, bin aber auch mit Debug Nodes nicht auf die Lösung gekommen:
                              flows.json
                              könntest Du da bitte mal einen Blick drauf werfen? Das wäre nett.
                              • mickym
                                @damrak2022 da kann ich leider gar nicht helfen. Das liegt doch nicht an NodeRed oder am Flow.
                                Meines Erachtens vermischt Du doch auch verschiedene Dinge. Wenn der Shelly aus ist, dann ist die Steckdose ausgeschaltet. Die Steckdose ist aber natürlich noch aktiv in der FritzBox - das wäre ja schlimm, wenn sie da auf aus wäre, dann könntest Du die Steckdose nicht mehr einschalten. Deswegen würde ich mal sagen - ganz normal.
                                Jedenfalls prüfst Du mit dem einen den Schaltzustand der Steckdose und mit dem anderen ob ein Gerät noch in der FritzBox aktiv ist - das sind doch 2 vollkommen unterschiedliche Dinge. Wenn Du jedenfalls die Shelly Steckdose in der FB überprüfst wird die immer aktiv sein.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Okay, danke da muss ich mich nochmal irgendwann näher mit befassen. Aber ich verstehe schon das das unterschiedliche Dinge sind.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym
                                    Auf die "and" Abfrage
                                    payload[Strasse="Schlossallee" and Hausnummer="16"]
                                    sieht das Ergebnis so aus:
                                      "Zimmer": [
                                          "Nummer": "1",
                                          "Zimmername": "blaues Zimmer",
                                          "Preis": 139
                                          "Nummer": "2",
                                          "Zimmername": "gelbes Zimmer",
                                          "Preis": 189
                                          "Nummer": "3",
                                          "Zimmername": "grünes Zimmer",
                                          "Preis": 179
                                          "Nummer": "4",
                                          "Zimmername": "Hochzeitssuite",
                                          "Preis": 349
                                          "Nummer": "5",
                                          "Zimmername": "Prominentensuite",
                                          "Preis": 589
                                      "Anrede": "Herr",
                                      "Strasse": "Schlossallee",
                                      "Nachname": "Mustermann",
                                      "Vorname": "Max",
                                      "Hausnummer": "16",
                                      "Stadt": "Wiesbaden",
                                      "PLZ": "65187"
                                    Auf die "or" Abfrage
                                    payload[Strasse="Schlossallee" or Hausnummer="16"]
                                      "Zimmer": [
                                          "Nummer": "1",
                                          "Preis": 139
                                          "Nummer": "2",
                                          "Preis": 189
                                          "Nummer": "3",
                                          "Preis": 179
                                          "Nummer": "4",
                                          "Preis": 349
                                          "Nummer": "5",
                                          "Preis": 589
                                      "Anrede": "Herr",
                                      "Vorname": "Max",
                                      "Hausnummer": "16",
                                      "PLZ": "65187"
                                    In diesen beiden Fällen verwende ich zwei Switch Nodes um einmal die "Strasse" und einmal die "Hausnummer" abzufragen. Anschließend eine Change Node um das Zimmer zu extrahieren.
                                    Man kann die Switch Nodes in Reihe platzieren = "and" Abfrage
                                    Man kann die Switch Nodes untereinander platzieren = "or" Abfrage
                                    Es gibt aber auch die Möglichkeit die Abfrage direkt in den Eigenschaften einer Switch Node abzufragen:
                                    Das funktioniert sowohl mit der "and", sowie "or" Abfrage:
                                    Bei der "and" Abfrage erhalte ich ein Debug mit einem Array und den 5 Zimmern
                                    Bei der "or" Abfrage erhalte ich ein Debug wo mir 2 Arrays mit jeweils 5 Zimmern ausgegeben werden, da ja auch zwei Abfragen durchgeführt wurden.
                                    Wenn ich die ganze JSONATA Abfrage in den Eigenschaften der Switch Node mache, bekomme ich ebenfalls ein Array mit den 5 Zimmern, aber zusätzlich auch noch die Adressdaten.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na da hast Du zwar viel geschrieben und schaut auch gut aus. Aber die Fragestellung war
                                      • Nur die ODER Abfrage und hier der Unterschied ob ich es mit 3 switch Nodes mache oder 1 switch Node mit JSONATA?
                                      Also die 4 Fälle untersuchen und nur oder - und die Objekte bleiben auch immer die gleichen - aber einen Unterschied gibt es.
                                      Wenn Du dir das Bild anschaust kann man den Unterschied auch so erkennen, wenn Du es mal logisch durchgehst.
                                      Du hast nicht mal im Ansatz die 4 Fälle untersucht, wo der Unterschied auftritt:
                                      https://forum.iobroker.net/post/945373
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist halt das bei einer "and" Abfrage beide Bedingungen erfüllt sein müssen, während bei einer "or" Abfrage eine der beiden Bedingungen erfüllt sein müssen. Dies ergibt sich aber auch schon aus der Art der Abfrage, also "and" oder "or".
                                        Bei der "and" Abfrage werden die Abfragen nacheinender gestellt
                                        Bei der "or" Abfrage werden die Abfragen gleichzeitig gestellt.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ich habe nicht "and" und "or" untersuchen, sondern nur "or" oder "ODER".
                                          Dann schrieb ich Dir das:
                                          Und hast Du das gemacht? Nein ich sehr nur Erläuterungen.
                                          Wenn Du das gemacht hättest was ich gesagt habe, dann hättest Du folgendes festgestellt bei einer ODER Verknüpfung festgestellt:
                                          Ich kürze
                                          db3ee98a-3d2a-47d6-b9bd-2a49e42d8651-image.png das nun mit
                                          JSONATA Switch
                                          ab und das
                                          dd5a5f30-b055-49d4-8f61-ad714981d2d6-image.png mit
                                          Switch Nodes parallel.
                                          Parkstrasse 16 :
                                          JSONATA Switch: 1 Nachricht
                                          Switch Nodes parallel: 1 Nachricht
                                          Schlossallee 8:
                                          Switch Nodes parallel:1 Nachricht
                                          Parkstrasse 8:
                                          JSONATA Switch: 0 Nachrichten
                                          Switch Nodes parallel: 0 Nachrichten
                                          Schlossallee 16:
                                          Switch Nodes parallel: 2 Nachrichten
                                          So und daraus ergibt sich in einem Fall ein unterschiedliches Verhalten. Das kannst Du Dir hoffentlich erklären. Und es ist manchmal eben nicht erwünscht, wenn 2 mal getriggert wird, insofern hat die JSONATA Methode hier einen Vorteil.
                                          Ich verstehe nicht, wie ich die Aufgabenstellungen besser formulieren soll.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bei der Abfrage "Schlossallee 16" ist es sinnvoller mit einem JSONATA Switch abzufragen, da ich dann nur eine Nachricht bekomme.
                                            Würde ich die gleiche Abfrage mit den Switch Nodes parallel abfragen, würde ich zwei identische Nachrichten bekommen, da bei Punkte gleichzeitig abgefragt werden. Es bringt mir aber nichts, zwei identische Ergebnisse zu erhalten.
                                            2370235
