    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil last edited by
      Schönes neues Jahr Euch allen!
      Frage:
      wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
      Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
      Danke für Eure Hilfe.
      //            Deklarationen
      //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
      const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
      const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
      const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
      const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
      //              Programm
      on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
          if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
              // Aktionen bei Bewegung nachts
              setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
              setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
        paul53 @skorpil last edited by paul53
        @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
        Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
        Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
            if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
        oder im Trigger:
        on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
          skorpil @paul53 last edited by
          @paul53 Dankeschön.
          Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
          Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
          Das mit setStateDelayed ist okay?
            Gerade habe ich bei „Chat.openai.com“ mal folgende Frage eingegeben:
            Bitte erstelle ein ioBroker JavaScript für folgende Bedingung: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
            Antwort vom Bot:
            Hier ist ein Beispiel für ein ioBroker JavaScript, das die von Ihnen beschriebene Funktionalität implementiert:
            on({id: "garage.door.sensor", change: "ne"}, function (obj) {
                checkLight();
            on({id: "light.switch", change: "ne"}, function (obj) {
                checkLight();
            function checkLight() {
                if (getState("motion.sensor.brightness").val < 80) {
                    turnLightOn();
                    setTimeout(turnLightOff, 60 * 1000);
            function turnLightOn() {
                setState("light", true);
            function turnLightOff() {
                setState("light", false);
            Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die IDs der Zustände garage.door.sensor, light.switch und motion.sensor.brightness in Ihrem ioBroker System korrekt sind.
            Ganz schön spooky!
              Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich möchte gerne aus dem ical Adapter nicht nur die Ereignisse heute (Geburtstage) auslesen, sondern auch das Geburtsdatum. Vor langer Zeit habe ich mit Hilfe eines Kollegen aus dem Forum folgende Funktion erstellt, die auch den Geburtstag zuverlässig ausliest:
              //**********************FUNKTION prüfe Kalender**************
              function pruefeKalender() {
                  var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                  var heute = ermitteleDatum();
              //log("HEUTE:" + heute)    ;
                  try{
                      var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
              log(ereignisse);
                      var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                          ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
              //log(ereignisheute_zeilen);
                      for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                          if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                              var ereignis = inhalt[i].event;
                              var test = inhalt[i].dtstart;
              log("Ereignis= " + inhalt[i].event);
              log("Test= " + inhalt[i].dtstart);
                              ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                              var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                              ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
              log("EreignisseHeute= " + ereignisheute);
                              ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
              log("EreignisseHeute (ohne Geburtstag)= " + ereignisheute);
                      // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                      var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                      if (lastkomma != -1) {
                         var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                         var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                         ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                      // Ende Aufbereitung für die Ansage
                  setState(tempAnsage, ereignisheute);
                  //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                  } catch (fehler_try) {
                      log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
              // ***************ENDE FUNKTION prüfe Kalender************
              Der Inhalt der Variablen Ereignisse ist:
              [ { "date": "12.02.2023 07:00", "event": "Geburtstag von  Peter Testmann", "_class": "ical_Geburtstage ical_today", "_date": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_IDID": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "_allDay": false, "_private": false, "_rule": " rrule ", "location": "", "_calName": "Geburtstage", "_calColor": "#ec0909", "_object": { "type": "VEVENT", "params": [], "created": "2016-02-09T11:18:42.000Z", "lastmodified": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "dtstamp": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "uid": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "summary": "Geburtstag von  Peter Testmann", "priority": "5", "rrule": { "_cache": { "all": false, "before": [], "after": [], "between": [] }, "origOptions": { "tzid": "Europe/Berlin", "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "freq": 0, "bymonthday": 12, "bymonth": 2 }, "options": { "freq": 0, "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "interval": 1, "wkst": 0, "count": null, "until": null, "tzid": "Europe/Berlin", "bysetpos": null, "bymonth": [ 2 ], "bymonthday": [ 12 ], "bynmonthday": [], "byyearday": null, "byweekno": null, "byweekday": null, "bynweekday": null, "byhour": [ 6 ], "byminute": [ 0 ], "bysecond": [ 0 ], "byeaster": null } }, "categories": [ "Geburtstag" ], "MOZ-LASTACK": "20210301T104508Z", "start": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "datetype": "date-time", "end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "class": "PUBLIC", "contact": " Peter Testmann", "sequence": "1", "transparency": "OPAQUE", "MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS": "FREE", "MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE": "1", "MS-OLK-ALLOWEXTERNCHECK": "TRUE", "MS-OLK-CONFTYPE": "0", "MOZ-GENERATION": "7", "4b93052f-1448-4792-a17e-68e425a4bd32": { "type": "VALARM", "params": [], "action": "DISPLAY", "trigger": { "params": { "VALUE": "DURATION" }, "val": "-PT15M" }, "description": "Mozilla Standardbeschreibung", "end": "2023-02-13T03:00:02.807Z" } } } ]
              Ich habe versucht, zusätzlich zu nach "event" zu suchen auch nach "dtstart" zu suchen (denn da steht ja das Geburtsdatum), aber da steht nicht drin. "Test= undefined"
              Wo ist mein Gedankenfehler?
