      Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by Thomas Braun
      @axel-koeneke sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
      In wessen home?
      Vom root? Da hast du nix zu suchen.
      Vom user? Da musst du reinkommen (wenn der user richtig angelegt wurde).
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        In wessen home?
        Ja Thomas das ist mit bewusst.
        Wenn ich im Prox die Konsole öffne, bin ich automatisch im root.
        Mit Home meine ich das Verzeichnis gemäß Anleitung auf GIT :https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
        Die Anleitung ist sonst schon sehr gut, nur eben fehlt halt noch etwas...
        Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Was soll denn da fehlen?
          Ist alles da, selbst der Wechsel in das Home des aktuellen Users per
          cd ~
          Es fehlt da vermutlich eher auf deiner Seite etwas. Ein vollständig funktionierender user account mit angelegtem ~ / home womöglich.
          Aber ohne entsprechende Meldungen deines Systems kann man dazu nichts weiter sagen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Axel Koeneke last edited by
            leg dir einen User an und machs nicht über die Proxmox-Konsole, sondern zB mit Putty oder MobaXterm (mein Favorit).
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
              Wie du siehst - Linux Nichtversteher
              Auch kein Problem 😉
              Mittels sudo useradd -m <Benutzername> und sudo passwd <Benutzername> ?
              Wenn du dich dann mittels <Benutzername> und <Passwort> einloggst stehst du automatisch im passenden Home-Verzeichnis (inkl. nötiger Rechte dort zu tun was du willst).
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @SBorg last edited by
                @sborg Das hat soweit geklappt, aber nun fehlt bc.
                Wenn ich das installieren will kommt:
                $ $ sudo apt-get install -y bc jq dc
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                The following additional packages will be installed:
                  libjq1 libonig5
                The following NEW packages will be installed:
                  bc dc jq libjq1 libonig5
                0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 35 not upgraded.
                Need to get 453 kB of archives.
                After this operation, 1456 kB of additional disk space will be used.
                Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build2
                  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build2
                Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libonig5 amd64 6.9.6-1
                Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libjq1 amd64 1.6-2.1ubuntu1
                Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 jq amd64 1.6-2.1ubuntu1
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/bc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/dc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libo/libonig/libonig5_6.9.6-1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/libjq1_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/jq_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                Was kann ich da noch machen?
                Vielen Dank für die Geduld !!
                  @axel-koeneke
                  Dein Ubuntu ist bereits geraume Zeit tot. Installier da ein aktuelles LTS Release.
                  https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
                  Zwischenversionen installiert man nicht, weil die nur für 9 Monate unterstützt werden.
                  • Axel Koeneke
                    @thomas-braun Okay, ärgerlich da denkt man wenn die VM schön läuft, braucht man sich nur noch ums Projekt zu kümmern...
                    Stimmt wohl nicht.
                    Also BackUp vom IoB und dann die VM mittels sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade updaten.
                    Muss ich noch etwas beachten, Proxmox oder so?
                    VG
                    Axel
                      Stimmt wohl nicht.
                      Nein, stimmt nicht. Insbesondere nicht wenn man von vorne herein auf das falsche Pferd setzt. Die LTS-Versionen sind ja nicht grundlos vorhanden.
                      Ein Upgrade von einem Release, bei dem die Server schon leer geräumt sind ist Harakiri. Installier es flugs neu.
                      • Axel Koeneke
                        @thomas-braun Alles klar, mache ich dann nächste Woche mal daran. Die jetzige Version habe ich damals iwie nach einer Anleitung installiert. Da hat natürlich keiner was von speziellen Version gesagt, sondern nur "installiere unter Prox ein Repo...".
                        Kannst du das etwas spezielles empfehlen? Ubuntu oder gibts es etwas besseres für IoB?
                        VG
                        Axel
                          @axel-koeneke
                          Ich bevorzuge Debian, die Mutter von Ubuntu.
                          Wenn es Ubuntu sein muss: Für längerfristige Einsätze halt die aktuelle LTS-Version nehmen, keine Interimsversion.
                          Und selbstverständlich für Serverbetrieb jeweils eine Version ohne Desktop.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                            Immerhin 5 Tage gehalten... 😉
                            Ich habe noch einen Pull Request von GitHub neu eingebaut (Zusatzsensor für FT0300-Stationen).
