    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @zahnheinrich last edited by Trooper
      @zahnheinrich
      Hallo, ein BiOS update kann ich nich machen finde keins dafür geschweige den eine Treiberseite vom Hersteller (hab auch nur oberflächlich gesucht)
      Das Board ist über Ali bestellt.
      Bezeichnung ist die mehr gibt's nicht wirklich da zu:
      Von TOPTON Technology
      N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard 17x17CM Weiche Routing Intel i225-V B3 2,5 Gbps 4 * LAN 2 * M.2 NVMe 6 * SATA 3,0 HDMI 2,0 DP
      ■ Intel Celeron N5015 CPU (vier kerne und vier threads)
      ■ 4*2,5G i225-V B3 netzwerk port, unterstützung Auto power auf/wake on LAN/PXE
      ■ Unterstützung HDMI + DP, synchrone oder asynchrone display
      ■ 2 * USB3.0, 6 * USB 2,0
      ■ 2 SODIMM-DDR4 speicher slots, bis zu 2400/2666/2933MHz
      ■ 1 * COM (RS232 protokoll)
      ■ 6 * SATAIII und 2 * M.2
      Mainboard dort gekauft:
      @dp20eic
      We friert nur eine VM ein und die anderen laufen fehlerfrei
      Ich bin jetzt verwirrt, hast Du den Kernel von Proxmox geändert oder hast Du den Kernel innerhalb der VM geändert?
      Als erstes hatte ich den Proxmox Kernel geändert das hat das Ganze etwas verbessert die VM lief länger hing sich aber Trotzdem auf.
      Jetzt habe ich den Kernel für die VM auch geändert.
      Und als letztes, hast Du mal einen Stresstest der Hardware durchgeführt, also von einem USB Stick gebootet und dann z.B. s-tui laufen lassen.
      Nein habe ich nicht werde ich mal Testen denke aber nicht das hier die Ursache liegt wen der GameServer läuft und die Last hoch ist läuft alles weiter ohne Fehler.
      Werde es Trotzdem mal Testen
      Ich bin mir auch nicht sicher, warum es VMs seien müssen, ioBroker läuft sehr gut als LXC Container
      Gute Frage hatte mal mit Windows mit Proxmox Experimentiert und das so bei behalten.
      Werde das als erstes mal testen wenn Die VM wieder abstürtzt.
      @Mickey
      Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 16 GB
      Hab 32 Gigabyte drin werde ich auch mal Testen ein Modul raus zu nehmen
      Danke schon mal für die Unterstützung 🙂
      Gruß Steffen
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        @trooper
        Moin,
        zur Hardware kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber der Hinweis von @Mickey mit der Größe des Unterstützten Speichers, ist interessant.
        Spezifikation der CPU:
        Speicherspezifikationen
            Speichertypen DDR4
            LPDDR4x
            Maximale Speichergeschwindigkeit 2933 MHz
            Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
            Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
        Könnte auf jeden Fall ein Test wert sein, dann aber auch die VMs an den verringerten Speicher anpassen, nicht das Du zu viel auf die VM verteilst und für Proxmox nichts mehr bleibt.
        VG
        Bernd
          Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by
          @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
          Celeron N5015
          Zahlendreher und doch eher
          N5105
          @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
          das PVE wird leider immer wieder vergessen.
            Mickey @Trooper last edited by
            @trooper
            das könnte der Hersteller sein:
            https://www.changwang.com/product/list-105.html
              @trooper
              setz bitte nach dieser Anleitung Dein Debian für IObroker auf:
              https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y
                Trooper @Guest last edited by Trooper
                @dp20eic
                Test mit 16 GB RAM läuft jetzt
                Alle VMs angepasst
                @Homoran
                War genug RAM da hatte 32 GB verbaut 🙂
                Aber ja ich denke dran
                @Mickey
                Denke nicht aber Danke
                Bietet auch kein Bios Update dafür an hätte ich sonnst versucht 🙂
                Laut Boardbezeichnung ist es das MW-NVR-N5105V10
                @Mickey
                Debian hab ich genau so aufgesetzt und dann iobroker per CURL drauf gemacht
                habe nur den Desktop kram weggelassen.
                Test mit 16GB RAM
                Status: Läuft 🙂
                • Nashra
                  MW-NVR-N5105V10
                  Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
                  Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
                  einen NAS-Server aufzubauen.
                    Trooper @Nashra last edited by
                    @nashra
                    Und was soll mir das Sagen ?
                    Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
                    Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
                    Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Trooper last edited by
                      @nashra
                      Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
                      Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
                        Trooper @Nashra last edited by Trooper
                        @nashra said in Proxmox VM friert ein:
                        @nashra
                        Das hatte ich anderes raus gelesen
                        Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen 🙂
                          Trooper @Trooper last edited by
                          @Mickey
                          UPDATE
                          16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
                            Lenz2k3 last edited by
                            Oh man.
                            Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
                            mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert 🙂
                            VG Lenz
                            crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Lenz2k3 last edited by
                              @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
                              NUC11ATKC4
                              vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
                                A Former User @Lenz2k3 last edited by
                                Oh man.
                                VG Lenz
                                Moin,
                                leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
                                Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten 😉
                                Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
                                VG
                                Bernd
                                  So Test mit
                                  16 GB RAM
                                  Siehe da alles läuft.
                                  Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
                                  Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
                                  Gruß Trooper aka Steffen
                                  Und Danke für die Hilfe 🙂
                                  ? 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Trooper last edited by
                                    So Test mit
                                    16 GB RAM
                                    Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss 😉
                                    Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
                                    Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
                                    Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • 9
                                      900icarD @Trooper last edited by
                                      @trooper
                                      Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
                                      Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
                                      Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
                                      Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
                                      Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem 😉
                                      ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @900icarD last edited by
                                        @900icard
                                        Moin,
                                        ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
                                        Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
                                        Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
                                        VG
                                        Bernd
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          da gibt es aber auch andere Meinungen.
                                          Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
                                            A Former User @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
                                            Moin,
                                            ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
                                            Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen 😞
                                            Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
                                            Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum 🙂
                                            Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen 🙂
                                            Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            186
                                            29465