              • OliverIO
                OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
                @skorpil
                das json ist ein array von objekten
                jedes objekte ist ein termin
                das lesbare datum des termins steht in date ("12.02.2023 07:00")
                start des termins in iso-formatierung steht in _date ("2023-02-12T06:00:00.000Z") drin
                wenn der termin einen zeitraum betrifft, dann steht in _end ("2023-02-12T06:00:00.000Z") dann noch der ende-zeitpunkt drin
                javascript kann das iso datum direkt in ein javascript date objekt umwandeln
                new Date("2023-02-12T06:00:00.000Z")
                ich vermute, das lesbare datum steht in date immer in der locale (also den landeseinstellungen gemäß formatiert. in usa sähe es dann anders aus oder wenn es ein zeitraum wäre steht da auch der zeitraum drin. das weiß ich aber nicht mit sicherheit. daher verwende nur _start und _end
                um json besser lesen zu können und auch die objekt strukturen besser verstehen zu können, kannst du ein gültiges json einfach kopieren und
                A) mit F12 die developer tools des browsers öffnen und einfach direkt in die konsole dort einkopieren, dann erzeugt er eine klickbare objektstruktur
                B) hier online hinkopieren https://jsonformatter.curiousconcept.com
                  skorpil @OliverIO last edited by
                  @oliverio merci, das schaue ich mir an. Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
                    @skorpil sagte: Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
                    let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                      @paul53 Dankeschön! Aber, warum so? bei event reichte es ja, nur "event" zu suchen! Da wäre ich nie drauf gekommen
                        @skorpil sagte: Aber, warum so?
                        Dann schau das JSON mal im Jsonviewer an. Das Objekt ist so verschachtelt.
                          Ein Mysterium, ich brauche Hilfe:
                          mit diesem Script rufe ich die Funktion ermitteleDatum() auf. Das funktioniert auch gut!
                          function ermitteleDatum() {
                              var d= new Date();
                              //Tagesdatum ermitteln
                                  var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                                  var t = day[d.getDate().toString()];
                              //Monat ermitteln
                                  var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                                  var m = month[d.getMonth().toString()];
                              //Jahr ermitteln
                                  var j = d.getFullYear().toString();
                              var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                              //log("datum:   " + datum);
                              return (datum);
                          Das log zeigt:
                          13:42:13.009	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: HEUTE:14.02.2023
                          Nun möchte ich die var "heute" weiter verwenden, um das Alter einer Person zu ermitteln.
                          Zur Sicherheit habe ich noch einmal eingefügt:
                          log("Datum= " + heute);
                          heute = "14.02.2023";
                                          const date2 = new Date(heute.split(".").reverse().join("-"));
                          log("date2 = " + date2);
                          Ergebnis im log:
                          13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                          13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Tue Feb 14 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          Also, alles richtig.
                          Nun nehme ich "14.02.2023" raus:
                          // heute = "14.02.2023";
                          und erhalte die Fehlermeldung:
                          13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                          13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Invalid Date
                          Ich raffe es nicht. Was ist da falsch? Die Variable ist ein String, ebenso wie das eingegebene Datum.
                            @skorpil sagte: das Alter einer Person zu ermitteln.
                            let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart; let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                              Super, vielen Dank. Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Nur, eins klappt nicht:
                                  Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                                  sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                              // Datenpunkt festlegen
                              createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                                  name: 'Geburtstage ansagen',
                                  type: 'string'
                              createState('Ansage.Alter', '', {
                                  name: 'Alter ansagen',
                                  type: 'number'
                              var tempAnsage =  'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                              var tempAlter = 'Ansage.Alter';
                              //Datum als String ermitteln;
                                  var d= new Date();
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  return (datum);
                                  try{
                              // log(ereignisse);
                                              // Alter ermitteln
                                              let geburt = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                                              let alter = new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear();
                                              log("Alter= " + alter);
                              log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                                  setState(tempAlter, alter);
                                  log('Alter: ' + alter);
                              // bei Aktualisierung des Kalenders
                              on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                  pruefeKalender();
                              //bei Skriptstart
                              schedule("40 2 * * *", function () {
                              //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                              pruefeKalender();
                              pruefeKalender()
                              Es ist noch immer ein Fehler drin: in Zeile 62 wird das log korrekt ausgeführt. In Zeile 75 aber nicht. Cannot find alter. Warum nicht?
                                @skorpil sagte: In Zeile 75 aber nicht.
                                In Zeile 75 ist die lokale Variable alter nicht bekannt. Du musst sie global deklarieren, also außerhalb einer Funktion.
                                var alter;
                                function xyz() {
                                  @paul53 Dankeschön. Habe die Variable außerhalb definiert. Jetzt bekomme ich nur noch eine WARNUNG. Wo ist da das Problem?
                                  Script:
                                  // Datenpunkte festlegen
                                      type: 'string'
                                      type: 'string'
                                  // Deklarationen
                                  var alter;
                                  //Funktion Datum als String ermitteln;
                                      var d= new Date();
                                      //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      return (datum);
                                      try{
                                  // log(ereignisse);
                                                  // Alter ermitteln
                                      pruefeKalender();
                                  //bei Skriptstart
                                  pruefeKalender();
                                  pruefeKalender()
                                  Warnung, die ich nicht vertstehe:
                                  14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at pruefeKalender (script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:84:5)
                                  14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:106:1
                                  14:03:40.783	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:107:3
                                    @skorpil sagte: Warnung, die ich nicht vertstehe:
                                    Vermutung: Es wird in Zeile 84 eine Zahl (alter) in einen Datenpunkt vom Typ "string" geschrieben.
                                    Schau im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu den Warnungen.
                                      Du bist ein Fuchs! Das war es! Danke!
                                        @paul53 So, und jetzt funktioniert, dank Eurer Hilfe, das Auslesen der Geburtstage aus dem Kalender. Nun werden die Person UND das Alter der Person über Sonos oder alternativ auch über Alexa angesagt. Wenn jemand das Script haben möchte, nur zu, gerne melden.
                                          MartyBr @skorpil last edited by
                                          @skorpil
                                          Nun sollte das Endergebnis der vielen Mühe doch hier publiziert werden.
                                          Meine Hochachtung vor der Umsetzung.
                                            skorpil @MartyBr last edited by
                                            @martybr kommt!
                                            1.0k
                                            325
                                            63484
