    5. Anwesenheiterkennung - debug output erhöht sich um +1
      berlink36 last edited by berlink36
      Hallo oder morgen :-), Grüße ins Forum,
      bin neu hier und in der Welt von ioBroker und auch blocky. Paar Kleinigkeiten habe ich schon zusammengeklickt.
      Bestimmt geht vieles schöner, aber es funktioniert schonmal. Mann tastet sich halt ran.
      Jetzt wollte ich eine Anwesenheitserkennung realisieren, klappt auch wunderbar, bis ich merke der tr-064.1 nicht so zuverlässig ist. Dachte ok, Probleme sind da um gelöst zu werden. Wollte eine Kombination aus tr-064.1 und Bluetooth Beacon realisieren. Klappt auch, aber irgendwie gibt er mir bei Zustandsänderung beim 1. mal eine Antwort, beim 2. mal zwei antworten und so weiter. Keine Ahnung wieso, aber dachte mir kann vielleicht mit der Zeit zum Problem werden.
      Kann mir da jemand helfen?
      DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @berlink36 last edited by
        @berlink36 Trigger in Trigger geht nicht !!!
          berlink36 @DJMarc75 last edited by berlink36
          @djmarc75 Ok danke,
          Hab mal probiert in einen Trigger zu packen, mit 2 Objekten auf geändert reagieren und eine, falls mache sonst, dann klappt es, allerdings bekomme ich jetzt natürlich auch eine Meldung, wenn keine Zustandsänderung ist von true auf true, brauch kurz ein Anstupser glaube ich.
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @berlink36 last edited by DJMarc75
            @berlink36 so kann man da schlecht einen Fehler erkennen - ohne das Skript zu sehen 😜
            edit: ok, jetzt ists besser 👍
              @djmarc75 besser schon aber,
              er triggert halt immer, was nicht schlimm ist, aber ich möchte nur eine Zustandsänderung von True auf False oder andersrum haben, nicht true auf true ausgegeben haben.
              • DJMarc75
                @berlink36 mal so prinzipiell ne Frage bevor ich hier ein Blockly schreibe:
                sind das iphones welche Du abfragen willst?
                  @djmarc75,
                  nein Android und IBeacon mit BLE 4.0, NRF51822, was ich mit einem ESP32 mit ESPresense per MQTT tracken tuhe
                  • DJMarc75
                    @berlink36 sagte in Anwesenheiterkennung - debug output erhöht sich um +1:
                    Android
                    dann verstehe ich nicht warum Du meinst:
                    Der Adapater funktioniert eigentlich super zuverlässig - wenn die Einstellungen korrekt sind.
                    Warum 2 Instanzen vom tr-064 ?
                    Zum Skript - probier mal so und ein weiterer Trigger auf den DP 3 (in meinem Fall) kannst Du dann auf Änderung reagieren:
                    Geht bestimmt noch eleganter aber mir fehlt grad die Muse 😁
                      emil70 @berlink36 last edited by
                      @berlink36
                      Der tr-064-Adapter läuft super zuverlässig bei Android-Handy
                      So sieht mein einfaches Blockly dazu aus
                        berlink36 @emil70 last edited by
                        @emil70
                        also bei mir ist es so, wenn die Internet Verbindung weg, loggen sich manche Geräte raus (manchmal mitten in der Nacht). Das wollte ich ausschließen.
                        E DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @berlink36
                          ich habe auf meinem Handy das App "Ping Tools"
                          Damit lasse ich meine Fritzbox alle paar Minuten anpingen
                          • DJMarc75
                            ja klar sind diese Devices dann im Adapter offline.
                            Aber wie kommst Du bitte darauf dass dann der Adapter nicht zuverlässig funktioniert???
                            Da solltest Du vll mal Deine Smartphones richtig konfigurieren und nicht gleich einen Adapter in Frage stellen.
                            Kannst Du nachvollziehen wie lange die jeweiligen Smartphones offline im Adpater sind?
                            Ich umgehe solche "Situationen" indem ich den Adapter "fbcheckpresence" verwende.
                            Kannste ja mal ansehen und testen - da gibts tolle Datenpunkte welche man super in Skripte einbauen kann.
                              @djmarc75
                              ja hasst recht sorry, natürlich funktioniert der Adapter zuverlässig, habe mich falsch ausgedrückt.
                              Also erstmal, will ich an den Geräten so wenig wie möglich ändern / installieren / einstellen usw.
                              Im 4-köpfigen Haushalt, mit 4 bzw. 5 Handys, geht es noch, aber wäre besser, wenn es zentral wäre ohne jedes Gerät anzufassen. Für mich ist es am besten vor mehreren Monitoren und richtiger Tastatur + Maus zu sitzen als an Kleingeräten rum streicheln. Geschmackssache, oder doch evtl. Altersbedingt 🙂
                              Im anderen Fall möchte ich, wenn ich kurzfristig mal wegfahre oder fliege den Schlüssel jemanden überlassen (mit angehängtem Beacon) ohne sein Handy einzubinden. Gibt halt mehrere Szenarien.
                              "fbcheckpresence", werde ich mir auf jedenfall angucken.
                              danke nochmals
                              234
