    4. Hilfe bei Scripterstellung!
      djtale2003 last edited by
      UPDATE:
      Ich habe das Denon Script jetz in den Ordner common verschoben und neu gestartet. Jetzt reagiert er auf die Wertänderung. Lediglich das Dimmen des Display geht nicht.
      Das Script von paul53 funktioniert aber leider auch nicht. Die Werte des Denon bekomme ich ja mittlerweile in Homematic angezeigt, und die dort hinterlegten Programme funtionieren auch.
      Wenn mir jetzt noch jemand das Script von paul53 anpasst, wäre super. Es geht dabei nur noch um die Lautstärke. Der AVR startet mit einem Wert von 30. Der Kanal MPLAY soll aber mit 50 starten. Beim Wechsel des Kanals soll die Lautstärke wieder auf die vorherige Lautstärke (wenn nicht vorhanden auf 30) gesenkt werden. In dem vorhanden Script kann alles, was mit Leinwand zu tun hat gelöscht werden.
      Die Laustärkeregelung des Scriptes funktioniert soweit. Die Werte ändern sich in iobroker auch korrekt, nur am reciever nicht. Der Haken zum Bestätigen der Änderung muss wohl noch durch das Script betätigt werden. Wie kann ich dem script einen Startwert für die Laautstärke der anderen Kanäle svorgeben. Das müsste ja die Zeile````
      var level = getState(idLevel).val;
        paul53 last edited by
        Damit wird die Skriptvariable level mit dem aktuellen Lautstärkewert bei Skriptstart initialisiert.
            if(select === 7 && power) {
        merkt sich den eingestellten Lautstärkewert in der Skriptvariablen level.
               setState(idLevel, level);  // alte Lautstärke
        setzt die Lautstärke wieder auf den gemerkten Wert.
          Die Wertänderung wird durch das Script nicht bestätigt:
          Ich habe jetzt mal alles mit Leinwand gelöscht. Nun geht gar nix mehr. Was habe ich falsch gemacht?
          var idSVPower = getIdByName('Denon Power');
          var idSVInput = getIdByName('Denon Input');
          var idPower = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Power';
          var idSelect = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
          var idLevel = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume';  //ID für Lautstärke-Datenpunkt
          var power = getState(idPower).val;
          var select = getState(idSelect).val;
          function Leinwand() {
                  setState(idLevel, 50);
              } else {
          // bei Script start in SV schreiben
          setState(idSVPower, power);
          setState(idSVInput, select);
          Leinwand();
          // bei Änderung in SV schreiben
          on(idPower, function(dp) {
              power = dp.state.val;
          on(idSelect, function(dp) {
              select = dp.state.val;
            Lucky last edited by
            es ist sollte zusätzlich immer beachtet werden, das nicht jeder AVR alle Funktionen unterstützt !
            was passiert wenn du die States manuell mit den State UPDATE aktualisierst ? die, die nicht geupdatet werden, sind auch nicht unterstützt ! Welche Firmware hast du ?
            Alles States die als Role"Button" haben, sollten auch als Button dargestellt werden, bei mir sieht das so aus ..
            Übrigens, der "State Command to AVR" dient dazu per Hand Kommandos aus der API an den Denon zu senden, und hat für den normalen Ablauf keine Relevanz !
              @djtale2003:
              Nun geht gar nix mehr. Was habe ich falsch gemacht? `
              Nichts, denn das Skript macht was es soll: Es hat den Wert für Master_Volume auf 50 mit ack=false gesetzt.
              @djtale2003:
              Die Wertänderung wird durch das Script nicht bestätigt: `
              Diese Bestätigung sollte durch das Denon-Skript erfolgen, nachdem der Lautstärkewert gesendet und vom Denon quittiert wurde. Das passiert anscheinend aber nicht. Offenbar ist das Denon-Skript nicht (voll) kompatibel zu Deinem Denon AVR.
                @paul53:
                Nichts, denn das Skript macht was es soll: Es hat den Wert für Master_Volume auf 50 mit ack=false gese ` Das vonm mir überarbeitete Script ändert leider keine Werte.
                @Lucky:
                was passiert wenn du die States manuell mit den State UPDATE aktualisierst ? ` Der Wert in iobroker wird auf den tatsächlichen Wert des Denon geändert.
