    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @Sandy last edited by
      @sandy so schwierig zu finden ???
      Löschen-Zustände deaktivieren ...
        Sandy @tp1de last edited by
        @tp1de alles klar, danke. Hatte beide Sachen gar nicht an 🙂
          mtbsteve @tp1de last edited by
          @tp1de danke läuft!👍
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @mtbsteve last edited by
            Hallo zusammen, ist der EMS-ESP Adapter auch zur 7800i LW mit Homecom Easy Internet Gateway (K 30 RF) kompatibel? Ich denke nicht, richtig?
            Ich habe ihn mal installiert, er wird auch grün, allerdings werden da keine Datenpunkte angelegt.
            Die PWörter habe ich auch mehrfach gecheckt.
            In der Beschreibung habe ich zur Homecome Easy App auch nicht wirklich etwas gefunden, bzw. auch nicht im restlichen Forum hier.
            Das wird dann wohl auf so einen EMS-Bus-Adapter von BBQKees hinaus laufen.....!?
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              M-A-X @Pedder007 last edited by M-A-X
              Hey.
              Ich habe seit kurzem (evtl seit dem Update des bbqkees Adapter auf die 3.5 stable?) ständig den Fehler
              ems-esp.0
              2023-02-11 18:55:09.330	warn	State value to set for "ems-esp.0.mixer.wwc1" has value "-5" less than min "0"
              Dabei ist der Wert in den Objekten '55°C' (und wird auch immer wieder neu auf 55°C festgelegt).
              Hat irgendwer ne Idee woher das kommt? Ich hab auch einfach mal den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet...
              Was mir nur aufgefallen ist: ich habe im Webinterface des ems-esp 2x mixer drinnen. Einmal hc2 und einmal wwc1. Zu erstem übernimmt der Adapter auch alle 4 states. Für den zweiten nur einen der states...
                tp1de @Pedder007 last edited by
                @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Wenn Du mit der HomeCom App die Anlagendaten siehst und verändern kannst, dann sollte der Adapter funktionieren.
                Hast Du wie in der Anleitung beschrieben das private Passwort mit der MyDevice App erstellt?
                .... and was steht im Protokoll wenn der Adapter gestartet wird?
                  tp1de @M-A-X last edited by tp1de
                  @m-a-x Der Adapter liest nur das was vom ems-esp per API kommt. Beim Start einmal die State-Definition mit Min / Max Werten und danach die Werte per Device (Mixer). Falsch da falsche Werte kommen gibt es diese Warnmeldung.
                  Diese Werte werden dann nicht fortgeschrieben (ignoriert).
                  Es gibt States wo Min/Max vom ems-esp falsch definiert sind. Es gibt aber inzwischen die Möglichkeit unter Customization die Min /Max Werte selber zu setzen. Dann muss der Adapter einmal neu gestartet werden und das Neuanlegen der States aktiviert sein, damit die Änderungen übernommen werden. Bitte beachten, dass States mit Wertefortschreibung (History / SQL / Influx) nicht automatisch gelöscht werden. Das muss dann manuell geschehen.
                    M-A-X @tp1de last edited by M-A-X
                    @tp1de die Werte scheinen aber zu passen. Nur dass er nicht genug states anlegt (evtl weil beides 'mixer' sind?). Er legt den hc2 als Objektbaum mit mehreren Objekten an, den wwc1 aber nur als ein Objekt.
                    Das hier ist... /api/mixer
                      @m-a-x welche Versionen von ems-esp und dem ioBroker Adapter verwendest Du?
                      Du kannst mal die geänderte Version vom Github installieren und melden, ob es dann funktioniert.
                        @tp1de Ich habe (hatte bis gerade) die 3.5 auf dem EMS-ESP und die 1.21.0 von deinem Adapter.