                            Außerdem scheint die Datenübertragung an AWEKAS öfters nicht zu funktionieren, da das Mindestsendeintervall von einer Minute im Plus-Account-Modus unterschritten wird, bzw. unterschritten werden kann, falls die Pakete "unglücklich" eng aufeinander folgen (so richtig auf einen festen 30 Sekundenrhythmus seitens der Station kann man sich nicht verlassen, oder man ist dann verlassen 😂 ). Bevor das seitens AWEKAS zum Problem werden könnte verlasse ich mich nun nicht mehr auf das senden jeden zweiten Paketes, sondern lasse das senden eines neuen Pakets nur zu wenn seit dem letzten senden mindestens 65 Sekunden vergangen sind.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                              ist bei mir zumindest immer ok.
                              .sub & .sh tauschen?
                              PS: ist es schon online? 😉
                              gerade gesehn, ist noch nicht soweit 😉
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein scharrt schon einer mit den Hufen... 😊
                                Bei mir 15 Fehler innerhalb der letzten Stunde. Die anderen Dienste (ich sende nicht nur zu Testzwecken an alle) in der gleichen Spanne: 0 bis 1 Fehler
                                Iss a bisserl viel.
                                • Negalein
                                  Ok, da hab ich noch nicht nachgeschaut.
                                  Direkt in Awekas--Stationsweb--Daten Import Export sehe ich keine Ausfälle!
                                  Logo! Kennst mich doch 😁
                                  W SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    west @Negalein last edited by west
                                    Wie kann man von einer froggit WH6000 PRO die Daten abgreifen?
                                    @Mugel80
                                      west @Mugel80 last edited by
                                      @mugel80
                                      • SBorg
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Siehst du dort auch nicht. Die Übertragung wird dann seitens AWEKAS abgelehnt und das nächste Datenpaket dann wieder akzeptiert. Das ergibt dann auch keine Lücke, sondern das Paket müsste eigentlich "jetzt" übertragen werden, wird dann aber ~60 Sekunden später durch das dann aktuelle ersetzt. Im Grunde fehlt dann zwar dennoch ein Messwerteblock, aber was soll sich da innerhalb von max. 60 Sekunden (wenn es ganz blöd läuft) relevantes ändern? Wenn die Temperatur fällt, tut sie das 60 Sekunden später auch noch. Falls nicht, wird der aktuelle Status dann halt 60 Sekunden später gesendet...
                                        Aber auch das wird dann zukünftig vermieden, Hauptgrund für die Änderung ist aber, dass dann AWEKAS nicht ablehnen muss und das ggf. mal zum Problem werden könnte 😉
                                        Na, Logo. Bin da aber auch nicht viel anders gestrickt 😇
                                        Aber aktuell bringt es einfach nichts, außer dass ich mir dann selbst Stress mache das Statistik-Skript nun schnellstmöglich umzuschreiben. Da das noch nicht läuft, habe nicht mal ich aktuell die V3 am laufen 😉
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @west last edited by
                                          @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @Mugel80
                                          Wie bei den anderen Stationen auch. Installieren, konfigurieren --> Daten im ioB haben 😉
                                          • SBorg
                                            Sodele, Freunde der gepflegten Wetterstationsdaten 🤘
                                            Alles umgezogen wie es soll, einen Tag lang weitere Fehler ausgemerzt und seit heute Mittag kurz vor 12:00 Uhr läuft die V3.0.0 nun testweise bei mir. Dabei kam es dann zu massig anderen Fehlern. Irgendwie auch nicht verwunderlich, da die Änderungen doch umfangreicher sind (+ich im Sinne der neuen Version auch von javascript nach 0_userdata umgezogen bin).
                                            Mal sehen ob dann morgen die Statistik durch lief...
                                            Jetzt heißt es noch Grafana-Dashboard umbauen (nein ich nutze nicht InfluxSQL, dann brauche ich auch kein InfluxDB 2 wenn ich nicht auf FluxQL umstelle 😉 ), yeah, ich freue mich... 🙃
                                            ...und "High Noon" sieht man nun auch schön bei AWEKAS. Da is nu auch Ruhe mit der Änderung in der V3...
                                            152
                                            5661
                                            3703145