                @Lucky:
                die, die nicht geupdatet werden, sind auch nicht unterstützt ! Welche Firmware hast du ? ` Der Denon hat die aktuellste Version 4800-8776-1654. Warum werden de Werte dann von dem Verstärker geändert, wenn ich die Eingabe in iobroker mit dem Häckchen bestätige?
                @Lucky:
                Alles States die als Role"Button" haben, sollten auch als Button dargestellt werden, bei mir sieht das so aus .. ` Das liegt offensichtlich an Firefox. Mit Microsoft Edge sind die Button da.
                  @djtale2003:
                  Das vonm mir überarbeitete Script ändert leider keine Werte. `
                  Du musst weiterhin bei jeder Änderung die Funktion Leinwand() aufrufen, obwohl der Name jetzt unpassend ist. Habe leider übersehen, dass Du die Funktionsaufrufe gelöscht hast.
                  // bei Änderung in SV schreiben und Funktion aufrufen
                      Leinwand();
                      Leinwand();
                    Ok. das ist ja kein Problem. da passiert ja nix.
                    Jetzt muss das Script nur noch den Wert bestätigen können…
                      die States werden bestätigt wenn vom AVR eine Quittierung erfolgt !
                      Allerdings werden nur Wertänderungen zurück gemeldet
                      Beispiel:
                      1.Skript ändert Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird bestätigt
                      2.Fernbedienung ändert die Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird Aktualisiert und bestätigt.
                      3.Lautstärke am AVR ist 44 und das Skript schreibt erneut 44, dies Quittiert der AVR nicht, da es für ihn keine Wertänderung darstellt, entsprechend wird auch der State nicht bestätigt !
                        suche diese Passage und ändere wie folgt
                        on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",change:"any"}, function (obj){
                            if (!obj.state.ack) {
                            sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
                            if(obj.state.val==obj.oldState.val){sendMessage('MV?')}
                        Das sollte dein Problem beheben
                          Vielen dank nochmal für den Megasupport!
                          Jetzt wird es komisch. Ich habe das Denonscript wie von lucky vorgegeben geändert. Nun passiert folgendes:
                          Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung Media Player schaltet sich der Reciever ein:
                          Kanal -> Mediaplayer
                          Vol. -> 50
                          Schalte ich den Reciever mit einem anderen Eingang ein, passiert foglendes:
                          Kanal -> Media Player
                          Vol. -> 30
                          Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht.
                            @djtale2003:
                            Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht. `
                            Den Funktionsaufruf Leinwand() hast Du wieder drin bei Select_Input ?
                                Leinwand();
                              @djtale2003:
                              Vol. -> 30 `
                              Nach Power on brauchen die anderen Zustände wahrscheinlich erst ein Update. Dann ersetze mal den Funktionsaufruf Leinwand() bei Power:
                                  if(power) setState('Denon.System.UPDATE', true);
                                brauchen sie im Normalfall nicht, bei start des Skript wird das update einmal automatisch durchgeführt um alle States zu aktualisieren, danach wird bei Änderung aktualisiert
                                  @Lucky:
                                  danach wird bei Änderung aktualisiert `
                                  Bekommt das Skript den Kanalwechsel mit, wenn der Denon während des Betriebes von Kanal "Media Player" ausgeschaltet und mit einem anderen Kanal wieder eingeschaltet wird ?
                                    Ja das Skript bekommt es mit, da der Denon nach einem Power on request selbständig eine Reihe an Statusinformationen sendet, u.a auch Lautstärke und Quelle.
                                    Die Kommunikation ist auf beiden Seiten grundsätzlich Event gesteuert und läuft ohne Pollen ab. Sobald sich am Gerät etwas ändert, sendet es den neuen Status.
                                      Guten Abend.
                                      Ich habe das Script von Paul53 deaktiviert. Zum einen bin ich zu keiner Lösung gekommen, und hier im Forum konnte mir auch keiner helfen. Zum Anderen hat sich beim Einschalten des Denon immer die IP im Script geändert, sie wurde erweitert mit <u>NSET1SNM 255</u>. Danach war der Denon logischerweise nicht mehr mit ioBroker verbunden. Mit der Deaktivierung des Scriptes hat sich das Problem gelöst.
                                      5042
