    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ManfredHi @jgoller last edited by
      @jgoller
      Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
        jgoller @ManfredHi last edited by
        @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @jgoller last edited by
          @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
            ManfredHi @jgoller last edited by ManfredHi
            @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
              Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
              Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
              Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
              Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
                Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
                Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
                Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
                als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
                heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
                Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
                Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
                Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    schade, wäre sonst so einfach gewesen 😞
                    Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ManfredHi last edited by
                      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Hehe cool
                      Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                      JB_Sullivan T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
                          TT-Tom @Dutchman last edited by
                          @dutchman
                          GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
                            ManfredHi last edited by ManfredHi
                            Hehe cool
                            Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                            In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                            Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                            SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                            Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                            Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                            Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
                              Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                              Hehe cool
                              Hi Dutchman,
                              wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen 🙂
                              Gruß Willi
                                Peter666666 last edited by Peter666666
                                Hallo Leute,
                                Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by
                                  @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
                                    Peter666666 @crunchip last edited by
                                    @crunchip reicht das?
                                      @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      reicht das
                                      bedingt
                                      es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
                                      wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
                                        Peter666666 @crunchip last edited by Peter666666
                                        @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
                                        2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
                                        2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
                                        2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
                                        2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
                                          @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                                            @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151649
