    4. Test Adapater mydlink v0.0.x GitHub
      eike89 @Garfonso last edited by eike89
      @Garfonso ich habe eine d-link dsp-w118 und bekomme sie nicht eingebunden bekomme im log die Meldungen
      mydlink.0 2020-10-01 00:22:16.631 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
      mydlink.0 2020-10-01 00:22:16.631 error (9961) dd could not login. Please check credentials and if device is online/connected. Error: ECONNREFUSED - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.180:80
        babo @Garfonso last edited by babo
        @garfonso Hi, vielen Dank für den mydlink Adapter. Habe ein paar DSP-W215 angeschlossen. Bei den Datenpunkten steht dort bei "CurrentPower" die Einheit [Wh], das wären Wattstunden. Sollte es nicht [W] sein, also Watt?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @babo last edited by
          @babo
          toll, das fragst du, nachdem die App abgeschaltet ist und ich da nicht mehr nachgucken kann. 😉
          Kann sein, dass da eher W hingehört. Ändere ich. Die Rolle muss dann auch value.power sein. Das wird sich aber nur für neue Objekte (bzw. Installationen) ändern.
            babo last edited by
            @garfonso Danke 🙂
              FranzK last edited by
              Hallo Garfonso,
              toll, das DU diese App entwickelt hast. Vielen Dank.
              Ich wollte schon den ganzen D-Link-Kram in die Tonne treten.
              Jetzt habe ich noch zwei Sirenen DCH-S220.
              Wäre schön, wenn ich diese auch einbinden könnte.
              Oder ist es zu spät, da ja die App abgeschaltet wurde ?
              Mit freundlichen Grüßen
              Franz
              Anlage:
              Firmware External Version: V1.23
              Firmware Internal Version: V1.23b03
              Date: Thu, 30 Nov 2017
              Checksum: 0x06563B8D
              2.4GHz regulation domain: EU
              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
              Firmware Query: http://wrpd.dlink.com/router/firmware/query.aspx?model=DCH-S220_Ax_Default_FW_0123_1C5F2BBF56C4
              LAN MAC: 1C:5F:2B:BF:56:C4
              Kernel: 2.6.31, B0018, Date=Fri, 17 Nov, 2017
              Apps: 1.1, B0167, Date=Thu, 23 Nov, 2017
              WLAN Driver: AR9531, 10.2-00082-4, B0014, Date=Fri, 17 Nov, 2017
              2.4GHz WLAN MAC 0: 1C:5F:2B:BF:56:C4
              2.4GHz SSID: DCH-S220-56C4
              Factory Default: 0
              DCH_ID: 6346992b6069a3c58500c3309f0fc8f6
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                @franzk
                Was passiert denn, wenn du die einfach mal konfigurierst? Kann der Adapter sich erfolgreich einloggen?
                  FranzK @Garfonso last edited by
                  @garfonso Hallo Garfonso,
                  ja, die Sirene konnte angelegt werden und liefert Daten zurück.
                  Unter Objekten ist nun die DCS-220 als Device zu sehen mit:
                  enable - true
                  state - false
                  unreachable - true
                  Im Log werden weitere Daten gezeigt:
                  Found new device, please report the following (full log from file, please) to developer: { "deviceSettingsXML": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">soap:Body<GetDeviceSettingsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/"><GetDeviceSettingsResult>OK</GetDeviceSettingsResult><Type>ConnectedHomeClient</Type><DeviceName>Sirene FFB</DeviceName><VendorName>D-Link</VendorName><ModelDescription>D-Link Siren Alarm</ModelDescription><ModelName>DCH-S220</ModelName><DeviceMacId>1C:5F:2B:BF:56:C4</DeviceMacId><FirmwareVersion>1.23</FirmwareVersion><FirmwareRegion>Default</FirmwareRegion><LatestFirmwareVersion></LatestFirmwareVersion><HardwareVersion>A2</HardwareVersion><HNAPVersion>0124</HNAPVersion><PresentationURL>http://dch.local</PresentationURL><CAPTCHA>false</CAPTCHA><ModuleTypes><string>Audio Renderer</string></ModuleTypes><SOAPActions><string>http://purenetworks.com/HNAP1/Reboot</string>
                  Franz
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @FranzK last edited by
                    @franzk
                    ok, das sieht doch schonmal gar nicht so schlecht aus. Also grundsätzlich funktioniert die Kommunikation.
                    Allerdings hab ich keine Idee, was eine "Sirene" wirklich tun soll und wie du die steuerst. Das Gerät bietet die folgenden "Aktionen" an:
                    <Action>GetSirenAlarmSettings</Action>
                    <Action>GetSirenAlarmSettings2</Action>
                    <Action>SetSirenAlarmSettings</Action>
                    <Action>SetSoundPlay</Action>
                    <Action>SetAlarmDismissed</Action>
                    <Action>GetSirenAlarmLogs</Action>
                    <Action>CleanSirenAlarmLogs</Action>
                    Was konntest du da in der App machen?
                    Ich kann gerne versuchen die Sachen auf states zu legen, aber bin da halt völlig im Blindflug (unter Umständen müsste man auch noch Parameter rausfinden... aber das gucken wir dann).
                    Was ist denn eigentlich dein Plan?
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                      Ok, ich hab nochmal etwas recherchiert.
                      Also man kann mit SetSoundPlay einen Ton abspielen. Dabei kann die Art eingestellt werden (es gibt 6 zur Auswahl: EMERGENCY: 1, FIRE: 2, AMBULANCE: 3, POLICE: 4, DOOR_CHIME: 5, BEEP: 6), es kann die Lautstärke eingestellt werden und die Dauer (wobei das dann wohl Wiederholungen des Tons sind? grübel).
