    5. Shelly Switcht schaltet nicht bei Ansteuerung über Blockly
      griessbx last edited by
      Hallo, ich bin dabei meine Hausautomation von FHEM auf den IOBROKER umzuziehen und habe Probleme mit den Shelly Switchen wenn ich diese über ein Blocky Script schalten möchte. Ich habe auch noch einige Shelly Plug S hier funktioniert das ganze prima. Die Shelly Switche lassen sich über den Objektdialog problemlos setzen. Die Shellys haben die Version /v1.12.1 (neueste). Beim Button Type habe ich alle 3 (Momentary , Toggle Switch , Edge Switch) durchprobiert. Kein Unterschied
      Hier das script:```
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', async function () {
      setState("shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8A2EA#1.Relay0.Switch"/[object Object]/, true, true);
      setState("shelly.0.SHSW-1#8CAAB5555032#1.Relay0.Switch"/[object Object]/, true, true);
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"21:15"},"period":{"days":1}}', async function () {
      setState("shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8A2EA#1.Relay0.Switch"/[object Object]/, false, true);
      setState("shelly.0.SHSW-1#8CAAB5555032#1.Relay0.Switch"/[object Object]/, false, true);
      Wie bekomme ich den Shelly Switch zum schalten ?
      Gruß Roland
        TT-Tom @griessbx last edited by
        @griessbx
        setState("shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8A2EA#1.Relay0.Switch", true)
        So sollte es funktionieren. Zeige mal dein blockly.
          griessbx @TT-Tom last edited by
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @griessbx last edited by
            @griessbx nimm steuere und nicht aktualisiere
              @griessbx
              Der Adapter Datenpunkt wird gesteuert, nicht aktualisiert.
                TT-Tom @Homoran last edited by
                Was mich noch wundert ist, wo im Code das /[object Object]/ herkommt.
                  paul53 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte: wo im Code das /[object Object]/ herkommt.
                  Ist der Datenpunkt-Name mehrsprachig?
                    TT-Tom @paul53 last edited by
                    Ich habe auch den Shelly Adapter laufen und bei mir steht Switch im Blockly und der JS Code sieht auch normal aus. Habe eigentlich auch alles auf deutsch.
                      @tt-tom Ok, das war der Fehler aktualisiert. Das erklärt auch warum die Plugs funktionier haben . Die waren mit steuere codiert.
                      Danke und Gruß Roland
