    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Homoran last edited by
      @homoran hab ich ja gesehn, darum auch ein screen von meinem handy.
      mein letztes posting übersehn?
        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        das war ja zeitgleich mit meinem Post, während @JB_Sullivan bereits vor 5 Stunden seinen Screenshot postete
        https://forum.iobroker.net/post/945022
        • da_Woody
          @homoran ich bezog mich auf 1721 und das war ca 1 std vor meiner AW.
          ja, es geht sich im moment alles auf seinen screenshots aus, aber seine idea, die ich in mein post 1722 kopiert habe, ginge sich eben nicht mehr aus. draus entstand ja meine idea mit mehreren instanzen, die ja auch @skb aufgegriffen hat.
          • X
            xbow42 @da_Woody last edited by xbow42
            Erst Mal danke für den tollen Adapter!
            nicht wundern habe noch nicht alle Datenquellen parat, aber schon mal versucht mir das so hinzubasteln.
            Ich wünsche mir, dass man die Boxen 10 & 11 auch als "Typ des Elements=Auto" benutzen kann,um die Fahrzeuge nebeneinander zu haben.
            10 bietet sich auch als Kachel für einen Notstomgenerator an "Typ des Elements=Balkonkraftwert", passt also 👍
              StealthAngel last edited by
              @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              Hallo und danke für diesen tollen Adapter 👍
              Meine PV Batterie liefert immer positive Werte und 2 bool-Werte für Laden und Entladen.
              Könntest Du sowas noch einbauen?
              Oder wie mache ich das am besten?
              Vielen Dank....
              • CKO
                CKO @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @StealthAngel last edited by
                  @stealthangel wofür brauchst Du denn Bool Werte?
                  Wenn die Werte positiv sind, dann kannst Du die Box anhaken und gut ist.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @xbow42 last edited by
                    @xbow42 nein, die Fahrzeuge stehen gegenüber, damit es symmetrisch ist.
                      StealthAngel @SKB last edited by
                      Ich habe nur ein Objekt, welches die Leistung enthält mit der geladen oder entladen wird (und der Wert ist immer positiv). Die Unterscheidung, ob geladen oder entladen wird bekomme ich über ein zusätzliches Boolsches-Objekt signalisiert.
                      Ich habe also keine getrennten Objekte für in und out....
                      Oder habe ich da was missverstanden?
                      • moppel2810
                        moppel2810 last edited by
                        @skb kann ich Instanzen irgendwie zuweisen das ich nicht jedes Mal gefragt werde mit welchem Port ich öffnen möchte? Also das vis automatisch mit 8082 und der Energieflussadapter automatisch mit 8090 aufgeht?
                        SKB BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810 Das ist eine Frage für den Web-Adapter.
                          Nicht für den Energiefluss 😉
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @moppel2810 last edited by
                            @moppel2810 das ist doch nur beim Zugriff über den Link im Admin so - speichere dir ein Lesezeichen und gut ist
                            • SKB
                              @stealthangel das ist aktuell nicht implementiert. Kannst Du aber über ein simples Javascript oder Blockly selbst lösen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                @skb ich wollte mir zwar immer schon mal Lunarmodule zur nächtlichen Stromerzeugung zulegen, hab es aber bis jetzt nicht umgesetzt.
                                oder doch?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Die brauche ich auch 😉
                                  Lädt deine Batterie aktuell vom Netz?
                                  Das würde erklären, warum die Batterie etwas anzeigt - der Weg aber von den Solarmodulen kommt.
                                  Schaue ich mir an.
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    jepp
                                    • X
                                      xbow42 @SKB last edited by
                                      Die Symentrie geht ja auch etwas verloren, durch die Flusslinien je nach dem ob man das Objekt als Erzeuger oder Verbraucher definiert und neben Netz fehlt dann auch noch eine Box. 😉
                                      Vergleichen lassen sich auch die Akkustände besser, wenn die Fahrzeuge nebeneinander sind.
                                      Daher noch mal die Bitte, es dem Anwender zu überlassen wo der die Fahrzeuge haben will.
                                      In der config habe ich bei der zentralen Box "Verbrauch" die zweite Zeile mit "Abwechselnde Anzeige im Element:" inkl. Beschriftung auch aus gefüllt. Im Flussbild wird der Wert aber nicht alternativ angezeigt. Hab ich noch was vergessen anzuhaken?
                                      • SKB
                                        @xbow42 ja, der Element Wechsel muss aktiviert und eine Zeit eingetragen werden.
                                        • X
                                          @skb danke hab's gefunden!
                                          ist nur 'ne Kleinigkeit, aber warum unterschiedliche Bezeichnung für's gleiche Element?
                                          Haupteinstellungen/Verbrauch
                                          Farbeinstellungen/Haus
                                            Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by
                                            @xbow42 weil Hausverbrauch zu lang war :duckundwech:
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179045