                        Hab jetzt über "die Katze" Github gewählt. Der Adapter crasht jetzt aber 😞
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.116	info	terminating
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.110	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.109	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase') at write_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:385:21) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:95:8) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:44:17) at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:99:49)
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.108	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:15.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:14.084	info	V3 url1:http://192.168.9.109/api/boiler
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:13.904	info	V3 url:http://192.168.9.109/api/system
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:13.901	info	start initializing ems states false
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:13.898	info	API version identified V3
                        ems-esp.0
                        	2023-02-12 17:57:13.712	info	starting. Version 1.21.0 (non-npm: tp1de/ioBroker.ems-esp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          @m-a-x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Dann muss ich etwas mehr überlegen. Leider kann ich dies bei mir nicht testen. Mal sehen. Aber heute wird
                          es wahrscheinlich nichts mehr ..
                            @tp1de Hey,
                            kein Thema. ist ja "nur" ein warn 🙂 aber dafür alle paar minuten einer 😉
                              @m-a-x kannst die Instanz ja so einstellen, dass nur Fehler angezeigt werden ...
                                @tp1de Ja. Es fehlen theoretisch halt auch Objekte (die ich aber nicht derzeit brauche;) ) Wie gesagt ist es nicht schlimm. Ich hatte aber gehofft, dass es "einfach" zu fixen wäre
                                Wenn ich es richtig sehe (bin jetzt zurück auf der beta), wird das warn jedesmal geschrieben, wenn einer der wwc1 Werte sich ändert. Evtl schreibt er alle 8 Werte in das selbe Objekt und dabei fällt dann halt "auf", dass -5 für bestimmte Werte nicht "erlaubt" ist.
                                  Ich selber bin dabei von ioBroker nach Homeassistant umzusteigen und wollte eigentliche meine ioBroker Adapter Aufwände minimieren.
                                  Ich bin insgesamt nicht glücklich, dass die beiden Entwickler entschieden haben, diese Unterstrukturen bei den API-Calls zu verwenden. Logisch gehört ein Mixer zum Heizkreis (heatingCircuits) und der andere zur WW-Bereitung (dhwCircuits) analog zur Bosch API. Ich muss sehen, wie ich das zuordne.
                                    @m-a-x Um auszuschließen, dass es ems-esp API Fehler gibt, gib bitte mal folgendes ein:
                                    http://ems-esp/api/mixer/wwc1/wwtemp - d.h. der API-Aufruf eines einzelnen Feldes
                                      @tp1de
                                      ich habe "ems-esp" durch die IP ersetzt. Hoffe das war richtig:
                                        "name": "wwtemp",
                                        "fullname": "wwc1 current temperature",
                                        "circuit": "wwc1",
                                        "value": 50.1,
                                        "type": "number",
                                        "uom": "°C",
                                        "readable": true,
                                        "writeable": false,
                                        "visible": true
                                        @m-a-x Gut. API funktioniert.
                                        Ich habe den Fehler mal abgefangen und verstehe noch nicht wo das Problem im Code ist.
                                        Kannst Du nochmal die GH-Version testen?
                                          @tp1de hey. Sorry, dass ich erst jetzt reagiere. Trotz beobachteten Thema und meiner Erwähnung habe ich keine Emailbenachrichtigung bekommen.
                                          Hab den Adapter von github installiert und er hat direkt beide mixer angelegt und die 'warn' tauchen auch nicht mehr auf (jetzt seit ca 10 Minuten).
                                          Top. Vielen lieben Dank dafür.
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @tp1de last edited by Pedder007
                                            @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                            Danke für Deine Rückmeldung, habe sie nur leider gerade erst bemerkt 🙂
                                            Ja da sehe ich alles und kann bspw. die Vorgabetemperturen anpassen
                                            Allerdings muss ich mit dem K30RF die HomeCom EASY App nutzen - sprechen wir da über die gleiche?
                                            Nein das habe ich nicht, sondern bei der ersten Kopplung auch in der HomCom Easy App. Diese wurde ja auch von Bosch so vorgegeben.
                                            huu das weiß ich nicht mehr, aber ich meine da war Nichts was einem weiter geholfen hätte. Wie gesagt, der Adapter war ja auch grün, es kam nur nichts weiter.
                                            Ich habe aber mittlerweile den BBQKees Adapter. Da bekommt man auch reichlich Daten und kann z. T. auch schreiben.
                                            Ich hatte nur in der letzten Woche diese Ecke nicht so weiter verfolgen können, da ich parallel gerade meine beiden Slaves nach Proxmox umgezogen habe :-).
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            181285
