    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
      markro @FossyTom last edited by markro
      @fossytom
      Hallo und frohes neues Jahr erst mal.
      Hab den Adapter installiert und er schein sich auch zu verbinden. Leider bekomme ich keine Werte.
      Ich habe aber auch einen reinen Batteriewechselrichter GW 3600S-BP . Kann es eventuell daran liegen ???
      Über ModBus bekomme ich die Daten. Hab auch den LAN Adapter
      Über die Homeassistant APP Goodwe kam ich damals an die Daten dran.
      • FossyTom
        FossyTom @sebbimweb last edited by
        @sebbimweb Hallo sebbimweb. Danke für dein Feedback.
        • FossyTom
          @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sebbimweb @FossyTom last edited by
            @fossytom
            Hi Tom, hast du zufällig noch eine genauere Aufschlüsselung was die einzelnen Werte bedeuten? Die meisten sind über ihren Namen bzw. die Description leicht zu interpretieren, aber entweder bin ich bei manchen zu doof, oder sie werden nicht richtig befüllt (wenn ich sie z.B. mit der App PV Master vergleiche. Hier als Beispiel EnergyDayBuy steht bei mir 0 obwohl ich einkaufen musste).
            Darüber hinaus resettet sich dein Adapter bei mir des Öfteren und setzt dann kurzzeitig alle Werte auf 0
              erdesonne last edited by
              @FossyTom . Hi, habe de Goodwe Adapter installiert. Bei den Adaptern lautet der "GutWir"? und bei den Instanzen ist der Adapter nicht zusehen. Bei den Objekten ist nur der Ordner Goodwe mit Logo vorhanden. Beim öffnen des Ordners wird nicht weiter angezeigt. Was stimmt nicht? Gruß erdesonne
              • Markus Petersen
                Markus Petersen @FossyTom last edited by
                @fossytom
                Hallo Tom,
                vielen Dank für den Adapter. Läuft erst mal so weit. Die installation hat den Raspi aber einmal in die Knie gezwungen.
                Viele Grüße
                  sebbimweb @erdesonne last edited by
                  @erdesonne hast du, nachdem du den Adapter über Github installiert hast nochmal im IoBroker bei den Adaptern den GutWir ausgewählt und eine Instanz installiert? Da bin ich nämlich auch am Anfang drüber gestolpert.
                  Normal wird, wenn du einen Adapter über Git installierst, gleich eine Instanz mit-installiert, beim GutWir anscheinend irgendwie nicht.
                  Sebastian
                    erdesonne @sebbimweb last edited by erdesonne
                    @sebbimweb Moin, habe den Adapter noch deinstalliert. Bekomme ihn aber gerade nicht neu installiert. Wie geht das nochmal?
                    Update: Adapter wieder installiert, wie installiere ich eine Instanz? Bei den Objekten gibt es dir Ordner "goodwe/Admin".
                    Habe Instanz installiert bekommen und sehe bei den Objekten die Werte vom WR.
                    @FossyTom Viele Dank für den Adapter , läuft mit dem WLAN Modul am WR.
                    Viele Grüße erdesonne
                      sebbimweb @erdesonne last edited by sebbimweb
                      @erdesonne
                      Update: hab gesehen du hast es hinbekommen. Aber vielleicht stolpert ja noch jemand anderes drüber 😉
                      Du musst zu installieren der Instanz einfach auf den Reiter Adapter gehen, dann suchst du oben den GoodWe Adapter, klickst bei dem Adapter oben auf die 3 Punkten und dann unten auf das Plus (siehe Screenshot). Dann installiert er dir ganz normal eine "neue" Instanz und du bekommst nach kurzer Zeit die Daten gefüllt.
                        @sebbimweb Moin, genau so habe ich es durchgeführt, wie du es beschrieben hast. Da kommen schon eine Menge Datenpunkte vom WR. Habe eine Aktualisierungsrate von 10 Sekunden eingestellt. Beschäftigte mich gerade mit dem "Energiefluss" Adapter.
                        Viele Grüße
                          @erdesonne stürzt der Adapter bei dir nicht nach ein paar Stunden ab?
