    4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
      Tom2406 @Roetty last edited by
      @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
      Vielen Vielen Dank
      • Interimo
        Interimo @nitrox9 last edited by
        @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
        Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
        Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?
        • N
          nitrox9 @Interimo last edited by
          @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
          https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
          Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
          Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.
          Interimo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Interimo
              michael.s 0 @Interimo last edited by
              @interimo
              hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.
              Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.
              Konntest du bei dir weiter kommen?
              Viele Grüße
              Michael
                Frank 5 @michael.s 0 last edited by
                @michael-s-0
                Hallo Michael,
                ich habe den USR-W610 RS232/485 auch gekauft und glaube, dass er nicht geeignet ist. Wandelt er nicht nur den Modbus RTU in einen Modbus TCP um?
                Das ist doch etwas anderes als das Ethernet Protokoll oder?
                VG
                Frank
                  Safti @Heiko Teichmüller last edited by
                  @heiko-teichmüller
                  ich habe gerade wbec auf einem esp8266 installiert.
                  Das webif und alles funktioniert.
                  Nur wie verbinde ich das ganze jetzt mit der Wallbox?
                  Benötige ist sonst noch etwas?
                    romann.k last edited by
                    ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.
                    Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.
                    Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?
                    Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben 😕
                    Danke euch und VG
                    • N
                      nitrox9 @romann.k last edited by
                      @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.
                        romann.k @nitrox9 last edited by
                        @nitrox9 Und habe ich dann Spannung für nen Modbus? Mir geht's ja um die Werte die ich auslesen will.
                          romann.k @Heiko Teichmüller last edited by romann.k
                          @heiko-teichmüller said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                          @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.
                          Sehe grad die Frage wurde hier doch schon beantwortet... Wirklich schade, denke der Usecase kommt nicht selten vor das man sonst keine Spannung her bekommt in der Nähe.
                          Zumal die Box ja dreiphasig angeschlossen ist und das ja garnicht mal so günstig wird das ohne Pfusch und legal hinzubekommen wenn ich da jetzt noch eine zweiphasige Steckdose in der Nähe bräuchte. Bzw. stell ich mir das grad so vor... Werd mal meinen Elektriker fragen wie teuer sowas wird. Aber denke das bricht dem Vorhaben das Genick...
                          wallbox heidelberg
                          22
                          55
                          12280
