    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @terdl last edited by
      @terdl aktuell wird 1 Akku unterstützt.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        du dir deine vis schon mal am handy angelinst?
        Natürlich - und was soll ich sagen, ich habe über gar keine Probleme irgend etwas darauf zu erkennen oder zu steuern. Ist kein Riesen Handy mit einem Mega Bildschirm oder so (Xiaomi MI11 Pro).
        Sowohl als HTML Ansicht oder als IoBroker App Ansicht, habe ich keine Probleme, da die VIS scheinbar runter skaliert wird. Deswegen habe ich nie den Ruf nach einem Responsive Design nicht so recht verstanden.
        Klar, wie man an den beiden Screenshots sehen kann, fehlen mir im Querformat ein paar Millimeter, welche ich mit ein bisschen Wischen sehr leicht sichtbar machen kann. Ich habe also nie Probleme gehabt, meine GEWOHNTE VIS auf einen Smartphone oder einem kleinen Tablett (z.B. Pad4 Mini) voll umfänglich sicht- und bedienbar zu bekommen.
        Hier das Beispiel meiner von oben bekannten VIS über das Smartphone. Das sind jetzt keine Desktop Screenshot, sondern Handy Screenshots. Klar fehlt mir im ersten Bild die untere Menüleiste, aber mit einem kleinen wisch hole ich die nach oben.
        Aber sonst, alles les- und bienbar. Ob im heimischen Netzwerk oder via VPN aus dem Ausland. Ich bin sehr zufrieden mit der Darstellung und kann voll umpfänglich auf auf alles zurückgreifen was ich auch zu Hause habe (z.B. eingebette Grafana Diagramme, oder andere eingebettete Dinge die in VIS iframes daher kommen.
        • da_Woody
          da_Woody @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          tja, kommt anscheined darauf an, wie dein vis aufgebaut ist... 🙂
          ja, ist bei mir auch noch leserlich... (mit brille) 😄
          aber stell dir vor, was passiert, wenns da noch weiter nach rechts geht.
          ob das sich noch immer ausgeht?
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            hast du dir deine vis schon mal am handy angelinst?
            Hat er!
            ist sogar ein Screenshot davon da
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by
              @homoran hab ich ja gesehn, darum auch ein screen von meinem handy.
              mein letztes posting übersehn?
                das war ja zeitgleich mit meinem Post, während @JB_Sullivan bereits vor 5 Stunden seinen Screenshot postete
                https://forum.iobroker.net/post/945022
                • da_Woody
                  @homoran ich bezog mich auf 1721 und das war ca 1 std vor meiner AW.
                  ja, es geht sich im moment alles auf seinen screenshots aus, aber seine idea, die ich in mein post 1722 kopiert habe, ginge sich eben nicht mehr aus. draus entstand ja meine idea mit mehreren instanzen, die ja auch @skb aufgegriffen hat.
                  • X
                    xbow42 @da_Woody last edited by xbow42
                    Erst Mal danke für den tollen Adapter!
                    nicht wundern habe noch nicht alle Datenquellen parat, aber schon mal versucht mir das so hinzubasteln.
                    Ich wünsche mir, dass man die Boxen 10 & 11 auch als "Typ des Elements=Auto" benutzen kann,um die Fahrzeuge nebeneinander zu haben.
                    10 bietet sich auch als Kachel für einen Notstomgenerator an "Typ des Elements=Balkonkraftwert", passt also 👍
                      StealthAngel last edited by
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      Hallo und danke für diesen tollen Adapter 👍
                      Meine PV Batterie liefert immer positive Werte und 2 bool-Werte für Laden und Entladen.
                      Könntest Du sowas noch einbauen?
                      Oder wie mache ich das am besten?
                      Vielen Dank....
                      • CKO
                        CKO @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @StealthAngel last edited by
                          @stealthangel wofür brauchst Du denn Bool Werte?
                          Wenn die Werte positiv sind, dann kannst Du die Box anhaken und gut ist.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @xbow42 last edited by
                            @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
                              StealthAngel @SKB last edited by
                              Ich habe nur ein Objekt, welches die Leistung enthält mit der geladen oder entladen wird (und der Wert ist immer positiv). Die Unterscheidung, ob geladen oder entladen wird bekomme ich über ein zusätzliches Boolsches-Objekt signalisiert.
                              Ich habe also keine getrennten Objekte für in und out....
                              Oder habe ich da was missverstanden?
                              • moppel2810
                                moppel2810 last edited by
                                @skb kann ich Instanzen irgendwie zuweisen das ich nicht jedes Mal gefragt werde mit welchem Port ich öffnen möchte? Also das vis automatisch mit 8082 und der Energieflussadapter automatisch mit 8090 aufgeht?
                                SKB BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                                  @moppel2810 Das ist eine Frage für den Web-Adapter.
                                  Nicht für den Energiefluss 😉
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @moppel2810 last edited by
                                    @moppel2810 das ist doch nur beim Zugriff über den Link im Admin so - speichere dir ein Lesezeichen und gut ist
                                    • SKB
                                      @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
                                        oder doch?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Die brauche ich auch 😉
                                          Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                                          Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
                                          Schaue ich mir an.
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                            jepp
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179045