                            @sebbimweb Moin, meinst du den Energiefluss Adapter? Der läuft seit 3 Tagen durch. Beim Goodwe bin ich noch am raus finden, welcher Datenpunkt die Wattmessung vom Netz ist.
                              Rolf4Ingolstadt @erdesonne last edited by
                              @erdesonne Sollte die Wattmessung vom Netz nicht unter RunningData GridL1-3 Power zu finden sein?
                              Ich bin am Suchen wo der Ladezustand des Akkus zu finden ist.
                              Ansonsten läuft der Adapter bei mir problemlos.
                              Markus Petersen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Markus Petersen
                                Markus Petersen @Rolf4Ingolstadt last edited by Markus Petersen
                                @rolf4ingolstadt
                                Den Ladezustand findest du unter goodwe/0/BMSInfo/SOC
                                SOC = StateOfCharge in %
                                  papa99 @FossyTom last edited by
                                  @fossytom Ich kann auch berichten: Seit der neuen Version ist der Adapter noch kein einziges Mal abgestürzt. Schaut super aus!
                                  Hier nochmal meine Frage: Ich habe einen Goodwe-DT-Umrichter mit Wlan-Stick ebefalls mit dem Adapter konfiguriert. Meldet auch connection = true. Alle anderen Werte sind aber 0.
                                  Heißt wohl, man bräuchte einen separaten Adapter?
                                  Soweit ich recherchiert habe, verwendet der DT das Standard Modbus Protokoll im Gegensatz zum ET.
                                  Ist auch hier beschrieben: https://github.com/MiG-41/Modbus-GoodWe-DT
                                  Leider bin ich da programmiertechnisch nicht so tief drin...
                                  Viele Grüße
                                    papa99 @Rolf4Ingolstadt last edited by
                                    @rolf4ingolstadt GridL1-3 für die Leistung vom/zum Netz wäre eigentlich logisch, ist bei mir aber nicht stimmig.
                                    Könnte auch evtl. AcActivePower sein. Lässt sich wegen der Zeitverzögerung vom Semsportal nur schwer nachvollziehen.
                                    Relativ sicher bin ich mir bei:
                                    BMSInfo/SOC: Ladezustand Batterie
                                    Battery1/Power: Ladeleistung Batterie
                                    TotalPowerPv: Leistung von der PV
                                    Der Verbrauch vom Haus wird wohl im Semsportal errechnet.
                                    PV-Leistung - Netz - Ladeleistung-Batterie??
                                      sebbimweb @papa99 last edited by
                                      @papa99 wenn du live die Daten vergleiche willst, nutze mal die App PVMaster. Da sieht du in Echtzeit die Daten aus dem Wechselrichter. Nicht verzögert wie im SEMS
                                      Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Endurance
                                        Endurance @sebbimweb last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Hab ebenfalls den GoodWe Adapter mit dem WiFi Dongle am laufen, vielen Danke an @FossyTom
                                        Weiss jemand den Unterschied zwischen
                                        goodwe.0.RunningData.InverterTotalPower
                                        und
                                        goodwe.0.RunningData.TotalPowerPv
                                        Werte zum gleichen Zeitpunkt:
                                        .InverterTotalPower 426
                                        InverterTotalPower 408
                                        in der PVMaster APP: 0.41
                                          merger last edited by
                                          Auch ich bedanke mich sehr für diesen Adapter. Er war das letzte I-Tüpfelchen zu meiner Entscheidung für einen Goodwe Wechselrichter GW10-ETplus, der jetzt seit ein paar Tagen bei mir werkelt. Nach meinem bisherigen Eindruck läuft der Adapter stabil. Derzeit bin ich dabei, aus den vielen Daten in der Objektliste, die für mich geeigneten heraus zu finden. Von daher beobachte ich diesen Thread interessiert weiter, in der Hoffnung noch ein paar Tipps zu bekommen. Nochmals vielen Dank für die Arbeit der Adaptererstellung, ich hätte das nicht gekonnt.
                                          Martin
                                            Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag: Der Adapter scheint im Vergleich zu anderen Adaptern einen außergewöhnlich hohen RAM-Bedarf zu haben. Bei mir aktuell ca. 240 MB. Ist das normal, oder muss ich Gedanken machen?
                                            Martin
                                            Endurance M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59854