                      Und mit SetAlarmDismissed kann man das ganze abstellen und mit GetSirenAlarmSettings prüfen, ob gerade ein Alarm an ist oder nicht.
                      Abstellen und prüfen, ob was an ist (wobei nur pollen geht) sind relativ leicht umzusetzen. Die Frage ist, wie das Sound-Abspielen am besten umzusetzen wäre. Die Sound-Art schreit etwas nach einem state mit states Feld. Im Grunde würde man dann vier states setzen, also Art, Lautstärke, Dauer und dann einen "go" Knopf drücken. Dabei sind die ersten drei davon optional und alte Werte würden bei "go" einfach übernommen. Klingt das gut?
                      Oder lieber ein Text-Format ausdenken oder ein json-state, wo alles in einem gesetzt wird?
                        @garfonso Hallo Garfono,
                        vielen Dank für das Prüfen der Möglichkeiten.
                        In der App konnte ich z.B. bei einer Motion-Meldung (D_Link Motionmelder) die Sirene auslösen.
                        Das war sehr praktisch, wenn in unserer Ferienwohnung etwas festgestellt wurde.
                        Mit der Taste konnte die WLan-Verbindung neu hergestellt werden.
                        Weiterhin konnten verschiedene Lautstärken bzw. verschiedene Töne (Polizei, etc) eingestellt werden.
                        Also deine Annahmen treffen durchaus zu und ich finde die Einrichtung über states Felder sinnvoll.
                        Bei der Dauer ist wohl ein automatisches Abschalten nach Zeitablauf zu verstehen, damit die Sirene auch mal wieder Ruhe gibt.
                        Wäre toll, wenn das Gerät in den Adapter aufgenommen werden könnte.
                        Franz
                          @garfonso Ich habe noch einmal die Sirene angelegt und im Protokoll umfangreiche Daten erhalten. Vielleicht kann das helfen ?:
                          Found new device, please report the following (full log from file, please) to developer: { "deviceSettingsXML": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">soap:Body<GetDeviceSettingsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/"><GetDeviceSettingsResult>OK</GetDeviceSettingsResult><Type>ConnectedHomeClient</Type><DeviceName>Sirene FFB</DeviceName><VendorName>D-Link</VendorName><ModelDescription>D-Link Siren Alarm</ModelDescription><ModelName>DCH-S220</ModelName><DeviceMacId>1C:5F:2B:BF:56:C4</DeviceMacId><FirmwareVersion>1.23</FirmwareVersion><FirmwareRegion>Default</FirmwareRegion><LatestFirmwareVersion></LatestFirmwareVersion><HardwareVersion>A2</HardwareVersion><HNAPVersion>0124</HNAPVersion><PresentationURL>http://dch.local</PresentationURL><CAPTCHA>false</CAPTCHA><ModuleTypes><string>Audio Renderer</string></ModuleTypes><SOAPActions><string>http://purenetworks.com/HNAP1/Reboot</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetFactoryDefault</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/IsDeviceReady</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CleanSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSOAPActions</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareValidation</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/StartFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/PollingFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CheckNewFirmware</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SettriggerADIC</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetInternetSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetCurrentInternetStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetWLanRadios</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTriggerWirelessSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetAPClientSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetAPClientSettings</string></SOAPActions><SubDeviceURLs></SubDeviceURLs></GetDeviceSettingsResponse></soap:Body></soap:Envelope>", "moduleSoapActions": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">soap:Body<GetModuleSOAPActionsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/"><GetModuleSOAPActionsResult>OK</GetModuleSOAPActionsResult><ModuleSOAPList><SOAPActions><ModuleID>1</ModuleID><Action>GetSirenAlarmSettings</Action><Action>GetSirenAlarmSettings2</Action><Action>SetSirenAlarmSettings</Action><Action>SetSoundPlay</Action><Action>SetAlarmDismissed</Action><Action>GetSirenAlarmLogs</Action><Action>CleanSirenAlarmLogs</Action></SOAPActions></ModuleSOAPList></GetModuleSOAPActionsResponse></soap:Body></soap:Envelope>"}
                          Franz
                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Garfonso
                            @franzk
                            Hi. Es hat leider etwas länger gedauert... ich hab jetzt eine Version im latest, die (hoffentlich) mit den Sirenen funktionieren sollte. Probiere die bitte mal aus.
                            In der alten Struktur war es leider kaum möglich nochmal einen völlig neuen Gerätetyp hinzuzufügen, daher habe ich viel geändert und auf Typescript umgestellt usw.. -> daher bitte auch alle anderen mal die Version 1.3.0 testen, ob noch alles geht. (ich habe hier soweit getestet, was ich testen konnte).
                            andye2 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • andye2
                              andye2 @Garfonso last edited by andye2
                              @garfonso
                              Hi, ich habe den Adapter jetzt auch mal geupdatet. Besitze zwei DSP-W115. Einer ist auch in der mydlink Cloud angemeldet, der andere nicht.
                              Der Adapter in der Cloud lässt sich nach dem Update aber nicht mehr steuern.
                              Habe auch schon auf Version 1.3.2 geupdatet, aber der Fehler bleibt.
                              Update: Hat sich erledigt, habe die Geräte gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt geht es.
                              vg
                              Andy
                                @garfonso Hi, hat bei mir leider länger gedauert, hatte die DLink-Sirene schon abgeschrieben...
                                Jetzt neuer Versuch mit dem Adapter : es läuft !!!!
                                Klasse gemacht, vielen Dank.
                                Franz
                                PS: gefunden hat er sie nicht, aber manuell anlegen funzt
                                31.7k
                                79.8k
                                dch-s150 dlink dsp-w215 wifi steckdose
                                1826
