    4. Test Myenergi Adapter
    • Oliver
      Oliver @tombox last edited by Oliver
      @tombox
      myenergi.0
      	2023-01-25 10:48:05.309	info	{"status":"-14","statustext":""}
      myenergi.0
      	2023-01-25 10:48:05.140	info	Send /cgi-jlock-Z*****-00000010
      myenergi.0
      	2023-01-25 10:50:16.870	info	Send /cgi-jlock-Z*****-2
      Muss das "Z" übertragen werden?
      Zitat Dr_Chris:
      Where ZSN is the zappi serial number (no prefix)
        tombox @Oliver last edited by
        @oliver eigentlich ja ich habe nochmal version ohne prefix hochgeladen
        M Oliver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MP_Trixi @tombox last edited by
          @tombox
          falls es hilft: hier ist auch etwas dazu dokumentiert https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api
          Unter Abschnitt Control:
          Zappi
          To change the Zappi mode between Fast, Eco, Eco+ call these endpoints. Serial numbers are included in the URL - be sure to replace 10077777 with your Zappi Serial Number
          Unlock Charger (start charging)
          /cgi-jlock-10077777-01000000
          Fast
          /cgi-zappi-mode-Z10077777-1-0-0-0000
          Eco
          /cgi-zappi-mode-Z10077777-2-0-0-0000
          Eco+
          /cgi-zappi-mode-Z10077777-3-0-0-0000
          Stop
          /cgi-zappi-mode-Z10077777-4-0-0-0000
            tombox @MP_Trixi last edited by
            @mp_trixi Probier die aktuelle version die enthält kein Z mehr
            • Oliver
              @tombox
              Good news... It works!
              myenergi.0
              	2023-01-25 11:57:46.922	info	Send /cgi-jlock-*****-00000010
              Es funktioniert nur mit "00000010".
              Somit sind alle anderen Werte (2,64) nicht nötig. Ob man wieder locken kann ist fraglich und auch nicht nötig, denke ich 🙂
              Zur Info:
              myenergi.0.****.lck ändert sich nach unlock von "10" auf "22"
                @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
                00000022
                00010110
                1000000
                01000000
                00000011
                00010110
                Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oliver
                  @tombox
                  funktioniert leider nicht
                    @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
                    Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Oliver
                      @tombox
                      ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
                      Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
                        erdesonne @tombox last edited by
                        @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
                        Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
                        Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
                        Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
                        Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
                        Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                          tombox @erdesonne last edited by
                          @erdesonne was sagt der log
                            @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
                            Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @erdesonne last edited by
                              @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                              Das geht in der Instanz:
                                erdesonne @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                                Das ist der Log Auszug:
                                wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                                  Aber:
                                  A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                                  B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                                    @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                                      @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                                        @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                                          @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                                          In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                                          oswibz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oswibz
                                            oswibz @erdesonne last edited by
                                            @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                            Danke!
                                            Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            98
                                            13697
