    4. Hilfe fürScript mit SQL
      dpt last edited by
      Ich möchte die total Regenmenge ermitteln, die von Zeitpunkt x bis y ergeben hat.
      Die Regenmenge wird in der Variablen "variablen.0.Regenzaehler" gemessen, die in sql.0 gespeichert wird
      für den Zeitraum würde ich die Variablen wo ich für meinen Dymamischen Float gebrauche verwenden
      von:
      variablen.0.flot.von // Datum
      variablen.0.flot.vonH // Zeit
      bis:
      variablen.0.flot.bis // Datum
      variablen.0.flot.bisH // Zeit
      Kann mir jemand helfen?
      Ich habe mit SQL keine Ahnung
        apollon77 last edited by
        Als schneller Ansatz:
        Das geht per Javascript indem Du einen SQL-Query schreibst die dann "min-max oder was auch immer macht mit den Daten und so bekommst DU die Differenz oder was auch immer.
        Wie Custom-Queries gehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
          dpt last edited by
          @apollon77:
          Wie Custom-Queries gehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries `
          Da war ich auch schon, aber wenn ich ehrlich bin, das überschreitet meine hobby programmiererische Fähigkeiten.
          Daher der hilferuf
          Das blick ich nicht durch
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Das wäre mal ein Beispiel für den Anfang:
            var dpName = "variablen.0.Regenzaehler";
            var end_time = new Date().getTime();
            var start_time = new Date().getTime() - (30 * 24 * 3600);//wäre eine Beispiel für 30 Tage zurück
            var sql_string ="SELECT Round(Sum(val),1) As SumVal FROM ts_number INNER JOIN datapoints ON ts_number.id = datapoints.id WHERE (ts >= " + start_time + " AND ts <= " + end_time + ") AND datapoints.name = '" + dpName + "' GROUP BY ts_number.id";
            log(sql_string);
            sendTo('sql.0', 'query', sql_string,summe);
            function summe(result) {
              log(JSON.stringify(result.result));
              log("Summe von " + dpName + " = " + result.result[0].SumVal);
            Kommst Du damit weiter?
              dpt last edited by
              @Thisoft:
              Kommst Du damit weiter? `
              Super Danke
              Glaube ja, habe momentan wenig Zeit, Antwort kommt dann mal 😉
              muss jetzt nur noch durch das Thema Zeit durchlesen, zudsammennehmen meines Datums und der Zeit.
              Dann sollte es hinhauen.
